Miten toimii e30 tälläinen painelevy hässäkkä???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli tuollainen olisi suunnitelmissa... kuva on kyllä tod. tökerö paintilla piirretty mutta jospa siitä selvää saa kannattako/mitä hyötyä??? edit. siis tietenkin hattuhyllyä tuossa vaiheessa ei enää ole
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Kyllä tuon e30 tunnistaa. Ruoste vaan puuttuu.
    Asiaan...
    Millainen elementti, millaisessa kotelossa... Kaipa tuo toimisi, itse varmaan mieluummin samalla vaivalla repisin hattuhyllyn pois, tekisin siihen kiinnityspisteet kotelolle, pulttaisin sen siihen kiinni ja tekisin mieleiseni hattuhyllyn siihen päälle..
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      elementteinä 2 kpl SPL Dynamics 15d2e jotka ovat MTX:n suurimman digipäätteen perässä... edit. ja suljetussa lootassa.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Tuohan on kuin suljettukotelo, mutta soisi sisälle... Tai vähän niin kuin suljettu bandbasskotelo, mutta ei sinne päinkään, johtuen äärettömän suuresta refleksiputkesta. Miks et tee oikeata suljettua bandbasslootaa?
        Paa tehden ja kerro miten toimii!
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          kun mietin että eikö tuo homma periaatteessa olisi niinkuin subit olisivat lyhytperäsessä autossa ja subitei käytä ollenkaan kontin ilmatilaa vaan paineet suuntaisi suoraan kabiiniin ja samalla päästäisi eroon kontin räminästä (joka minun tapauksessa kuulostaa huudattaessa todella hirveältä ulospäin)
          • jani
            • 5253
            no ei ne tuolla pelkästään kontin räminät häviä autosta.... ?
            enemmin tekisin vaikka bandbass suljettu / refleksi kotelon kuin lähtisin tuollaista askartelemaan...
            ja tuskinpa tuon painelevyn tuoma vaikutus paineen määrään ohjaamon puolella on kovinkaan suuri !
            K40 K1200s sondermodell
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              meinaatko että tuon homman jälkeen kontinkannen välistä puhaltelee ilmaa ja kontin kansi lepattaa muutama sentin suuntaantoiseen
              enemmin tekisin vaikka bandbass suljettu / refleksi kotelon kuin lähtisin tuollaista askartelemaan...!
              kontissa kato pitäs kulettaa muutakin ku pelkkiä subbareita...
              kysyinkin: mitä haittaa/hyötyä!
              • bmw harrastelija
                • 761
                Tuohon perustuu samaan bandbass kotelon kanssa. Elementistä ja tuhansista muista asioista riippuen tarkoitus on korostaa "haluttua" taajuutta. Siis kokeilemalla selviää toimiiko mitenkään vai tekeekö +3db piikin jonnekki 70Hz...
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • Soiled
                  • 3220
                  • Mystinen Kuopio
                  Ainakin nuo elementit toimii parhaiten refleksikotelossa, jos sitä painetta haluat niin raaka 120-150l refleksikotelo viritettynä johonkin 30Hz tienoille...
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                  Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                  Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                  Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    hmm. mielenkiinnosta voisi kokeilla tuota suunnitelemaani hommaa ja voisi samalla nakata jutun projektit osioon... mutta kertokaas jos joku on tehnyt lähellekkäänsämänlaisen systeemin että miten toimii verrattuna tavalliseen "kotelo konttiin" systeemiin...
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Eli eristät kontin kokonaan? Silloinhan tuo on periaatteessa tavallinen suljettu, eikä "painelevy" kait. Mutta asiaan. Basson kannalta varmasti hyvä ajatus (en ole kokeillut kyllä), mutta mites esim. ilmanvaihto ton jälkeen?
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        niin ajattelin että eristäisin kontin kokonaan kabiinista... mutta tosiaan se ilmanvaihto... perkule...
                        • Miku
                          • 2624
                          heh
                          Ei helvetti teemu toi kuva on aivan loistava... taidan laittaa taustakuvaksi hei teeppäs tuommonen ja kerro miten pauhaa.
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                          • bmwbmw
                            • Dec 2003
                            • 1370
                            • Kainuu
                            mikäs vika kuvassa on...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              mitä olen painelevyjä nähnyt, niin ne on ollut aika lähellä elementtiä... soitappa powersetille kalliojärven pasille ja kysy lisää. se repi jollain yhellä 15" elementillä painelevyn kans muistaakseni yli 150dB
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
