m30 käyntiongelma?
  • Jaleksi
    • Feb 2014
    • 4
    • Hyvinkää
    m30 käyntiongelma?
    Elikkäs kyseessä olis e28 tekniikan muutos 535i. Auto startaa mutta sammuu heti kun kääntää pois starttaus asennolta. kipinä tulee ja benssaakin mutta vaikuttaa siltä että suutimien aukiolo katkeaa? vaihdettu pyörittäjä, virranjakajankansi, tupanjohdot, tulpat. Myös bensapumppu uusittu ja tehty pakkosyöttö kytkimellä pumpulle. Jos jollain jotain vinkkejä ni kiitoksia jo etukäteen!
  • billy
    • Oct 2012
    • 1052
    Virtalukon pohja paskana:think
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Tai releille menee virrat väärästä piuhasta virtalukolta.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Jaleksi
        • Feb 2014
        • 4
        • Hyvinkää
        Virtalukon chekattu silleen et puolalle tulee virta myös normikäynti asennossa. Auto toiminut siis kuin unelma sitten tuli rötäys ongelma aina muutaman kilometrin ajon jälkeen, ja nyt ei siis suostu enää käymäänkään! Voisiko vika olla moottorin ohjauksessa? Eli nyt kaikki mahdolliset neuvot todellakin tarpeen!
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Puolavika aiheuttaa ainaki semmosta että toimii vähä aikaa ja hyytyy. Hetkenku oottaa niin taas käynnistyy ja toimii jonku aikaa. Mutta tuo toinen ongelma niin eihän mikään sulake oo varmasti pimeenä? Bensapumpun piuhat oikeen päin jos ootte hyppylangat vetassu? Ja jos puolalle tuleeki koko ajan virta niin tuleeko myös eculle?
          Kissvesala.fi
          • Jaleksi
            • Feb 2014
            • 4
            • Hyvinkää
            Piuhat on kyllä oikein, mutta moottorin ohjausta ei olla mitattu. Olisiko mahdollisesti moottorinohjaukselle oma rele?
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Ratkesko tämä ongelma ollenkaan?
              Itselläni hyvin samankuuloista ongelmaa.
              Ensin toimi kun unelma ja baarumit suli katuun, sitten rupes pikkuhiljaa nykimään tasakaasulla.
              Nykiminen voimistu varsinkin kuumalla koneella, kylmällä toimi vielä suht ok.
              Nyt ei jaksa etiäppäin liikkua pysyy kyllä tyhjäkäynnillä käynnissä mutta ei kestä kuormitusta.
              Vaihdettu:
              -puola, kolmea eriä kokeiltu
              -Johdot
              -tulpat
              -releet
              -pyörijä ja kansi
              Ruvennu niin paljon kyrsimään kyllä, voisko kampiakselin asentotunnistin tehdä tuota vikaa?
              E28 520i mihin swapattu e32 m30b34
              Kampiakselin asentoanturilla lähti toimimaan.
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
