BMW 316i E46 +vahvari
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Originally posted by JayJay-
    Muistaakseni blaukkarin mallistossa on BMW mankkoja, joihin saa myös nuo ratissa olevat toiminnot toimimaan.
    Ja samoin Alpinella löytyy liitentäyksikköä lisävarusteena ja esim. Sonylle löytyy omansa tosin Connects2-nimisen firman valmistamana (www.connects2.com).
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • scound
      Itselläni on E46 sedan vuosimallia 2002. Ostin auton tuossa vajaa pari vuotta sitten ja asentelin siihen silloin uudet kaiuttimet sekä vahvistimen - alkuperäiset pahvipurkkikaiuttimet ovat todellakin surkeat. Soitinta en vaihtanut ja suurin syy tähän on nimenomaan ohjauspyörässä olevat säätimet, jotka halusin säilyttää. (Business CD ei sekään tosiaan ole paras mahdollinen) On toki olemassa erilaisia adaptereita mm. Blaupunktin soittimille joilla ohjauspyörän painikkeet saa toimimaan, mutta niiden toiminnasta on kuulemani mukaan lähinnä epävarmoja kokemuksia. Lisäksi Business CD:n kytkennät eivät ole aina samat, luulisin, että ainakin vm. 1999 ja 2002 E46:n soittimissa on erilaiset kytkennät, joten voi epäillä toimisivatko adapterit. Säilytin siis alkuperäisen soittimen, ja kytkin vahvistimen kaiuttimien linjalähtöihin.
      Asentelin eteen Focalin Access 165 6.25" erillissarjan alkuperäisille paikoille. Sovitus on bassoelementtien kanssa erittäin tiukka: jouduin poistamaan elementtejen magneettien ympärillä olevat kumisuojukset, jotta kaiuttimet sopivat oviin. Ovet käsittelin Noise Killerillä. Ovimuovit ovat aika huono paikka kiinnittää kaiuttimia, ja ne tahtovat edelleen "läristä" lujaa soitettaessa, parempi olisi jos BMW:ssä olisi kaiuttimet kiinni oven rungoissa. Ääni on nyt kuitenkin aivan toista luokkaa kuin alkuperäisillä pahvipurkeilla.
      Hattuhyllylle tuli myös Focalin HC165 elementit, mutta niissä diskantit ovat bassoelementin "keskellä".
      Vahvistimeksi valitsin laadukkaan nelikanavaisen DLS:n CA-40:n, jossa on linjasisääntulot valmiina (ylimääräisiä muuntimia ei tarvitse).
      Vahvistimen asensin konttiin vararenkaan päälle, jossa oli sopivasti tilaa (subbaria en ole edes aikonut asentaa).
      Linjalähtöiset johdot kannattaa viedä konttiin ja takaisin kuskin puolelta, jolloin ne kumoavat toistensa tuottamat häiriöt. Lisäksi vänkärin puolella on auton muut virtajohdot, jotka aiheuttavat häiriöitä jos äänentoistojohdot vie sitä kautta. Kynnyskoteloita joutuu vähän purkamaan tätä hommaa varten, samoin takapenkin istuinosan joutuu käyttämään irti. Etenkin kynnyskoteloiden muovien irrotuksessa kannattaa olla erityisen varovainen, ettei riko kiinnikkeitä. Muovi nousee periaatteessa vain ylöspäin vetämällä.
      Pientä laitettavaa järjestelmässä olisi vielä silti: Kun järjestelmästä sammutetaan virta se päästää hetken kuluttua häiriöäänen, tämä johtuu siitä, että vahvistimen herätevirta on otettu linjasisääntulosta. Heräte kannattaa ottaa omalla johtimellaan suoraan soittimelta. Tämä pitää tehdä tässä kunhan aikaa vain olisi...
      Homma oli minusta aika työläs, mutta palkitsi kyllä lopuksi. Tavoite saavutettu
      Hyviä ohjeita tämän remontin tekemiseen (mm. ovipaneeleiden purkuun jne.) löytyy täältä: http://www.openbmw.org/downloads/
      HYVÄÄ: Äänenlaatu parani huomattavasti, alkuperäisen ja uuden järjestelmän laadusta ei voi puhua samana päivänä.
      VIELÄ KEHITETTÄVÄÄ: - Etuovien paneelit lärisevät kovassa soitossa
      - Kun järjestelmästä sammutetaan virta se päästää häiriöäänen
      • Balle
        • 3414
        • UKI, Suomen New York
        Luepas tämä:
        Pienellä hienosäädöllä saat äänenlaadun aivan uudelle tasolle. :wink:
        Lue erityisesti sivut 10-13. (Differential Balanced Signal electronics)
        Kun olet lukenut sen pariin kertaan ja annat jutun hautua yön yli, niin aamulla tulee ahaa elämys ja auto on jälleen palasina...
        Ps. Kaikki tarpeellinen löytyy takakontista. ts. mitään johtoja/kaapeleita ei tarvitse vetää edestä.
        Possuja ja Bemareita
        • mikachu
          • 33
          Herätepiuhan väri
          Sattuukos joku muistamaan ulkoa väriä piuhalle orggismankan päässä, josta otetaan heräte vahvistimelle? Olis tarkoitus huomenna subbari ja vahvistin asentaa takaboxiin.
