e30 kontista
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    e30 kontista
    Eli e30 bimmeri ois hankinnassa ja pitäs hieman saada tietoa sen takakontista. Jos joku viitsisi hieman mittailla että kuinka korkea kontti on matalimmalta kohdalta (kontin perään meinaan) ja leveys kiinnostaisi kanssa. Tiedoista olisi paljon hyötyä sillä saisi tietää että mahtuuko tän hetkinen subi boxini sinne, ettei tarvitsisi uutta kotela rueta tekemään.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    no jos sulla on itellä toi auto ni eiköhän oo helpoin ku ite käyt mittaa. on sitte varmasti oikeet mitat
    • seidltuning
      • 1941
      eikös tossa lue hankinnassa??
      oisko ollu korkeus n.40cm
      ja tolppien kohdalta kapein olik jotaa 90cm
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Niin tosiaan auto on hankinnassa. Toivottavasti toi nyt mahtuu kun se boxi on hieman yli 40cm korkea, olisko jtn 42-43cm? ...mut mitens tuota kun e30:sessä on se selkänoja peltiä kokonaan niin kuuluuko subi autossa hyvin?
        MB W204 C320 CDI
        • nalliii
          • 379
          • heinola
          ei oikee kuulu sieltä pellin sieasta se musa. tee siihen keskelle peltiä reikä ni kuuluu paremmin.
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Joo niin minä aattelinkin tehdä. Mut taitaa silti jäädä sointi huonnommaksi kuin tän hetkisessä autossani (honda accord).
            MB W204 C320 CDI
            • samikarki
              • 343
              • turku
              siinä on kontissa siinä valojen välissä sellainen "suojalevy" ei ole kiinni oikein millään, takuuvarma resonointi, tee sille jotani, meinaan menee ihan varmasti hermot, muutenkin tuo e30 on kohtalaisen herkk resonoimaan joka puolelta, varmaan rattikin rätisee perkele.
              • koikka
                itellä on 35cm korkee ja 93cm levee justiinsa soppeli en usko et yli 40cm korkee mahtuu..
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  No voihan perse ...just kun sai hyvän kalvon ja sille tehtyä hyvän kotelon, prkl...
                  MB W204 C320 CDI
                  • t0n1_
                    • 321
                    • Haapajärvi / Liminka
                    se on muistaakseni 39cm maton kanssa
                    E36 316 Touring -98 aka "pappa"
                    E21 315 -84 "burn1s edition"
                    Ex: E36 325i -91
                    Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
                    Ex: E30 316 -87
                    • Nokkis
                      • Mar 2004
                      • 132
                      no itselläni on e30 cabriolet ja olen juuri rakentamassa boxia ja leveydeksi sain 1m en tiedä onko se sit kapeempi noissa kova kattosissa mut mun boxi on l/k/s 100x28.5x25 ei ole mitään apua mut ilmotin nyt kuiteski
                      Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        jep mutta kun 15" subbaria ei voi oikein hirveen pieneen koteloon tehdä... tahtoo se itse kalvokin olla suhteellisen korkea ja kotelo on tehty vielä 2.8cm paksusta levyistä
                        MB W204 C320 CDI
                        • BMW 325I avo
                          • 832
                          Hiukan OT, mutta kuitenkin. Olen itsekin rakentamassa E30 cabiin supparia. Täyttääkö tuo kotelo kokonaan sen matalan osan? Oma auto vielä talvisäilössä, enkä pääse sitä mittoilemaan. Ja minkäs elementin ajattelit laittaa.
                          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                          • samikarki
                            • 343
                            • turku
                            Tee se kotelo vararengas koteloon, kuitua pintaan ja korkeudeksikaan ei tule kuin elementin "ripustusrungon" paksuus.
                            Muutenkin lasikuitua hyötykäyttämällä voit tehdä vaikka minkälaisia koteloita, ei niiden tarvitse aina olla niitä mdf:stä sahattuja laatikoita harmaalla kankaalla päällystettyinä vaikka onhan nekin tyyllikkään näköisiä kun on hyvin kiinnitetty ja asennettu.
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              Niin no tuo varapyöräkotelo ei muistaakseni ole paras mahdollinen soinnin kannalta.. melkein paras kun luopuu tuosta subista ja ostaa toisen vaikkapa 12"
                              MB W204 C320 CDI
