E36 coupe etukajarit?
  • NiKo-79
    • Dec 2003
    • 219
    eli edessä käsittääkseni on 5,25'' mutta oisko tietoa kuinka paljon siellä takana on tilaa mangeetille? ..ja kuinka sen ovidiskantin saa nätisti irti/vaihdettua..? Pitäs saada Alpinen R-typet asennettua
    325xi e90
    Ex. 320d e46
    Ex. 325i e36
  • toho
    • Dec 2002
    • 160
    • Kymenlaakso
    Ovipahvi irti ja irrotus takakautta. Diskantti on kiinteä siinä suojaritilässä.
    • Snake
      • May 2003
      • 95
      • Kerava
      Joo siis itellä Sedan, mutta samat kajarit taitaa olla... Eli 5,25" keskiäänihän siellä on, ja ihan hyvin tilaa, pitäis ihan normaalit erillissarjan keskiäänet mennä heittäen... Ite laittelin joskus tossa menneenä kesänä SPL:n erillisarjan ja ei tullut ongelmia... Diskantit tosiaan irtoaa vain kun ottaa ovipahvin irti, mutta itse päädyinkin laittamaan sihinät kojelaudan nurkkiin, siellä soi ihan näppärästi...
      Mutta se vakio keskiäänen paikka on kyllä tosi perseestä... :(
      E36 325i
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        keskiäänet on kyllä tosiaan aika kaukana siitä missä ne pitäsi olla, mutta hyvä ku on tilaa.. alkuperäisten sihinöiden tilalle taitaa olla hankala alkaa laittamaan erillis sarjan sihinöitä!? ..jos se verkko lähtee vielä sen alkuperäisen diskantin mukana? voi olla että tulee laitettua itelläkin siihen kojelautaan.. :|
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 219
          Alpinen R-type sarjan keskiääni meni hyvin alkuperäis paikkaan.. suotimet mahtui hyvin hanskalokeron taakse.. sihinät tuli laitettua kojelautaan.. :juo
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            Kyllä ne diskantit saa irti niistä verkoista. Ovat kiinni sellasilla lukitussalvoilla. Siihen jää sellaset reunukset joiden sisään sitten uusi kaiutin sisään. Ainakin näin on -97 coupessa. Ja ihan hyvin soi kunnon kajarit vakiopaikoillakin... :juo
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E71 X6 3.0 Sport -11
            F10 525d x-Drive M-Sport -12
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E70 X5 3.0d Sport -07
            E53 X5 3.0d Sport -04
            E61 530dA M-Sport individual -06
            E39 530dA touring -02 M-Sport 2
            E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
            E46 330i touring -01
            E36 328i Coupe -97
            E30 325i cabriolet -87
            E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
            E21 318i -81
            • NiKo-79
              • Dec 2003
              • 219
              sitä diskanttiako ei sitte saa ulkopuolelta irti.. ? säästys siltä ovipahvin repimiseltä..
              325xi e90
              Ex. 320d e46
              Ex. 325i e36
              • VilleW
                • Mar 2003
                • 469
                Ei saa ainakaan mun autossa. Diskanttien kehyksessä on itsessään jengat ja se irtoaa kokonaan sisäpuolelta avaamalla. Ei niiden ovipahvien irrotus ole kovin paha homma. Kato vaikka tuolta ohjeet, niin säästyt kiinnikkeiden rikkomiselta... http://www.logun.org/door.htm
                Ex Bemut:
                i3 REx -14
                F15 xDrive40e -16
                E70 X5 3.0sd -08
                F36 418d Gran Coupe
                F30 316d -12
                E93 320i -08
                E36 328i Coupe -97
                E21 318i -81
                • Snake
                  • May 2003
                  • 95
                  • Kerava
                  Ei saa diskanttia ulkopuolelta irti, eli ei kun vaan irrottelemaan ovipahveja... :wink:
                  E36 325i
