E36 HiFit kesäksi?
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Originally posted by dunkelblau
    Oisko kellään vinkkejä, miten ja mistä vetää cd-boxin johdotus konttiin vasempaan takakulmaan? Onks kukaan harjotellu onnistuneesti tätä :?:
    Pohjassa menee tehtaan jäljiltä hyvät kaapelikourut jonne mahtuu vaikka mitä, itse laitoin kaijutinkaapelit niihin ja linjasignaalit auton keskelle kardaanitunnelin päälle, sielläkin on hyvin tilaa. Eli penkit ja lattiamatto veks..
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Aauutttss!
      Just tätähän mä vähä epäilinkin...
      Nii, ja vielä tosta asennettavasta systeemistä: Päädyttiin asentamaan taakse ne perinteiset 6x9:sit. Ajan, tilan ja vaivan säästämiseksi tässä tapauksessa, kun ashiantuntijan kanssa probleemaan ratkaisua haettiin. Ei siis subia!
      • Gonzalez
        • 2632
        Aauutttss!
        Eihän tuo nyt iso homma oo, ja vielä helppokin...
        Ja kun testejä otatte asennuksen jälkeen niin toisto on sen mukainen... :oops: Tehkää nyt vaan asennukset kerrasta kunnolla niin ei ketuta jälkeenpäin...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Heh, ai on kokemuksia wai??? Olen muuten tulos ens viikonloppuna sinnepäin, voin pyörähtää vähä vaikka mäikkärin tai kelan parkis...
          :wink:
          • toho
            • Dec 2002
            • 160
            • Kymenlaakso
            Te ketkä olette ottaneet lattiamaton pois E36:sta ni miltäs se noin muuten näyttää. Tarviiko/oletteko laittaneet lisää äänieristystä pohjaan? Bitumia, jotain massoja vai ei mitään...
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Se on aika hyvä tehtaalta, mutta kardaanitunnelin päälle ja kynnyskoteloihin voipi lisäilläkkin..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                lähteekös se matto siis ihan vaan nostamalla, kun on penkit irti, vai onko se jollain kiinni?
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Pitää purkaa puoli autoa, itse en edes koko mattoa ottanut veks vaan jätin kojelaudan paikoilleen. Mutta penkit, konsoli, takapenkki, takasivuverhoilut, kynnyslistat, kickpanelit..
                  Kynnyslistat on hankalat, kannattaa varata uudet kiinnikkeet..
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    hankalat on mutta ken irrottaa niin kerrotaan sen verran että vetäkää ajovaloille/eteenpäin niitä listoja
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      #25
                      Mitenkäs se takakiinnike? Irti pellistä ensin? Ja miten helkkarissa sen listan saa takaisin jos kiinnikkeet on kiinni pellissä?
                      • Energi
                        • 4
                        #26
                        Eli tarkoitatko että molemmilla puolilla on valmiit kaapelikourut ?[/quote]
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #27
                          [/quote]
                          Mulla menee ainakin pohjassa molemmilla puolilla kourut mihin mahtuu vaikka mitä..
                          • dunkelblau
                            • 1151
                            • Uusimaa
                            #28
                            Soittimen asennuksesta
                            Alkuperäinen Bavaria-kasettisoitin oli kiristetty paikoilleen kahdella todella pienikantaisella kuusiokoloruuvilla. Soittimen irroitus kävi muuten näppärästi, heti kun olin tonkinut kaikki mahdolliset paikat etsien riittävän pientä kuusiokoloavainta.
                            Pyysin uutta soitinta kaupasta hakiessani antamaan samaan kyytiin auton ja soittimen väliin sopivan muunnosjohdon. Välipiuhan malli meni näköjään kerrasta putkeen, sillä soittimen asennus onnistui pelkästään piuhat yhteen napsauttamalla, ja heti soi! Toki uuden soittimen mukana tullut asennuskehys täytyi tyrkätä väliin, koska sen verran oli väljä toi soittimen tila. Kaksi entiseen soittimeen tullutta piuhaa jäi ylimääräiseksi, kytkemättä uuteen. Toinen niistä oli ilmeisesti orkkis hälyn soittimen tunnistuskaapeli, mutta mikäs se tämä toinen sitten onkaan? Onks kellään siitä mitään havaintoa?
                            Virrat soittimeen kytkettyäni käänsin volyymit puoleenväliin kaakkoa. Hetken aluksi kärysivät jossain suojarasvat, tai sitten käry tuli tosta orkkis etupäästä, kun virtaa tulikin nyt hieman aiempaa reilummin...
                            Kajareiksi laitoin hattuhyllylle sitten 6x9":t, hieman alkuperäisiä reikiä suurentamalla ja soveltamalla korokerenkaiden kera, alakautta. Varoituskolmion kaiuttimien puoleinen kiinnike ei enää mahtunut takaisin paikoilleen näinkin suurten elementtien vuoksi, joten heitin sillä... Antennivahvarin tms. hilavitkuttimen sain vielä jotenkuten alkuperäiseen kiinnikkeeseensä takaisin.
                            Kajarien asentamisesta hattuhyllyyn vuodatuksia lisää tuolla ->
                            en suosittele ryhtymään moiseen pöljään urakkaan...
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17981
                              • PKS
                              #29
                              Niitä adaptereita saa myös Biltemasta. Sopii ilmeisesti kaikkiin uudempiin E30siin ja kaikkiin E36siin. Hintaa 8-9 euroa.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • dunkelblau
                                • 1151
                                • Uusimaa
                                #30
                                Kuuntelukokemuksia
                                Soittimen ja kajarit asennettuani olikin sitten vuorossa soittimen asetusten hienosäädön vuoro. Mitään sen ihmeempää en vielä alannut soittimen äänikentästä rukkaamaan, toistaiseksi riitti että faderia sääti taakse "+1" yksikköä, jolloin etu- / takatasapaino asettui kohilleen.
                                Kahden muun testikuuntelijan kommentit vahvistivat myös käsitystäni siitä, että myös kuusyseillä voidaan saada hyvää äänenlaatua aikaan. "Miks ton basson pitää aina noin pomputtaa?" (appiukko) "Ihan hyvin ne tuntuu soivan!" (kaveri)
                                Takakajarien ja hattuhyllyn pellin välistä rakoa pitäisi kuitenkin vielä tiivistää hieman. Minkälaista tiivistenauhaa suosittelisitte???
