subi varapyöräkoteloon..
  • mth_84
    • Jan 2003
    • 178
    mitenkä olette toteuttaneet sen lasikuitu kotelon ja lastulevyn yhteen kiinnityksen eli miten siitä saa tarpeeksi pitävän kotelo rakenteen?
    olisi tarkoituksena tehdä vastaava rakennelma kun nykyinen kotelo vie kaiken tilan peräkontista...
    ja alkaako tämä lasikuitu koppa pärisemään, pitääkö se "liimata" jollakin rakenteeseen kiinni..?
    jos saan aikaiseksi joskus niin nykyinen kotelo voisi olla myytävänä...
    323i e21 entisöinti
    Corolla HT xx-ge -75
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    kiinnityksestä en ole varma mutta laittaisin sen jollain pultti mutteri hässäkällä kiinni. Laita sit bitumia sinne pohjalle siis pellin ja kotelon ettei rämise.
    BMW 325i
    • mth_84
      • Jan 2003
      • 178
      joo mut olisko tarpeellista kiinnittää ne lasikuitu ja pelti yhteen jollain liimalla ettei vaan ala pärräämään...?
      minkä kokoinen se muuten on se e30 varapyöräkotelo litroissa?
      riittääköhän se tollaiselle 12d2 spl dynamicsille...?
      323i e21 entisöinti
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Mä pulttasin vaan pohjalevyn (kotelon kannen) siihen päälle pohjasta läpi. Vähän tiivistenauhaa väliin vaan.. E30:n varapyöräkotelo on n.60L. Että riittää melkein kahdelle subille...
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          ite tein e28, tilavuus oli 68l. Kiinnitin kansilevyn lasikuituun pulteilla, silikoonilla, ja sisälle viel saumoihin laittelin pitumi töhnää ku oli ylimääräsenä.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • jeemu
            • 1844
            • 67700
            Ei se kyllä kahdelle Spl Dynamicsin 12:lle riitä, mut yhelle just ja just jos netto on toi 60litr toi elementti vie kuitenkin joku 4,5litraa.
            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Suljetun kotelon suosituskoko 12":lle on 26-40L. Eli voipa riittää jopa kahdelle..
              • mth_84
                • Jan 2003
                • 178
                mikähän määrä siihen kannattais kerroksia laminoida lasikuitua jotta tulisi tarpeeks vahva rakenteesta? refleksi koteloa tällaisesta ei saa varmaa rakentamallakaan viisaasti mutta haitanneeko tuo...
                323i e21 entisöinti
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Omien kokemusten mukaan ei soi hyvin suljetussa toi pro ja kyllähän se on nykypäivän trendi ilmottaa että tää toimii JO 15litr kotelossa, mutta sehän on eri asia mitä sieltä kuuluu. Mut aina kannattaa kokeilla eri vaihtoehtoja.
                  • mth_84
                    • Jan 2003
                    • 178
                    joo itelläkin on ollu aina vähän ennakkoluuloja tuota suljettua kotelorakennetta kohtaan ja kaikki tähän astiset on ollu refleksejä, nykyinen on muistaakseni joku 63l..
                    mutta autohan on kans vähän huono äänen laadun kannalta ku e30 on..
                    323i e21 entisöinti
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      Ei suljettu kotelo huono ole, mut toi pro ei vaan soi suljetussa tai siis soi, mut eipä sieltä saa edes norm kuunteluun painetta eikä se mene tarpeeksi alas. Leikkaa hattuhyllystä vaik 50cm*20cm pala pois ja siihen kulmarauta kehikko. Auttaa aika paljon.
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Missä kotelossa tuo sitte soi hyvin...Ei oo vielä vastaan tullu...Makuasia...
                        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                        Alex von Falkenhausen
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          Nyt täytyy kyllä sanoa, että BULLSHIT.
                          suljetussa saa kyllä PRO sarjalaisesta aivan takuuvarmasti riittävästi painetta. Ja ylikin normikuuntelun. Tosi pahasti saa olla painevammainen, ettei riitä PRO:n paineet suljetussa. Kuuntelukokemuksia on.
                          äänenlaadusta taas en lähde väittelemään, kun en muistaakseni ole kuullut PRO:ta refleksikotelossa.
                          Bmwharrastelijalle:
                          En oo minäkään kuullu hyvin soivaa PRO:ta. Kalliojärven autossa joskus kauan sitten ACS:ssä soi kyllä jo ihan mukavasti, mutta jotenkin se oli silti se sama "boom-basso". Tosin siellähän oli messuhälinääkin sen verran, että piti pitää subin tasoa hieman kovempana.. Ja Kalliojärvellä oli midbasso-osasto sen verran hyvä, että se tais parantaa subinkin ääntä
                          • jeemu
                            • 1844
                            • 67700
                            Niin se riippuu mistä pitää mut kyllä ite haluun kumminkin et subbari on SUBBARI mullakin on mid bassot erikseen. Mut niin kun sanoin kokeilemalla ja kuuntelemalla selviää.
                            • samikarki
                              • 343
                              • turku
                              Aluperäiseen kysymykseen, mikset laminoi sitä mdf levyä kiinni siihen? Oletan että olet tehnyt "irtonaisen" kotelon eli mikä lähtee sieltä vararengaskotelosta poiskin. levy lattialle, kotelo "väärinpäin" päälle ja reunoista laminoit kiinni siihen puuhun kestää. Sitten tunget jotain sinne vararengaskoteloon ennekuin tyrkkäät se hässäkän siihen päälle. Jotain silikonisössöähän sinne lasikuidun ja puun väliin voi laittaa ennekuin sitten laminoi uuden kerroksen päälle.
