Navi TV
  • exodus
    • 774
    Originally posted by TJJ
    Minä ostin tuolta, hyvin toimii ja liitetään tv-moduliin menevän johdon väliin eli asennus on hyvin helppo ja nopea juttu:
    http://cgi.ebay.de/TV-Freischaltung-...QQcmdZViewItem
    saako kuvasta mitään selvää liikkellä olessa? Vai onko sulla DIGI-Tv?
    • TJJ
      • 7591
      Analoginen TV, sopivissa paikoissa kaupunkinopeuksissa saa hyvinkin selvää, mutta eipä tuo nyt riemusta kiljumaan laita kun nopeus nousee/etäisyys lähettimeen kasvaa.
      E39 528iA
      • HassisenKone
        • 145
        Originally posted by L4TUA
        Sä tarviit TV-in-motion leadin, sekä tohon saa myöshelposti ton DVD lähdönkin kytkettyä..
        Eli ymmärsinkö oikein, tuosta saa samassa DVD boxille tms laitteelle sisääntulon? Mikä liityntä tuossa sisääntulossa on?
        X5 M-sport 40e
        Kupla -74-
        530 dAT -03-
        911 carrera cabriolet -99-
        E93 335iA cab -07-
        ________________
        Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
        • TJJ
          • 7591
          DVD-liitäntä vaatii vain parin lisäjohdon laittamisen navin liittimiin ja niihin RCA-liittimet. Liitäntä on komposiitti ja ääni mono eli surkeimmat mahdolliset... DVD-liitäntä ei siis liity noihin "TV ajon aikana näkymään" -moduleihin, tosin jotta sitä voisi käyttää ajonkin aikana, pitäisi olla tuollainen lisäpalikka navin johdossa. Tai sitten voi käyttää peruutuskameran liitäntää, mutta se on vain NTSC ja vaatii lisävirityksen päällekytkentään.
          E39 528iA
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Onko joku jo kokeillut digiboksia autoonsa ja paraniko kuvanlaatu sillä yhtään?
            Kaverilla näkyi telkkari Saksassa hyvin korkeissakin nopeuksissa, mutta Suomessa tuskin enää ollenkaan. Onkohan ero lähetystehoissa, vai mitähän eroa maiden välillä voisi olla???
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11828
              luulis, että maahantuojakin keksii piakkoin tähän TV:n näkymiseen, kun analoginen verkosto poistuu parin vuoden päästä
              ei oo vielä jaksanu tilata noita digi-tv palikoita tuolta saksasta ennen ku saa varman tiedon, että ne pelaa hyvin myös täällä suomessa. Perjaatteessa digitaalisena sen kuvan pitäisi olla koko ajan yhtä hyvä...sitte ku signaali alkaa mennä heikoksi ni lähetys katkeaa sitte kerrasta poikki!
              Mites toi DVD systeemi tarkalleen toimii? voisko tota navigaattorin lukijaa käyttää elokuvan käyttöön vai? ja ilmeisesti sen pitää olla DVD-GPS vielä eli näitä ihan uusia vehkeitä...
              ite kokeilin joskus kesällä tota kontrastisäätö kikkaa että sais telkkarin näkymään ajon aikana mut en ainakaan onnistunu siinä...muistaakseni siinä ohjeessa luki kyl että toimii vaan näissä vanhemmissa 4:3 telkkareissa eikä näissä uudemmissa 16:9 malleissa
              • HassisenKone
                • 145
                Tästä on kirjoitettu aikasemmin, en jaksa kaivella. Muistaakseni joku totesi digi-tv:llä näkyvyyden olevan hyvä aina 50 km/h asti (vai oliko 80 km/h)
                luulis löytävän kun kaivelee searchillä.
                X5 M-sport 40e
                Kupla -74-
                530 dAT -03-
                E93 335iA cab -07-
                ________________
                • rOBSTERI
                  • 46
                  Digiajassa kun ollaan..
                  .. niin asensin keväällä Bemarin analog/digital hybrid videomodulen. Just tilailin sakuista tuon TV-Freischaltungin, ilmoittelen sitten miten näkyy moottoritienopeuksissa. Ainakin Hkin keskustassa (pysäköitynä) digin kuva on tarkka ja hyvä mutta ajoittain tulee jotain piksekihäiriköintiä, kuitenkin tyytyväinen päivitykseen. Saksan pojat ovat kertoneet että kuva olisi vielä hyvä senkin jälkeen kun autobahnalla on ohitettu "Frei"-kyltti..
                  "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
                  • Rahu
                    • 6465
                    Helpompaa ja halvempaa koodata esto pois päältä täällä kun ostella jotain himmeleitä auton johtosarjoihin..
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • tac
                      • 154
                      #25
                      Oliko sulla ennestään analoginen videomoduli, eli menikö asennus heittämällä? Itseäni kiinnostaisi ruuvata / ruuvauttaa tuollainen hybridi kiinni ennestään tv:ttömään autoon... ilmeisesti siinä on enemmänkin puuhaa kuin pelkkä lootan kiinnitys?
                      Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                      • rOBSTERI
                        • 46
                        Rahu: Onnistuuko sulta hybrid digin koodaus TV-Freiksi?
                        Oli joo tehtaalta analoginen videomoduli. Vaihto hybrid digiin on ihan tyyppiä plug n´play analogisen tilalle.
                        • Rahu
                          • 6465
                          #27
                          Kyllä pitäisi onnistua, ja kokeilemallahan se selviää
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #28
                            Mitäs kustansi?
                            • leifeugen
                              • 144
                              • porvoo
                              #29
                              Olen menossa ensi viikolla vaihtamaan analogisen ana/digi boxiin +kaksi antenninvahvistinta,syy miksi en tee itse on juuri nää vahvistimet,muuten vaikuttaisi plug in menetelmältä,voin raportoida tuloksista kun on tehty,siihen tulee myös se ajon aikana kaapeli.Ohje lisä vahvistimista sain autopowerista ja ne saivat tosi hyvän digikuvan Ruotsissa katsotaan.
                              • LeMansBlau
                                • Aug 2006
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #30
                                Laitoin sulle muuten privaa. Vastaile kun ehdit.
                                ///MADE IN FINLAND
                                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                                F32 COUPE PERFORMANCE
                                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
