Navi TV
  • Convertible
    • 2638
    Navi TV
    Moi ! Miten saan 02 330ci 16:9 Navi tv:stä sen ajoeston pois päältä. Ilmeisesti niihin saa jonkinlaisia crakkejä, miten sen saa pois päältä ja päälle ajonajaksi. (siis tv toiminnon)
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Pitääkö seisonta jarru olla päällä että pääsee vahtaan töllöä?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Convertible
      • 2638
      Ei, TV:stä lähtee kuva jossakin 5-15kmh kohdalla ääni jää. Jossakin viitosissa painellaan navin nappeja ja väännellään virtää pois ja päälle niin sen saa pois, mutta en tiedä tästä ?
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • hOGi
        • 1295
        Ei mulla tuosta sun autosta tietoa ole, mutta toi viitosen kikka taisi mennä niin, että ensin virta-avain 2-asentoon, televisio päälle, sieltä kontrastinsäätövalikkoon ja kun vihreä säätövipu tulee esiin, painetaan monitoimipainike alas ja sammutetaan virta. Pidetään painiketta painettuna n. 8-10 sekuntia ja sen jälkeen laitetaan virta takaisin päälle.
        Tuo tuli ulkomuistista, joten saattaa olla että unohdin jonkun kohdan välistä... Keino, joka toimii autossa kuin autossa on, että etsit sen johtimen joka ilmoittaa televisioboksille auton liikkuvan. Tämän johdon napsaiset joko poikki tai ohjaat siihen jatkuvan jännitteen (riippuen ohjauksen napaisuudesta) niin TV kuvittelee auton olevan jatkuvasti paikallaan. Brutaalia mutta varmasti toimivaa :wink:
        www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
        • Convertible
          • 2638
          Joo, kiitti, tarttee kokeilla tota ja/tai etsiä netistä, kyllä joku varmaan tietää tuonkin varmasti.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Oliver_
            • Jun 2005
            • 17
            Joko löysit konstin tai ratkaisun kyseiseen ongelmaa. Minunkin pitäisi saada ratkaistua sama ongelma, autona 330xia -02 ja tv pitäs saada näkymään myös ajon aikana. laitappa vastauksia jos olet omasi jo saanut näkymään. -Kiitos.
            • Convertible
              • 2638
              Ei toimi kikat E46 malleissa, niihin myydään sellaisia estonpoisto sarjoja, jotka laitetaan jonnekin johtojen väliin, mutta kuva ei ole erikoisen hyvä ajonaikana.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Oliver_
                • Jun 2005
                • 17
                Ootkos sä hommannut omaas sellasen ohitus systeemin, ja jos olet niin mistä hommasit, mihin hintaan, ja oliko vaikea asennus projekti?
                • Convertible
                  • 2638
                  En ole, mutta joku kaveri on sellaisen laittanut. Muistaakseni www.Fastus.fi myy niitä. Se laitetaan johonkin johdon väliin. Hartge ym. myy myös.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Kuulemma pitäis onnistuu tuo tv:n aktivointi myös jos ottaa tollasen uudemman vessan (MKIII-navi) videomoduulin ja asentaa sen autoon, jossa MKII-navi. Sitten noilla hOGi:n ohjeilla aktivoi sen tv:n ja siirtää sitten videomoduulin takas omaan autoon. Toi aktivointi on sitten ikuinen, eli katoaa vasta jos jostain syystä päivittää videomoduulin firmwaren (tähän ei ole syytä kellään). Navin softan päivitys ei kadota tota asetusta mihinkään.
                    • Oliver_
                      • Jun 2005
                      • 17
                      Onkohan täällä vielä kukaan saanut e46 -02 tai uudemmassa tota tv:tä näkymään ajon aikana? Sit toinen kysymys et ku siinä tv:ssä on av-kanava ni onko siihen mahdollista liittää esim dvd-soitin tai esim. ps2?
                      • HassisenKone
                        • 145
                        Forumin hakutoiminnolla löytyy kohtuu hyvin.. varmaan löysit jo.
                        Tässä kuitenkin pari vinkkiä kun laitat autoon
                        1) PC:n
                        ohjeet: http://www.creative-nightshifts.de/car_doku.zip
                        keskustelua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=25033
                        2) PS2:n
                        ohjeet: http://bmw.cryon.net/ps2.html
                        keskustelua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=18393
                        molemmilla saat tietenkin DVD näkymään
                        X5 M-sport 40e
                        Kupla -74-
                        530 dAT -03-
                        911 carrera cabriolet -99-
                        E93 335iA cab -07-
                        ________________
                        Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
                        • L4TUA
                          • 494
                          • Kuuso
                          TV motion lead
                          Mulla näkyy Telkkarit ajon aikana.. Ja Ei tohon oo mitään vippaskonstia..
                          Sä tarviit TV-in-motion leadin, maksaa pari sataa.. niitä saa ainakin täältä briteistä helposti, sekä tohon saa myöshelposti ton DVD lähdönkin kytkettyä..
                          jos tarviit linkin niin huutele.
                          • Oliver_
                            • Jun 2005
                            • 17
                            Olisin hyvin kiitollinen linkistä, joten jos viitit laittaa. ostitko sä ite siihen autoos sen TV-in-motion leadin vai oliko valmiina paikallaan? Mihis se sit asennetaan, peräköntissa mulla cd-boksi ja navi cd-asema ni tuleeko se sinne jonnekkin johtojen väliin vai kuinka?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Minä ostin tuolta, hyvin toimii ja liitetään tv-moduliin menevän johdon väliin eli asennus on hyvin helppo ja nopea juttu:
                              http://cgi.ebay.de/TV-Freischaltung-...QQcmdZViewItem
                              E39 528iA
