Originally posted by kaol
Toimintasavu karkasi....
En tiedä mikä on huollon kanta asiaan, mutta me (Sony Finland) ei niitä toimiteta millään hinnalla asiakkaalle. Ainoastaan huoltoliikkeet saavat ne ja niilläkin kaikki löytyy verkon kautta eli eipä niitä ole tullut juurikaan läheteltyä.Originally posted by escimoKyllähän ne piirikaaviot lähettää ja jopa korjausohjeet muistaakseni noin 5€ korvausta vastaan mutta vain myynnistä poistuneihin malleihin...Originally posted by kaolEi oo pelkoo että saisit Sonyn omat piirikaaviot... Sony on Sony!E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Lainaanpa topickia.
Kävi näin: Viime syksynä kun otin subin johtoa irti kotelosta niin olikin jääny virrat päälle autoon ja johto otti tietenkin jostain auton runkoon kiinni.
Soitin toimi tämän jälkeen siten että kuului jotain ihme särinää musiikin seasta, kunnes seuraavana päivänä ei kuulunu enää mitään. Muuten kaikki toimii soittimessa. Viittaisko tämäkin ton pääteasteen palamiseen? Soitin on pioneerin ja oon kuullu että niistä palaa jotain helposti?
Ja lisäänpä vielä että soittimeen oli kytketty vahvistin ja siitäkään ei ole varmaa tietoa toimiiko, kun oli toinen soitin ja uusi vahvistin postissa tulossa niin en tarkemmin tutkinut.
Eli jos joku tietää voiko korjata ja miten tai edes mikä paskana noiden tietojen perusteella?E61 525xda -08
"Mun ei tartte ku tervehtiä noita varpusia, niin ne luulee olevansa puoliksi kihloissa mun kanssa"
Mulla paloi pioneerin mp3 soittimesta pääteaste eikä toiminut enää soitin. Revin sitten kokonaan sen pääteasteen pois niin toimi muuten paitsi vahvistimien heräte lähtö mykkä. Eli vahvistimia joutu ohjaan erillisellä kytkimellä mutta muuten kyllä pelitti sitten normaalisti...
Mut siis tietenkään kaiutinlähdöt ei toimi mutta eikait niitä tarvitsekaan.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Juuri tuo maafolio oli jota tarkotin.Originally posted by aStr0n View Post
Kiitoksia linkistä. Pitääpä katsoa onko apua.
E61 525xda -08
Hetkinen. Mites tuo maafolio vaikuttaa ihan normi kaiutin lähtöihin kun niistäkään ei kuulu mitään?
Tuntuis tyhmältä että jos tinaan rca:n maadotuksen soittimen runkoon(niinkuin neuvotaan jos maafolio on palanut), että se vaikuttais mitenkään noihin normi kaiutin lähtöihin?
Ettei sitten perhana ois pääteaste kärynny mankasta.:think
Muuten. Voiko viallinen vahvistin hajottaa soittimen jos sen kytkee siihen? Tuli vaan mieleen että uskallanko kokeilla tuota vanhaa vahvistinta, että toimiiko se, kun oli paikallaan tässä samassa äksidentissä. Eikä oo varmuuttta kävikö sillekkin jotain.
E61 525xda -08
maa
ite ekana kattoisin laturin maan,soittimen maan yms. pioneerin soittimet on häiriö alttiita tietynlaisissa virityksissä
