Subbarin sijoitus E30:ssä
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    itelläni on 10" draksteri pandpass kotelossa ja kuuluu todella hyvin ja tarkasta olen ottanut selkänojasta sen peltin vain irti! ainoa huono puoli on et kotelo vie jonkin verran enemmän tilaa ku et se olisi suletussa perus kotelossa!mut itse jonkin verran pelannu noitten pand pass koteliden kans niin suosittelen et kannattaa kokeilla!
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • kondis
      • Jun 2005
      • 100
      • Vaasa
      mitäs mieltä pojat tälläisestä ratkaisusta.
      Eli kuvakulmana auton takaapäin subbarit (2x12") olisi magneetit vastakkain penkin takana bandbass kotelossa, ja kotelon refleksi putket tulisi alkuperäisistä kaiutin reistä? eli kalvot olisi vasemmalle ja oikealle...
      luulisi tuolla saavan soimaan suht hyvin?
      E30 325i Cabrio '92
      CBR 600f '90 Faitteri
      Sierra '86 iS
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Itellä on 2*10 magnatia e30:n hattuhyllyllä --> ei toimi, johtuen varmasti huonosta toteutuksesta (Hattuhylly ei asetu kunnolla aloilleen ja subitkaan ei ole kunnolla kiinni)
        Olis tarkotus ruveta rakentaan kotelo noille subeille, eli rakennanko refleksin vai suljetun?
        Ajatus oli, että laitan kokonaan uuden hattuhyllyn (ilman reikiä) ja potkin sen luukun pois (Käsinojaa ei ole)
        Diskantit tulossa A-pilareihin (nahotusta vaille valmiit) Midbassit on ihan normi paikassa, eli jalkatilassa.
        Sitten kiinnostais tietää mihinkä olette asentaneet vahvistimet? Itellä se on vaan johtohelvetin keskellä irrallaan
        E32 750i 11/89
        • tapio87
          • 235
          • Haapajärvi
          Sama kiinnostaisi itseäkin, eli miten/minne vahvarit? Nyt vahvarit on johtojen seassa kontinpohjalla, ja pitäis saada ne jonnekkin. Vie niin prkleesti tilaa ja on rumat Eli miten sijoittaa 2 vahvaria e30:in konttiin, niin ettei suksiluukun kohta peity tai ettei tarvi rakentaa koko peräkonttia uudelleen...?
          324tdic savukonerojekti
          • b325
            • Dec 2005
            • 76
            • kuopio
            Kyllähän siellä kontissa on tilaa vaikka kuinka... riippuu aika paljon vahvareiden koosta.. varapyöräkotelo,kontin sivuille,kotelon kylkeen,hattuhylly????
            aina niille paikka loytyy..ei kannata irrallaan pitää siellä kontin pohjalla, helppo varastaa
            • habaracing
              • Dec 2002
              • 1043
              Eikä myöskään tee vahvareille hirmu hyvää kolista pitkin konttia johtojen perässä...
              EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
              e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
              https://www.facebook.com/carbonracingteam/
              • Pite^
                • Dec 2005
                • 464
                • Haapavesi
                habal näyttää olevan komeet hi-fi asennukset autossa tais olla kovempi homma?!
                Team Ryyppymäki
                • habaracing
                  • Dec 2002
                  • 1043
                  Kyllähän tuota jokunen kuukausi aikoinaan tuli rakennettua... Ainakin se hyvä puoli tossa oli, että kaikki paine tuli kabiiniin, eikä takakontti rämissyt ollenkaan.... nyt tosin kaikki laitteet+hattuhylly ylimääräisenä auton mentyä lunastukseen.... (pari kuvaa vielä.. )
                  • Pite^
                    • Dec 2005
                    • 464
                    • Haapavesi
                    kyllä... en ole itse suunnitellu asentaa omaan mitään uuber sonic soittimia tahtoo tuo kone apata niin paljon fyffee.. mut komeet asennukset on.. paitsi jos nykyään se on lunarissa se pirssi...
                    Team Ryyppymäki
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #25
                      Pitää alkaa värkkään noi 2*10 jotenki tonne, samaan koteloon ainaki tulevat. Laitan ne varmaanki silleen, että elementit kohti hattuhyllyä..
                      E32 750i 11/89
                      • Wilikki
                        • 108
                        • Pohjois-Savo
                        #26
                        noin jää ainakin johdot kohtuullisesti piiloon, tosin tuokin kuva on vielä keskeneräinen..
                        pääasia, että viihtyy!
                        www.kaytanhousuja.com
                        • arosuzi
                          • 1197
                          #27
                          Tää asennus E30:ssä? Hattuhyllyn "pelti" leikattu pois?
                          • narzn
                            • 279
                            Jos tuossa kuvassa on sitä mitä kuvittelen, eli koko takapenkin "takapelti" leikattu pois. Niin herranpieksut jos ei tukirakenteet autosta heikkene. Eikös tuo ole jotain koria vahvistavaa peltiä, jota leikkelit pois?
                            • Wilikki
                              • 108
                              • Pohjois-Savo
                              #29
                              Ee sopina tuo kotelo, muuten niin joutui pellin ottamaan kokonaan pois, aika ohkastahan tuo on tosin, mutta voi olla vaikutusta korin "jämäkkyyteen" tosin tarkoituksena on hitsata tuonne jotkut tuet vaekka jostain lattaraudasta..
