E38 subi konttiin
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    E38 subi konttiin
    Noniin eli oon ostamassa/jos ostan 740i niin miten laitaa subi konttiin että se subi kuuluu hyttiin.
    En nyt hae sellasta ratkaisua että se subi tulee suksipoksiin kiinni.
    autaako että otaa vaa sen suksipussin pois ja laitaa subin vaa sit kontiin vaik että se subin kalvo on hyttiin päin mutta ei ole suksipoksissa kiinni.
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • Muurahainen
    • 9195
    Se riittää kun suksiluukusta on irroitettu se pelti.
    Sen jälkeen alkaa kuulua.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1510
      • Mäntsälä
      http://www.automanualebook.com/wp-co...ries-2001.jpeg eli jos laitan tolleen mutta kalvo olis hyttiin päin ja otaa sen pellin vaa siitä suksipoksin eestä pois niin kuuluu subi hyttiin?
      Mites se pelti sit otetaan pois sielt?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Purkaset takapenkin pois. Istuinosa lähtee etureunasta nostaen, selkänoja vaatii 10mm lenkkiä, hylsyä, oisko olllu t20, t50 torxeja... sitten kannattaa myös kontin puolelta se verhouslevy irroittaa... Se pellin pala ei kuulemma ihmeesti ole kiinni.
        Hattuhyllyn allahan on valmiit pyöreät porttausreijät pellissä mistä ääntä tulisi hyvin. Mietin itse tuon hattuhyllypahvin puhkomista sitten lisäksi...
        • Tuutti
          • Dec 2012
          • 11
          • Ruovesi
          Jos koteloa meinaa tehdä niin elementit että aeroportti/portit samalle seinälle ja mieluiten ylöspäin ampuva. Sen jälkeen hattuhyllyn väliin eristemattoo tai jotain ratkasuja ettei rämise ja kuulostaa siistiltä. Ite tein kolmikasiin lootaa ja laitoin elementit takaseinään ja portti ylöspäin ja kotelolle vain "siisti" peitelevy ja hyvin tuntus noinkin rokkaavan
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            Hattuhyllyn alta löytyy tuommoiset painereijät valmiiksi... kannattaako sitä hattuhyllyä nyt lisää eristää, vähentää vain painetta...? Ennemmin eristää kontin pellit ettei ulospäin rämise. Elementtien painekin kannattaisi ottaa ohjaamoon...
            • Tuutti
              • Dec 2012
              • 11
              • Ruovesi
              Joo en mää reikiä peittänyt vaan idea oli lähinnä ettei se hattuhyllyn muovi tumise peltiä vasten....
              Ja peräkontti ja luukku tietty vuorattu täyteen ettei herrasmiespeli niin kauheeta räminää pidä ulospäin
