BMW 316i E46 +vahvari
  • vanos
    • 61
    • Kiuruvesi
    Joo elikkäs semmosta tiedustelisin että miten saisin asennettua vahvarin e46 bemarin (vm99) integroidun cd-mankan jatkeeks?
    Eli onko mankassa RCA liittimet vai miten onnistuisi vahvistimen laitto?
    Anteeksi tietämättömyyteni. En ole hifiguru...
    Haku toiminnolla en osannut löytää???
    Kertokaa kaikennäköisiä ehdotuksia...
    Kiitokset jo etukäteen!
    Ainiin ja voisiko joku kertoa faktaa autossa olevasta soittimesta?
  • vanos
    • 61
    • Kiuruvesi
    Eikö löydy tietämystä vai eiks kukaan viitti vaivautua auttamaan baijerilaiselle uskollista harrastelijaa? :|
    • Heiska
      • 2023
      • Mikkeli
      Noin uudesta soittimesta en tiedä mutta ainakin vähän vanhemmassa ei ollut mahdollisuutta asentaa vahvaria/muita hilkkeitä. Joten päätin laittaa kunnon soittimen ja siihen vahvarit + subbarit ynnä muut laitteet. :(b)
      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
      • mn2261
        • Mar 2003
        • 84
        Ei löydy busines cd:stä rca- lähtöjä. Itse kytkin vahvistimen kaiutinlähtöihin. Elikkäs ostin muuntimen kaiutintulo--> rca (ei maksa paljoa) ja laitoin vahvistimen sen perään. Kaiken tämän voi tehdä takaluukussa, ei siis tarvitse irroittaa soitinta. Jotkut vahvistimet sallivat kaiutintulot suoraan, ilman muunninta.
        Soitin on kyllä melko huono, vaihdoin kaiuttimia ja laitoin vahvistimen, sointi ei ole silti mikään hääppöinen. Olen ajatellut vaihtaa myös soittimen. Luin jostakin että bemarin busines soittimissa olisi ala- ja yläpään ääniä suodatettu reippaasti, tiedä sitten pitääkö paikkansa. Omasta kokemuksesta päätellen voi kyllä pitääkin paikkansa.
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          Tämän efektin saa ainakin tuo linjalähtö -> rca muunnin. Ne kun eivät ole ihan parhaita muutenkaan saada rca:t ulos :|
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Balle
            • 3414
            • UKI, Suomen New York
            Re: BMW 316i E46 +vahvari
            Tässä lainaan omaa tekstiäni:
            Tässä resepti E46:n äänentoiston elvytykseen:
            Ensinnäkin BMW:n oma business CD kannattaa ainakin omasta mielestäni pitää seuraavista syistä:
            1. Se kuuluu siihen kojetauluun. Itse en ainakaan haluis katella mitään joulukuusta muuten asiallisessa ja hillityssä ympäristössä.
            2. Se on oikean kokoinen, pienempi soitin näyttää tyhmältä siinä paikassa.
            3. Harvempi murtautuu autoon alkuperäisen soittimen vuoksi koska sitä ei voi käyttää muussa kuin BMW:ssä.
            4. Ohjauspyörän säätimet säilyvät.
            Äänentoiston parantamisen ensimmäinen vaihe on todella kehnojen alkuperäiskaiuttimien vaihto. Ovessa on tilaa 6" elementille. (huom! ei 6,5"), suosittelen sovitusrenkaan hankkimista (Audiohellman ~10 Eur/kpl) ja 5,25":n asentamista. Jokaisella on omat mieltymyksensä, mutta itse aioin käyttää Focal:n elementtejä koska ne sopivat malliltaan hyvin alkuperäispaikoille ja ovat todella laadukkaita.
            "Kaiutinkotelo" eli ovi kannattaa ehdottomasti vaimentaa, ero vaimentamattomaan on valtava. (olen kuullut omin korvin)
            Uudet diskantit alkuperäisille paikoille ja etupää on valmis. Kannattaa muuten käyttää alkuperäisiä kaiutinkaapeleita, ne ovat suojatut ja ajavat takuulla tehtävänsä.
            Jo etupään vaihdolla soundi paranee huomattavasti, mutta suosittelen silti vahvistimen ostamista. Tämä onkin vähän mutkikkaampi homma, sillä niinkuin aiemmissa viesteissä on mainittu, ei Business CD:stä tule tavanomaista linjatasoista RCA-lähtöä. Business CD:n signaalin välittämisessä käytetään differentiaalikorjausta, jonka vuoksi käytettävän vahvistimen tulee osata suorittaa kyseinen operaatio.
            Markkinoilla on laitteita jotka tekevät tämän ja muuntavat signaalin tavanomaiseen linjatasoiseen muotoon, mutta mielestäni turha laittaa ylimääräisiä kikkuloita väliin kun kerran sellaisia vahvistimiakin löytyy jotka osaavat ko. korjauksen suorittaa.
            Ainakin JL audion paremmat vahvistimet pystyvät siihen. Lisäksi tulee huomioida että ko. signaalin voimakkuus saattaa olla jopa +-11V. Olen lueskellut että nimenomaan JL audion vahvistimet "kestävät" näinkin voimakkaa signaalin.
            Kytkennäthän saa kaikki tehdä takakontissa, joka helpottaa urakkaa todella paljon. Muistaakseni luin jostain että markkinoilla olisi myös suoraan BMW:n johtosarjaan liitettävä haaroitus erilliselle vahvistimelle.
            Tähän kun vielä lisää kunno subin, niin E46:ssäkin voi nauttia musiikista...
            Itsellä on tarkoitus suorittaa ko. urakka tässä tammikuun aikana vielä tolle avolle, laitan kuvia ja kommentteja kun saan homman valmiiksi
            Possuja ja Bemareita
            • vanos
              • 61
              • Kiuruvesi
              Kiitokset.
              Vielä semmoista haluaisin kysäistä että millä aineella kautinkotelot/ovet tulisi vaimentaa?
              Voisikos joku kertoa hyviä nettisivuja mistä löytyisi hifi-kamaa edullisesti?
              Tai sivusto josta löydän JL audion tuotteita....
              Voin tietty itteki ettiä mutta helpottaa jos joku tietää.
              AINIIN! Mahtuukos 72mm syvä elementti e46 etukaiutin paikkoihin? :?:
              • jantsu78
                • 54
                Siis tarkoittaako tämä että myös etukaiuttimien johdot kiertävät peräkontin kautta? Onko peräkontissa mitään alkuperäisvahvaria vai tuleeko johdot suoraan soittimelta kaiuttimille?
                • E46
                  • 73
                  • Varsinais-Suomi
                  Oletko saanut jo hommaa valmiiksi??
                  • taagikibi
                    • 124
                    • pori
                    mites on kun ootte laittanu noita tsubbareita 46:tosen takaluukkuun kuuluuko se sieltä hyvin vai mitä pitäs sitten tehdä että saa sen tsubbarin kuuluu. näyttää aika tiiviiltä vaan se kontti kun ei oo edes sitä suksiluukkuu. mun vanhassa autossa (e 36 sedan) se helpotti aika paljon.
                    ostin juuri 00 vuoden 46:tosen ja pitäs jenkka laitteet kuntoon.
                    :?: 8)
                    K.I.M.M.O.
                    • taagikibi
                      • 124
                      • pori
                      :?: 8)
                      K.I.M.M.O.
                      • mn2261
                        • Mar 2003
                        • 84
                        Voishan se subbari paremminkin kuulua (itellä 10"). Tyyppivika bemareissa että takaluukku on melko tiivis.
                        Kyllä forumilta löytyy tietoa miten äänen saa kuulumaan paremmin kajuuttaan, että eikun lukemaan vanhoja viestejä (katso viestejä jotka koskevat e30 tai e36).
                        Laitathan asennuskommentteja ja kuvia, kun olet saanut asennukset tehtyä.
                        • taagikibi
                          • 124
                          • pori
                          jep laitan kuvia varmaan koko autosta tonne galleriaan tossa kesän lopussa..
                          kunhan ehdin kesän riennoista... 8)
                          K.I.M.M.O.
                          • Janne
                            • 389
                            Kyllä mulla ainakin kuuluu subi ihan riittävästi tai mikä nyt on kenellekkin riittävästi 8) Elementtinä on 10" Aliante suljetussa kotelossa. Kuvia-> http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...;highlight=e46
                            _________
                            • JayJay-
                              • Mar 2004
                              • 627
                              • jkl
                              Muistaakseni blaukkarin mallistossa on BMW mankkoja, joihin saa myös nuo ratissa olevat toiminnot toimimaan.
                              Autoton..
                              ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
