elikkä penkit pois ja kaikki keskikonsolit ja kojelaudan alta kaikki hilut irti, menee joku pari tuntia kun purkaa! mut saa ainakin kunnolla laitettua! ja virtapiuhaa ja rca ei kannata laittaa vierekkäin, huomaat kyllä miksi jos laitat!
E36 HiFit kesäksi?
Niin ei kannattaisi...Originally posted by pete1981elikkä penkit pois ja kaikki keskikonsolit ja kojelaudan alta kaikki hilut irti, menee joku pari tuntia kun purkaa! mut saa ainakin kunnolla laitettua! ja virtapiuhaa ja rca ei kannata laittaa vierekkäin, huomaat kyllä miksi jos laitat!
Itellä kolmoissuojatut >100e:n rca-letkut ja vahvistimet ottaa virtaa sen mukaan ku luovuttaa ulos hikiset (rms) 1,8kW. Ei häiriöitä!
Maat kuntoon! :juo
Mut riittää ku vedät esim. kuskin kynnykotelossa rca:t ja apparin kotelossa virran... Mut eikös akku oo autoissa takana? Noh mutta jos virta edestä, niin kajaripiuhat keskeltä......
