320d turbo ongelma
  • vatoloco
    • Jul 2013
    • 3
    • kouvola
    320d turbo ongelma
    elikkäs kaipaisin vähän tietoa että missä mahtaisi olla vikaa e46 320dieseli -00 (136hv) eli lähden kiihdyttämään niin ahdot pomppaa heti sinne 1.5bar korville ja veto tuntuu mutta miltei heti sen jälkeen ahdot laskee sinne 0.5 ja on laiska ja nostaa niitä hitaasti ylemmäs. kaasun kun kostaa niin taas ahtaa ja sit ei taas ahdakkaan? autoon on asennettu kcr dieselin säädettävä lastuboksi
    eli missähän mahtais olla vikaa? oisko jollain tietoa mistä ähtisin vikaa selvittään
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Otappa nyt ihan ensiksi se tuhoboksi pois johtosarja välistä ja kokeile uudestaan! Ahdot laskee 0,5bar, koska auto menee vikatilaan suojellakseen itseään.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • vatoloco
      • Jul 2013
      • 3
      • kouvola
      ok
      täytyykö nollailla mitään sen jälkeen?
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ei jos alkaa ahtamaan normaalisti yli sen 0,5bar.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Moi
          Kaverin autossa E46 320d -02 on semmonen ongelma että moottori ei saa ilmaa. Sen huomaa siitä että kun painaa kaasua niin turbon imuletkut menee lyttyyn. Vaihettiin tähän autoon moottori jonka jälkeen turbo ei alkanut toimia. Moottori kyllä lähtee käyntiin ja käy hienosti tyhjäkäyntiä, mutta turbo ei ilmeisesti annan ilmaa yhtään moottorille.
          Turbo on vaihdettu pari vuotta sitten ja on toiminut tähän asti.
          Turbossa on alipainekello joka säätää hukkaporttia. Hukkaako pakopaineet suoraan hukkaporttiin? On kokeiltu alipaineletkua suoraan turbon kellolle ja sähköventtiilin kautta -> ei toimi.
          Lähdetään tästä ruuvailemaan mutta hyvät neuvot olisi paikallaan, missä voisi olla vika?
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Originally posted by marko.m View Post
            Moi
            Siis mikä menee kasaan? Imuputki turbolle ilmansuodattimen jälkeen vai ahtoputket turbolta moottorille?
            Onhan ilmansuodatin kunnolla paikoillaan eikä siwan muovikassia ole jäänyt mihinkään väliin?
            N62 Money Spender Club
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              Kaikki näyttää olevan mahdollista kun on BMW:stä kyse..
              Purettiin turbo pois lähempää tarkastelua varten ja sieltä oli siipi irronnut ja akseli kierossa. Varmaan samassa rytäkässä hajonnut kun moottori (männästä irronnut paloja). Että tämä olikin selvä homma.
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
