Kuinka paksu virtakaapeli?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Eli olen tuohon bemariin laittamassa tuolle spl dynamics pro 12d4:lle 2x720w jatkuvaa tehoa antavan vahvistimen.Eli minkä paksuinen virtakaapeli ois hyvä?Ite vähän aattelin että 35 vois olla,mutta pitää nyt kysyä.Ja sitten monenko ampeerin pääsulake?
  • Bemari E36
    • 200
    • Lapinlahti
    Tuolla on hyviä laskenta ohjelmia...
    E270 CDI, Oldsmobile Delta 88 350cid.
    Ex E39 530D, Ex. E36 325 TDS Touringhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21868
    X määrä mielenhäiriöitä...
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Riippuu kuinka pitkän pätkän sitä kaapelia vetää. Noihin ohjelmiin ei aina ole luottamista... Itse laittaisin tuohon (n. 5m) 25mm2 kaapelia.
      Kokeilemalla se selviää...
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Tuo ohjelma näyttä että 35mm2 kaapeli ois hyvä ja 200ampeerin pääsulake kun kaapelilla on mittaa 5m.Ite aattelin että laitan tuon 35mm2 kaapelin,mutta 150 ampeerin sulakkeen.Eikös tuon pääsulakkeen tehtävä ole suojata virtakaapelia?Ja aina mieluummin pieni kuin liian suuri sulake.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Sulakkeen tehtävä on enemmänkin suojata laitetta ja virtalähdettä eli akkua, koska kaapeli kyllä kestää vikatilassa tuhannen ampeerin virran mutta siinä vaiheessa laite menisi täysin särki...
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Noh joo.Päätin että laitan 30mm2 virtakaapelin,mutta sanokaa nyt sitten mielestänne oikea pääsulakkeen koko kun vahvistin antaa 2x750w jatkuvaa tehoa!Tällänen vahvari
            • th
              • Jun 2003
              • 157
              Jos toi pääte antaa muka ton verran oikeesti ulos niin mä lopetan koko hifi-harrastuksen... :shock: :shock: :shock:
              Siis saksassahan valmistajat tuppaa aina mainostamaan ainoastaan piikkitehoja eikä rms:ää... Ja jos tohon 200€ hintaan saa päätteen mikä potkii 1,5kW jatkuvaa niin mä otan niitä neljä heti! :shock:
              th
              • IvvN
                • Jun 2003
                • 3078
                • HelSINKI
                En hirveän tarkkaan lukenut tota topicciä, mut kun menee sinne 1 kilowatin puolelle pitäis ainakin yksi 1f:n konkka laittaa sinne väliin.
                Joku oli myymässä noita 150 euroa kpl kai myynti foorumissa. Jos joku on ostanut noita, niin kertokaa kokemuksista...
                Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                www.kxd.fi
                Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  eihän noi tehokasta vahvaria ole edes tehty, mutta kyllä kai tuo pukkaa sen 4*75w tai 2*200w niin alkaa oleen todelliset tehot puheessa...
                  En ite ainakaan ostais kun samalla rahalla saa paremman käytetyn suomesta... miks aina pitää olla uutta???
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • th
                    • Jun 2003
                    • 157
                    Juu kyllä niitä konkkiakin sinne kannattaa jo noilla tehoilla laitella... Kyllä 1,5kW tehoilla niitä kannattaa jo parikin olla, tai siis siinäkin pätee "enempi parempi" -kommentti. :roll:
                    Innolla odotan että näkee kuinka paljon valot vilkkuu omassa autossa kun saa päätteet kiinni (yht 2,6kW RMS) ja Optima Yellowtopin lisäks (tostaiseksi) vain kaksi 1F konkkaa....
                    Niin ja jos jäi epäselväksi niin en mä nyt kuitenkaan välttämättä noita parinsadan euron päätteitä oo ostamassa... :oops: :wink:
                    th
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Tuossa RMS on 640W (4*160W)...
                      Ei oo mitää hyötyä laittaa 25mm2 suurempaa kaapelia ja sulakkeen saa jättää huoletta jopa alle 75A.
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        sillä sulakkeen koolla ei oo paljonkaan merkitystä kuhan on tarpeeks iso, tommonen 150A sulakekkin palaa heittämällä jos sen kautta akku vedetään suoraan maihin.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • tumppu86
                          • 900
                          • E-pohjanmaa
                          Käsittääkseni tuo 4x160w rms teho on neljään ohmiin.Ja tuon pystyy kuormaamaan 2ohmiin.Ja mulla on kyllä 1faradin konkka ja optima yellow top akku että pitäs niitten puolesta pärjätä.
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6869
                            • PK-seutu
                            Haluaisin nähdä kyllä mustaa valkoisella miten tuollainen "vahvari" antaa 4x160w rms tehoa..... Ton teholuokan lankut kun tuppaavat maksamaan maltaita, jos niitä montaa vaihtoehtoa edes on.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Mutta mitäs sitte ku laitteeseen tulee sellanen vika että virtaa kulkee vain 145A?
                              Ei kannata laittaa liian suurta...
