Eli olen tuohon bemariin laittamassa tuolle spl dynamics pro 12d4:lle 2x720w jatkuvaa tehoa antavan vahvistimen.Eli minkä paksuinen virtakaapeli ois hyvä?Ite vähän aattelin että 35 vois olla,mutta pitää nyt kysyä.Ja sitten monenko ampeerin pääsulake?
Kuinka paksu virtakaapeli?
E270 CDI, Oldsmobile Delta 88 350cid.
Ex E39 530D, Ex. E36 325 TDS Touringhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21868
X määrä mielenhäiriöitä...
Tuo ohjelma näyttä että 35mm2 kaapeli ois hyvä ja 200ampeerin pääsulake kun kaapelilla on mittaa 5m.Ite aattelin että laitan tuon 35mm2 kaapelin,mutta 150 ampeerin sulakkeen.Eikös tuon pääsulakkeen tehtävä ole suojata virtakaapelia?Ja aina mieluummin pieni kuin liian suuri sulake.
Sulakkeen tehtävä on enemmänkin suojata laitetta ja virtalähdettä eli akkua, koska kaapeli kyllä kestää vikatilassa tuhannen ampeerin virran mutta siinä vaiheessa laite menisi täysin särki...Originally posted by TpoEikös tuon pääsulakkeen tehtävä ole suojata virtakaapelia?Ja aina mieluummin pieni kuin liian suuri sulake.Kokeilemalla se selviää...
Noh joo.Päätin että laitan 30mm2 virtakaapelin,mutta sanokaa nyt sitten mielestänne oikea pääsulakkeen koko kun vahvistin antaa 2x750w jatkuvaa tehoa!Tällänen vahvari
Jos toi pääte antaa muka ton verran oikeesti ulos niin mä lopetan koko hifi-harrastuksen... :shock: :shock: :shock:
Siis saksassahan valmistajat tuppaa aina mainostamaan ainoastaan piikkitehoja eikä rms:ää... Ja jos tohon 200€ hintaan saa päätteen mikä potkii 1,5kW jatkuvaa niin mä otan niitä neljä heti! :shock:--
th
En hirveän tarkkaan lukenut tota topicciä, mut kun menee sinne 1 kilowatin puolelle pitäis ainakin yksi 1f:n konkka laittaa sinne väliin.Originally posted by thJos toi pääte antaa muka ton verran oikeesti ulos niin mä lopetan koko hifi-harrastuksen... :shock: :shock: :shock:
Joku oli myymässä noita 150 euroa kpl kai myynti foorumissa. Jos joku on ostanut noita, niin kertokaa kokemuksista...
eihän noi tehokasta vahvaria ole edes tehty, mutta kyllä kai tuo pukkaa sen 4*75w tai 2*200w niin alkaa oleen todelliset tehot puheessa...
En ite ainakaan ostais kun samalla rahalla saa paremman käytetyn suomesta... miks aina pitää olla uutta???E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Juu kyllä niitä konkkiakin sinne kannattaa jo noilla tehoilla laitella... Kyllä 1,5kW tehoilla niitä kannattaa jo parikin olla, tai siis siinäkin pätee "enempi parempi" -kommentti. :roll:Originally posted by IvvNEn hirveän tarkkaan lukenut tota topicciä, mut kun menee sinne 1 kilowatin puolelle pitäis ainakin yksi 1f:n konkka laittaa sinne väliin.Originally posted by thJos toi pääte antaa muka ton verran oikeesti ulos niin mä lopetan koko hifi-harrastuksen... :shock: :shock: :shock:
Innolla odotan että näkee kuinka paljon valot vilkkuu omassa autossa kun saa päätteet kiinni (yht 2,6kW RMS) ja Optima Yellowtopin lisäks (tostaiseksi) vain kaksi 1F konkkaa....
Niin ja jos jäi epäselväksi niin en mä nyt kuitenkaan välttämättä noita parinsadan euron päätteitä oo ostamassa... :oops: :wink:--
th
sillä sulakkeen koolla ei oo paljonkaan merkitystä kuhan on tarpeeks iso, tommonen 150A sulakekkin palaa heittämällä jos sen kautta akku vedetään suoraan maihin.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Mutta mitäs sitte ku laitteeseen tulee sellanen vika että virtaa kulkee vain 145A?Originally posted by Scitsosillä sulakkeen koolla ei oo paljonkaan merkitystä kuhan on tarpeeks iso, tommonen 150A sulakekkin palaa heittämällä jos sen kautta akku vedetään suoraan maihin.
Ei kannata laittaa liian suurta...Kokeilemalla se selviää...
