m20b20?
  • ^sQuarE^
    • Jul 2008
    • 33
    • jämsä
    m20b20?
    Elikkäs tuli hommattua e28 520 projektiksi.. kone ei lähtenyt käyntiin joten nostin koneen pois... Tänään koneistamolla purettiin kansi josta oli 3 venttiiliä kieroja ja yks keinu poikki.. Tarkoitus olisi puhallinta pistellä kylkeen joten minkälainen nokka olisi sopiva? Kuinka suuren työn vaatii vaihtaa m20b25 venttiilit ja muut kilkkeet kanteen ja onko siitä mitään hyötyä? vai pistänkö vakio nokan venttiilit ja keinut tilaukseen?
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    b20 kanteen kannata oikeen mitään tehä . paljonko tehoavoitteet?
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • ^sQuarE^
      • Jul 2008
      • 33
      • jämsä
      m20b20
      Ei sinällään vielä mitään tehotavotteita.. sen näkee sitten aikanaan Tilasinkin jo rosteri venat orkkis koossa k-linen ohjurit ja pure-pf:ältä nokan vahvemmat keinut sekä jouset..
      • ^sQuarE^
        • Jul 2008
        • 33
        • jämsä
        Onko kellään vinkkiä mitä kannattaa e34 kopasta pelastaa ennen paaliin lähtöä (kori ja alusta jäljellä) elikkä mitkä alustan osat käyvät e28? jarrut ja etutolpat otin jo talteen käykö muita osia ?
          Mikä perä/välitys ? Joku rakentelija voi tarvita.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tuuletin ja erityisesti tuulettimen miekka. Mittaristo. Check control. Kaapelisarjat, niitä ei ole koskaan liikaa. Kaikki ohjainboksit.
            Jos hyvässä kunnossa niin verhoilut.
            • ^sQuarE^
              • Jul 2008
              • 33
              • jämsä
              koko sisusta +konehuoneen osat myyty korissa ei enään yhtään mitään kiinni lukuun ottamatta alustan osia.. Perästä ei tarkempaa tietoa mutta auton edellinen omistaja kehui sen olevan lukollinen mutta tiedä sitten.. Mutta niin mitkä kaikki osat menevät ristiin e28:sin kanssa? E34 osia sen verta paremmin tarjolla että pitäis vaihdella kaikki mitkä vaan sopivat e28
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2129
                • Lahti
                Mistä moinen ajatus? Monesti ainoa järkevä vaihtoehto
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
