eli edessä käsittääkseni on 5,25'' mutta oisko tietoa kuinka paljon siellä takana on tilaa mangeetille? ..ja kuinka sen ovidiskantin saa nätisti irti/vaihdettua..? Pitäs saada Alpinen R-typet asennettua
E36 coupe etukajarit?
Joo siis itellä Sedan, mutta samat kajarit taitaa olla... Eli 5,25" keskiäänihän siellä on, ja ihan hyvin tilaa, pitäis ihan normaalit erillissarjan keskiäänet mennä heittäen... Ite laittelin joskus tossa menneenä kesänä SPL:n erillisarjan ja ei tullut ongelmia... Diskantit tosiaan irtoaa vain kun ottaa ovipahvin irti, mutta itse päädyinkin laittamaan sihinät kojelaudan nurkkiin, siellä soi ihan näppärästi...
Mutta se vakio keskiäänen paikka on kyllä tosi perseestä... :(E36 325i
keskiäänet on kyllä tosiaan aika kaukana siitä missä ne pitäsi olla, mutta hyvä ku on tilaa.. alkuperäisten sihinöiden tilalle taitaa olla hankala alkaa laittamaan erillis sarjan sihinöitä!? ..jos se verkko lähtee vielä sen alkuperäisen diskantin mukana? voi olla että tulee laitettua itelläkin siihen kojelautaan.. :|325xi e90
Ex. 320d e46
Ex. 325i e36
Kyllä ne diskantit saa irti niistä verkoista. Ovat kiinni sellasilla lukitussalvoilla. Siihen jää sellaset reunukset joiden sisään sitten uusi kaiutin sisään. Ainakin näin on -97 coupessa. Ja ihan hyvin soi kunnon kajarit vakiopaikoillakin... :juoEx Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E71 X6 3.0 Sport -11
F10 525d x-Drive M-Sport -12
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E70 X5 3.0d Sport -07
E53 X5 3.0d Sport -04
E61 530dA M-Sport individual -06
E39 530dA touring -02 M-Sport 2
E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
E46 330i touring -01
E36 328i Coupe -97
E30 325i cabriolet -87
E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
E21 318i -81
Ei saa ainakaan mun autossa. Diskanttien kehyksessä on itsessään jengat ja se irtoaa kokonaan sisäpuolelta avaamalla. Ei niiden ovipahvien irrotus ole kovin paha homma. Kato vaikka tuolta ohjeet, niin säästyt kiinnikkeiden rikkomiselta... http://www.logun.org/door.htmEx Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E36 328i Coupe -97
E21 318i -81
