6x9" E36
  • BMW
    • 3836
    • California
    6x9" E36
    Tuollaiset otin tänään kainaloon kaupasta, Sonyt merkiltään. Huomasin et hattuhyllyn alla on ilmeisesti metalallista joku levy. Ei taida saada näitä kiinni kun ovat liian syvät ja ne ei tuu mahtumaan vakio kaiuttimien tilalle kun uudet reiät oli tarkoitus tehdä.
    Olisko neuvoja vai täytyykö viedä elementit huomenna takaisin kaupanhylle pölyttymään? :(
    P
    R
    N
    D
  • matti.h
    • 199
    • kangasniemi
    vie ihmeessä tai siis käy vaihtamassa 5,25 erkka satsiin ja laita se vaikka sit sinne hattu hyllylle jos sinne kaiuttimet haluut mut en laittais mitää.
    • Wiceroid
      • 265
      • Lahti
      Kaiuttimet on PYÖREITÄ! Mut jos ne sinne välttämättä haluat etkä jaksa/ pysty tekemään jotain lasikuitu tms. korokkeita/koteloita ni peltiin vaan reikää sopivalla työkalulla.
      "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
      • BMW
        • 3836
        • California
        No voihan vittu... En mä jaksa ruveta tuhoomaan sitä peltiä tai tekemään lasikuitu härpäkkeitä... Shit. Huomenna sitten takaisin :(
        P
        R
        N
        D
        • jariz
          • 103
          Joo hae sieltä 2-tie erillissarja jonka asennat johonkin eteen. Taakse riittää vakiot.
          • BMW
            • 3836
            • California
            Niin mut niiden täytyy sitten olla 5 vai olikos 6" et menee vakiopaikkoihin. Eikö se oo sama sitten alkaako tekemään eteen tai taakse niil paikkoja? Vai onko helpompi eteen?
            P
            R
            N
            D
            • jariz
              • 103
              Vakiopaikka taitaa olla 5". Mutta voit myös tehdä jotkut siistit kotelot etupenkkien eteen joihin laitat ne midit ja diskantit vaikka vakiopaikolle. Musiikki kuuluu paremmin edestä kuin takaa.
              • Aksu|
                • 1062
                Kuunteletko musiikkia konsertissa selkä esiintyjään päin?
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • BMW
                  • 3836
                  • California
                  Vein jo speakersit takaisin kaupan hyllylle. Mun mielestä autokonsertossa paremmat kaiuttimet on mukavempi takana- mutta olis ne kelvannu eteenkin...
                  Onko noissa 5 tuuman kaiuttimissa paljoa eroa vakioihin jos ostais jotkut kunnon 5" kajarit tohon?
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • Wiceroid
                    • 265
                    • Lahti
                    Takakaiuttimilla ei ole mitään tekemistä autohifin kanssa, eli aina ne paremmat kajarit eteen. Tai/ja ei laita taakse mitään. Tietysti jos takapenkkiläisiä on usein kyydissä niin jotku kaikattimet myös sinne mut faderit vaan eteen. Ne takakajarit
                    on yleensä sen verran lähellä takapenkkiläisten korvaa et niitten ei tarvi kovaa soida. Eli sen äänikentän pitäis sijaita sun silmien edessä. Tästä voit itse päätellä
                    miksi takakajarit ei kuulosta hyvältä hifistin korvissa.
                    • samikarki
                      • 343
                      • turku
                      Tunnen itekki monia ihmisiä kenestä autolla ajellessa musiikin kuuntelu on mukavempaa takaapäin, se on varmaan makuasia, jos joku tykkää mitäs siitä. Ehkä se takaapäin kuuleminen saa luulemaan että menee ääntäkin nopeammin
                      vittu että on tänää huonoa huumoria, työn tekeminen on vaarallista.
                      • Wiceroid
                        • 265
                        • Lahti
                        Joo en mä sitä tarkottanu etteikö siitä vois tykätä.. Fascan arvostelutaulukossahan saa eniten pisteitä jos äänikenttä on silmien edessä, et ihan siltä pohjalta. Kun autosta ei kuitenkaan oo ilmeisesti mitään hifisysteemiä tulossa niin kyllä mäkin tykkään et myös takana on kajarit.
                        • Nokkis
                          • Mar 2004
                          • 132
                          No kai munkin on esitettävä mielipiteeni itse mietin omalta kannalta et missä minä olen ja minähän sitä musiikkia omassa autossa kuuntelen kyllä muutkin mutta itse olen etu sijalla koska kysehän on minun autostani siten haluan etupään soivan hyvin ja takana mulla ei oo muuta ku subi kontissa!!
                          Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            Jokaiselle omansa, mutta kyllä ne "takaapäin" jutut on parempi jättää sinne makkariin
                            Vielä kun vähän kaivetaan verta nenästä, niin ne ketkä tykkää musiikin tulevan takaa voisivat harkita etuvetoisen auton ostoa. (melkein verrattavissa )
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • samikarki
                              • 343
                              • turku
                              anteeksi.
                              Kellään ei saa olla erilaista mielipidettä! Edestä on tultava ja piste!
                              Ei herneitä
                              Joo itselläkään ei ole tapana ollut laittaa kuin korkeintaa 5" koaksiaalit taakse hyvin piiloon ja mankan tehoilla ihan vaan sen takia että takapenkillä istujille ei basso tulisi "liian kovana". Ihan sama se sinänsä mulle on että mistä vitusta se muiden autossa se musiikki tulee tunkekoot immeiset vaikka peräkonttiin kaikki ne roippeet drew carey..
