Subbarin sijoitus E30:ssä
  • -Tk-
    • 392
    En ole mikään autohifiasiantuntija, mutta olen miettinyt jos tekisi subbarikotelon, jossa elementti (8"-12") tulisi sen takapenkin takana olevan suksiluukun kohdalle ja osoittaisi siis takapenkkiä kohti, se pelti siitä luukun kohdalta luonnollisesti otettaisi pois.
    Että toimisko sellanen ja onko siinä mitään järkeä ? Ajatuksena tietty ois että ne äänet tulis paremmin sinne ohjaamon puolelle.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • bassmekanik
    • 507
    • Raahe
    Kyllä minä ainakin voin suositella kyseistä ratkaisua. Itselläni on E34:ssa juuri näin tehty ratkaisu, subina on spl dynamics 15d2 ja vahvistimena dig1450. aivan samanlaisiin paine lukemiin ei varmaankaan päästä kuin että subi olisi perinteisesti taakse päin, mutta ei siinä niin suurta eroa ole. Tällä ratkaisulla nimittäin estetään peräkontin luukun pärinä aika hyvin ja itse ainakin tykkään että peräkontti ei pidä jumalatonta pärinää...
    Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
    Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
    Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
    Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
    Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
    Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
    • Redain
      • 516
      Parhaan soundin olen itse saanut sijoittamalla subit potkimaan suoraan takakopan kantta kohti mutta siinä on sitten se että takakopan kansi ja pellit alkaa päristä. mutta laittaa vaan jonkin näköistä eristettä veroilun ja peltien väliin niin saadaan suurin haitallinen peltien kolina pois...
      En ole itse mikään hifisti mutta kaikkea on koitettu ja olen saanut soimaan 2 10" subii ihan hyvin ilman suurempia peltien pärinää.
      Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        katoppa search:lla, niin pitäs aiheesta löytyä suht hyvin tietoa!!!
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • Zassi-
          • 160
          • Savonlinna
          Itse olen asentanut 12" elementin refleksi koteloon potkimaan suoraan kohti hattuhyllyä....Ja ihan hyvin jytisee
          nykyinen: Passat 1.9 TDI
          entinen: e30 318i
          • Bimmerpower
            • 175
            • Savonlinna
            refleksi aukot hattuhyllyyn ja subit ylöspäin suunnattuna niitten alle nii johan alkaa jytiseen
            Auto: 525tds alpineweiß -99
            EX
            E39 530Da Touring Shadowline -99
            E36 318i M-Sport Touring Individual Dakargelb 2
            E39 530Da Touring -02
            E36 318is coupe
            E30 318i -88
            E28 520i
            E34 525i M-Tech Individual -92
            E34 525TDS touring -95
            • arosuzi
              • 1197
              Ittellä on 12" refleksikotelossa elementti taaksepäin. Takakopan takaseinästä potkittu "suksiaukon" pelti pois. Sitte kannattaa jättää hattuhyllyn alkup. kaijutinpaikat tyhjäksi. Jätä vaikka ne ritilät paikalleen ni ei näytä niin kamalalta. Näin mulla ainakin äänet tulee ihan mukavasti hyttiin.
              • Ahven
                • 18
                Laitat sinne konttiin valmiin kotelon ja siihen sopivan elementin esim. 10"
                Panosta hyvänlaatuisiin kaiuttimiin ja ne vakio paikoille hattuhyllylle ja kick paneeleihin. Diskantti peilikolmioon. Siinä perussetti joka toimii ok. Huonoilla kaiuttimilla ei tule kuin paha mieli. Ei tarvitse porailla reikiä mihinkään sillä basso kuuluu jokatapauksessa.
                I don't give a flying fuck motherfucker
                • habaracing
                  • Dec 2002
                  • 1043
                  Löytyihän se kuvakin, kun vähän penko vanhoja levyjä..... tuossa siis yksi ratkaisu toteuttaa bassotoisto e30:ssä. (2x 12")
                  • peeämweee
                    • 202
                    jep just näin kaikista paras kuuluvuus paitsi kun laittaa vielä 2x15" konttiin niin kuuluukin :P
                    paskalle runtuva
                    ex:327 e30 ex 524TD e28 "mafia" look
                    e30 318 ja uus valkoinen urheiluauto
                    • Remus
                      • 106
                      Entäs sitten cabriossa? ku ei tota hattuhyllyä tuppaa olemaan
                      • b325
                        • Dec 2005
                        • 76
                        • kuopio
                        eteen vänkärin jalkatilaan/hanskalokeron tilalle
                        • Myge
                          • Jun 2005
                          • 117
                          Jeb tuo toimii ehdottomasti parheiten
                          Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
                          • Wilikki
                            • 108
                            • Pohjois-Savo
                            noinkin humppaa ihan hyvin. keskeneräsiä räpellyksiä tosin vielä kuvanottovaiheessa
                            pääasia, että viihtyy!
                            www.kaytanhousuja.com
                            • DropIt
                              • 1083
                              • Ylivieska
                              Itselläni siis samalla tavalla kuin wilikillä. 10" näyttää tuolta. En ole vielä tiivistänyt mutta noinkin soi ilman suurempia räminöitä.
                              [Youtubessa]
                              e70 X5 3.0sd
                              e87 116i
                              e36 328i cab :think
                              Ex e46 320d
                              Ex e30 325i
                              Ex e30 318i
