Elikkäs tuli hommattua e28 520 projektiksi.. kone ei lähtenyt käyntiin joten nostin koneen pois... Tänään koneistamolla purettiin kansi josta oli 3 venttiiliä kieroja ja yks keinu poikki.. Tarkoitus olisi puhallinta pistellä kylkeen joten minkälainen nokka olisi sopiva? Kuinka suuren työn vaatii vaihtaa m20b25 venttiilit ja muut kilkkeet kanteen ja onko siitä mitään hyötyä? vai pistänkö vakio nokan venttiilit ja keinut tilaukseen?
m20b20?
b20 kanteen kannata oikeen mitään tehä . paljonko tehoavoitteet?Originally posted by ^sQuarE^ View PostElikkäs tuli hommattua e28 520 projektiksi.. kone ei lähtenyt käyntiin joten nostin koneen pois... Tänään koneistamolla purettiin kansi josta oli 3 venttiiliä kieroja ja yks keinu poikki.. Tarkoitus olisi puhallinta pistellä kylkeen joten minkälainen nokka olisi sopiva? Kuinka suuren työn vaatii vaihtaa m20b25 venttiilit ja muut kilkkeet kanteen ja onko siitä mitään hyötyä? vai pistänkö vakio nokan venttiilit ja keinut tilaukseen?€34 M5 pelastetaan museoinnilta
koko sisusta +konehuoneen osat myyty korissa ei enään yhtään mitään kiinni lukuun ottamatta alustan osia.. Perästä ei tarkempaa tietoa mutta auton edellinen omistaja kehui sen olevan lukollinen mutta tiedä sitten.. Mutta niin mitkä kaikki osat menevät ristiin e28:sin kanssa? E34 osia sen verta paremmin tarjolla että pitäis vaihdella kaikki mitkä vaan sopivat e28
