Toimintasavu karkasi....
  • escimo
    • 523
    Originally posted by kaol
    Ei oo pelkoo että saisit Sonyn omat piirikaaviot... Sony on Sony!
    Kyllähän ne piirikaaviot lähettää ja jopa korjausohjeet muistaakseni noin 5€ korvausta vastaan mutta vain myynnistä poistuneihin malleihin...
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17985
      • PKS
      En tiedä mikä on huollon kanta asiaan, mutta me (Sony Finland) ei niitä toimiteta millään hinnalla asiakkaalle. Ainoastaan huoltoliikkeet saavat ne ja niilläkin kaikki löytyy verkon kautta eli eipä niitä ole tullut juurikaan läheteltyä.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Lainaanpa topickia.
        Kävi näin: Viime syksynä kun otin subin johtoa irti kotelosta niin olikin jääny virrat päälle autoon ja johto otti tietenkin jostain auton runkoon kiinni.
        Soitin toimi tämän jälkeen siten että kuului jotain ihme särinää musiikin seasta, kunnes seuraavana päivänä ei kuulunu enää mitään. Muuten kaikki toimii soittimessa. Viittaisko tämäkin ton pääteasteen palamiseen? Soitin on pioneerin ja oon kuullu että niistä palaa jotain helposti?
        Ja lisäänpä vielä että soittimeen oli kytketty vahvistin ja siitäkään ei ole varmaa tietoa toimiiko, kun oli toinen soitin ja uusi vahvistin postissa tulossa niin en tarkemmin tutkinut.
        Eli jos joku tietää voiko korjata ja miten tai edes mikä paskana noiden tietojen perusteella?
        E61 525xda -08
        • aStr0n
          • May 2007
          • 106
          • UK
          Originally posted by Purtsi123 View Post
          Lainaanpa topickia.
          "Mun ei tartte ku tervehtiä noita varpusia, niin ne luulee olevansa puoliksi kihloissa mun kanssa"
          • Miku
            • 2624
            Mulla paloi pioneerin mp3 soittimesta pääteaste eikä toiminut enää soitin. Revin sitten kokonaan sen pääteasteen pois niin toimi muuten paitsi vahvistimien heräte lähtö mykkä. Eli vahvistimia joutu ohjaan erillisellä kytkimellä mutta muuten kyllä pelitti sitten normaalisti...
            Mut siis tietenkään kaiutinlähdöt ei toimi mutta eikait niitä tarvitsekaan.
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Juuri tuo maafolio oli jota tarkotin. Kiitoksia linkistä. Pitääpä katsoa onko apua.
              E61 525xda -08
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Hetkinen. Mites tuo maafolio vaikuttaa ihan normi kaiutin lähtöihin kun niistäkään ei kuulu mitään?
                Tuntuis tyhmältä että jos tinaan rca:n maadotuksen soittimen runkoon(niinkuin neuvotaan jos maafolio on palanut), että se vaikuttais mitenkään noihin normi kaiutin lähtöihin?
                Ettei sitten perhana ois pääteaste kärynny mankasta.:think
                Muuten. Voiko viallinen vahvistin hajottaa soittimen jos sen kytkee siihen? Tuli vaan mieleen että uskallanko kokeilla tuota vanhaa vahvistinta, että toimiiko se, kun oli paikallaan tässä samassa äksidentissä. Eikä oo varmuuttta kävikö sillekkin jotain.
                E61 525xda -08
                • tuning_bemaristi
                  • Mar 2003
                  • 224
                  • Mikkeli
                  maa
                  ite ekana kattoisin laturin maan,soittimen maan yms. pioneerin soittimet on häiriö alttiita tietynlaisissa virityksissä
