Johdot löytyi alkuperäisosina 4€ kpl.
Peruutuskamera
Eihän oo varaosanumeroo laittaa? vois pistää tilaukseen ni ei tarttis tapella sen enempääOriginally posted by KOS56OLAVI View PostJohdot löytyi alkuperäisosina 4€ kpl.
Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Menin tiskille ja kysyin sieltä,sain osat enkä säilyttäny sitä kuittia,josta voisi nähdä ne numerot.-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Saisiko joltain neuvon mistä löydän sen peruutusvalon johdon sieltä videomodulin läheltä,ettei tarvii sieltä lampulta asti vetää takaisinpäin.Originally posted by TJJ View PostPeruutusvaloon rele, joka kytkee 17 nastan maahan kun pakki on päällä. Eikös se noissa L.S.T:n linkeissä neuvottu?
Se maapiuha(pinni 17) on siinä modulin vieressä joten ajattelin laittaa releen siihen lähelle. Kuuluhan se releen heräte ottaa siltä peruutusvalolta?
Onko ajatukseni täysin pielessä ?
Kai-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Ensimmäiseen kysymykseen en osaa vastata, mutta releen heräte peruutusvalolta... mitä tuossa ohjeita oon kattellu / ettiny, niin tuossa tuntus olevan pätevimmätOriginally posted by KOS56OLAVI View PostSaisiko joltain neuvon mistä löydän sen peruutusvalon johdon sieltä videomodulin läheltä,ettei tarvii sieltä lampulta asti vetää takaisinpäin.
Kai
erityisen aukaseva kuva:
(http://www.bimmerboard.com/members/t...l/camera_5.jpg)
Vielä tuohon jatkokysymys, että mikähän prkl tuon piuhanpätkän/liittimen nimi on? vai saitko koskettimet erikseen ostettua?
e. löytyhän tuohonki vastaus... en vaan oo yhtään varma pitääkö paikkaansa
tuon perusteella sinikeltanen johto ja vissiin kaikissa 46 sama... tuollanen johtohan pitäs löytyä molemmin puolin autoo... toki kannattaa tarkistaa pitääkö paikkaansa ennen ku sokkona "katkasee".So.. Yesterday, i installed the relay.
The wire i found in the trunk for the reverse signal is blue/yellow
I think that's same for all E46.Last edited by Kiwes; 08-09-2014, 11:55.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
Videomodulissa on valkoinen ja sininen liitin.molemmissa on 18 paikkaa johdoille,je ne on kaikki samalaisia,eli kun kysyin videomodulin johtoja,niin myyjä aukoi sieltä kuvan jonka perusteella osasi hakea johdon hyllystä.
Salon Autotalo kysy Markku Lindsten,hän myi osat.
Löysin sen kuitin,ja siinä on koodi 61130006663 nimike on KONTAKT-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Peruutuskamera toimii ja näyttöpanelin kaikki toiminnot palasi takaisin, kun kytkettiin se oikein releen kanssa.
Ja kaiken huipuksi toimii myös peruutus anturit.
Näillä ohjeilla jotka tässä annettiin niin se pelittää,tää työskentely on vaan hidasta kun englannin osaaminen on surkeaa,joten kiitos kaikille neuvoista.
KaiLast edited by KOS56OLAVI; 15-09-2014, 15:34.-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
