Soittimen vaihto e46
  • aitomaito
    • 5
    • Hki
    Minulla on 2001 e46 BMW, jossa bmw business radio, tehtaan alkuperäinen harman kardonin äänijärjestelmä ja alkuperäinen 6 cd:n vaihtaja.
    Haluaisin vaihtaa alkuperäisen soittimen tilalle Pioneerin AVIC-X1:n.
    Onko mahdollista saada harman kardonit ja cd-vaihtaja toimimaan uuden soittimen rinnalla? Ja riittääkö pelkkä adapteri liitin (iso) ja mistä niitä saa?
    Messuilla pioneerin osaston mies sanoi ettei saa toimimaan ja maahantuojan teknisessä tuessa ei oikein edes ymmärretty mitä kysyin...
    Kiitos jo etukäteen.
  • Kulmala
    • Jun 2003
    • 191
    • Rovaniemi
    Soitin on helppo vaihtaa, koristelistat vain pois ja kulmista 2 ruuvia irti. mankka kartanolle. Kun isoliittimen ostat, (BMW-Liikkeestä saa) osta samalla antennin adapteri. Itellä oli kova homma saada mahtumaan soittimen kaikki piuhat yms hilppeet sinne mankan taakse, mut tunnin säätämisen jälkeen mankka istu ku isä äitiin. Cd-bosista en niinkään varma ole saako siihen Pioneeriin kiinni. Mut tuntuu että ei välttämättä saa. tuohon joku joka paremmin tietää voi vastata.
    On muuten tuo Pioneerin soitin suht pätevä. itekkin harkittin sitä, mut kova hinta pitää laitteen vielä kaupan hyllyllä... :(
    Audi A4 Avant 1.8T
    BMW e46 -02
    • aitomaito
      • 5
      • Hki
      soittimen vaihto
      Kiitos vastauksesta!
      Eli olet sitä mieltä, että harman kardonit toimii edelleen pioneerin kanssa?
      www.kitupiikki.net myy aika halvalla pioneerin avic-x1:tä.
      Sitä pitää vaan kysyä erikseen maililla.
      • Kompakti
        • Apr 2003
        • 232
        • Tuusula
        Suoraan et varmaan saa sovitettua Pioneeria ja auton omaa vahvistinta (mutua). Lue vaikka tuota tarinaa ja erityisesti sovittimen rakennus osiota.
        E46 330Ci Cab M-Sport -03
        G03 iX3 -21
        E87 120dA M-Sport -08
        E90 318i -06
        E46 320i M-Sport -02
        • Kulmala
          • Jun 2003
          • 191
          • Rovaniemi
          Onkos joissakin E46:sissa oma vahvisin? Itellä ei ole kyllä tullut vastaan. Ai mut olikin kyse HK:n setistä, onko siinä oma vahvistin meteleille? mut tarvitse ainakin isoliitin --> BMW:n liittimeen sopivan adapterin.
          Audi A4 Avant 1.8T
          BMW e46 -02
          • katajama
            • Aug 2012
            • 105
            Vaihdoin alkuperäisen soittimen tilalle uuden Pioneerin soittimen. Ebaysta tilailin johtosarjan ja hienosti alkoi soimaan + rattiohjaimet toimi. Kuitenkin FM-radio ei kuitenkaan löydä kanavia.. jos asettaa manuaalisesti kanavan niin kohisten kuuluu.
            Mikä vikana?!?
            Antennijohto on kiinni, mutta alkuperäisessä radiossa oli antennijohtoa muistuttava piuha joka jäi nyt irti. Mikä virka tällä on? Mahtaako olla antenninvahvistimen sähkö? Jos on niin 12V:kö siihen pitää tuikata?
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5425
              Mikä vikana?!?
              Mistä tilasit tuon johtosetin että saa rattinapit toimimaan? Onko Ebay-linkkiä tallessa?
              • katajama
                • Aug 2012
                • 105
                Kenellään tietoa tuosta antennivahvistin hommasta?
                • jad
                  • Feb 2007
                  • 279
                  Kyllä pitää antennivahvistimelle syöttää virtaa. BMW:ssä yleensä valkoinen johto on antennivahvistimen virransyöttö.
                  www.carbonracingteam.fi
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5425
                    http://www.ebay.co.uk/itm/2509871331...84.m1497.l2649
                    Kiitos, tarviin tosin vaa tuon adapterin soittimelle. Pitää kysyä paikallisesta hifipuljusta. Täytyis itekki käyttää omaa mankkaa irti kun radio kuuluu just kuvailemallasi tavalla :think Harvemmin vaan tulee kuunneltua.
                    • katajama
                      • Aug 2012
                      • 105
                      Noniin, sain radion kuulumaan. Oli omaa hölmöyttä jäänyt hieman huonoksi yksi liitos antennijohdossa.
                      Mutta silti ihmetyttää toi yks ylimääräinen johto joka muistuttaa normaalia antennijohtoa, mutta on ohuempi.
                      Tässä kuvassa sen kerrotaan tosiaan olevan sähkönsyöttö vahvistimelle: http://img337.imageshack.us/img337/7580/blaupunkt1.jpg
                      On vaan niin pirun erikoinen liitäntä. Pitääköhän toi nyt sitten rikkoa ja kolvata siihen 12v?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        Lienee tämä Supan mainitsema diversiteettikontrolli jos kuva natsaa.
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          No sehän se on.
                          :think
                          Pitäsköhän vaan koittaa tyrkätä siihen 12V ja katsoo mitä tapahtuu. Melkonen keksintö toikin
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3144
                            Supaa lainaten: "Ei mahdollista ohjata aftermarket radioilla."
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              No sehän se on.
                              :think
                              No ei pidä! Mistä näitä sikiää. Anna nyt olla vaan, ilmeisesti radiosi kuitenkin kuuluu ihan ok? Riittää kunhan antennivahvistin saa jännitteen (valkoinen piuha).
