wateista ja ohmeista
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Originally posted by Wittu_joo
    Eli siis mitä vähemmän kaijuttimessa on ohmeja sitä enemmän se ottaa tehoa. Eli siis jos vahvistin antaa neljään ohmiin 100W ja kaijutin on 2 ohminen se ottaa melkein kaksinkertaisen tehon. Ohmit kaijuttmissa tarkoittaa sielä olevan kuparikäämin eli puhekelan vastus.
    Taa jos kaijutin kestää 200W jatkuvaa ja sille syötetään 300W sielä oleva kela ei kestä semmoista tehoa ja se palaa. Tehon kestoon vaikuttaa langan pituus ja paksuus. Pituus suurenee ohmit nuoseen. Jos lanka on paksumaa niin tehonkesto nuosee ja ohmit laskee. Palamisen tekee sen ylikuumenimen. Palamisen voi möys tehtä jos puhekela menee suotellun alueen yli ja silloin se ottaa paljon suuremman tehon ja se palaa. Tämä ilmiö johtuu semmoisesta asiasta mitä en tähän postiin kirjoita. Koska se on todella vaikea selittää että joku tajuaa sen. Ja eikä oikeestaan varvitsekkaan tajuta.
    Taas jos vahvistin on speksattu 8-4 ohm ja pistän siihen 2 ohmisen kaijuttimen vahvistin ei välttämättä kestä. Sielä kuumenee pääteasteet ja ne lopuksi palaa.
    Muutama "korjaus":
    Vahvistin, joka antaa 4 ohmiin 100w ei välttämättä anna 200w 2 ohmiin. Tähän kyllä valmistajat pyrkii, mutta jotkut antavat saman tai jopa vähemmän tehoa pieniin kuormiin. Ja jotkut taas antavat enemmänkin, kuin tuplatehot pienempään kuormaan.
    Höm. Kirjoitin: melkein kaksinkertaisen tehon. Eli noin suurin pirtein. Oli aika pilkun nussinta.
    No ehkä vähän pilkun nussintaa... Autosoundin testaamat 2x100w vahvistimet antoivat yhtä lukuunottamatta 4ohm kuormaan ~100w ja 2ohm kuormaan ~150w. Eli noin 1.5 kertainen teho.
    Tuo kaiuttimen tehonkesto meni kyllä pahasti pieleen. Kaiuttimet rikotaan säröllä, ei teholla. Vai miten selität esim. sen, että mulla vahvistin syöttää diskanteille ~100w rms tehoa, vaikka diskanteille tuskin enempää 20w kestoa luvataan
    Se ei kyllä mennyt yhtään mettään. Kaijuttimen puhekela on rulla kupari lankaa jossa on tietty impedassi "4ohm" ja kunten kirjoitin niin mitä paksumpi lanka sitä enemmän se kestää tehoa. Siis se tehon kesto pitäisi olla ilmotettu kelan maksimi teho mitä se kestää.
    Onhan se puhekela kuparilankaa juu, ja kertoo aika pitkälti tehonkeston. Se, että ilmoittaako valmistaja elementin tehonkeston juuri sen mukaan, mitä puhekela kestää on eri asia. Enkä tiedä jos näin tekevät. Kuitenkin voidaan pitää sääntönä sitä, että kaiuttimet kestävät tehoa enemmän, kuin valmistajat lupaavat. (poikkeuksiahan on aina)
    Tossa sun diskantti jutussa. Et varmaan soita niitä vahvistin täysillä ja mankka täysillä? Aivan varmasti silloin palaa.
    Vahvistinhan antaa tehonsa, vaikka ei olekaan "volumet kaakossa". Vahvistimen Gain -säädöllä (ei ole volume) säädetään soittimen linjalähdön taso (voltteja) ja vahvistimen sisääntulon taso kohdalleen, jonka jälkeen sitä volumea voi soittimesta säädellä mielensä mukaan.
    Tietenkään en soita gainit ja volumet täysillä. Silloinhan tulee säröä, joka rikkoo kaiuttimen. Tämän takia juuri on hyvä olla tehokas vahvistin, ettei tarvitse nostaa signaalin tasoa liikaa...
    Tehoa ei ole koskaan liikaa"
    Pitää paikkansa mutta pitää olla vaan rajat siinä volumessa. Vaikka diskanttia voi soittaa 2kw päätteellä mutta volumet melkein nollissa
    Tässä kohtaa voisin jopa sanoa, että tehoa ON liikaa. En kyllä 2kw diskanteille laittaisi. Ja tosta volumet nollilla kohdasta voi lukea ylempää...
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • wj
      • 3253
      [/quote]
      Tässä kohtaa voisin jopa sanoa, että tehoa ON liikaa. En kyllä 2kw diskanteille laittaisi. Ja tosta volumet nollilla kohdasta voi lukea ylempää...[quote]
      No tämä oli nyt lähinnä heitto. Että perjaatteessa.
      En ole mikään hurja hifisti. Eikä kokemusta ole kisojen tasolla. Koitan vaan jakaa tietoni "Heikkovirta puolen melkein käyneenä" tasolla
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Juu ei herneitä :oops: Mulla taas ei ole sähköalan koulutusta, vaan nämä "tiedot" on ihan kokemus pohjalta karttuneita / muilta harrastajilta opittuja. Mutta ottakaamme nyt hieman lisää :juo :juo :juo
        • BMW
          • 3836
          • California
          Nostetaas vanhaa threadia sen verran että minkälaisia tehoja suositellaan _yleisesti_ ottaen erilaisille kaiuttimille (ei subwoofereille), eli esim. 4", 5", 6" ja 6x9" koaksiaalit?
          Olisko tuollainen Bilteman 55€ vahvistin 6x9" koksuille sopiva "Jatkuva antoteho: 2 x 100 W / 2 ohm, 2 x 65 W / 4 ohm. Suurin antoteho 450 W" kun kaiuttimien impedanssi on 4 ohm, eli tässä tapauksessa vahvistin syöttäisi 2x 65w kaiuttimelle?
          Millaisilla tehoilla olette ajaneet 6x9":sejä?
          Syy miksi erillistä vahvistinta olen ostamassa on se, että kolmitie 6x9" toistaa ylikorostetusti ylä-äänet, keskiääni on hyvin ohut ja yhtään matalemmasta bassosta ei ole tietoakaan. Virtaahan nuo matalat äänet tarvitsevat joten sitä olisi nyt hankinnassa.
          Meinasin että jos nuo 6x9" kerran laittaa aktiiviseksi niin ostaa samantein riittävän tehokkaan vahvistimen. Ajattelin talviautoon laittaa biltsun vahvistimen kun hinta/laatusuhteeltaan hyviä... Mutta millaisen lankun ruuvaan kahdelle 6x9" kaiuttimelle?
          Tiedän että maailmassa on muitakin kaiutin vaihtoehtoja kuin 6x9" koksut mutta koska nuo kaiuttimet ovat jo olemassa ja pysyvät, ei kannata tarjota muita kaiutin vaihtoehtoja nyt.
          Threadin aloittajalle vielä noista määreistä sen verran, että hyvin oleellinen asia koskien kaiuttimen äänenpaineita on että herkkyys ratkaisee paljon. Specseistä löytää usein kuinka monta desibeliä ääntä lähtee yhden watin teholla metrin päästä mitattuna... Mitä isompi db lukema sitä pienemmällä vahvistin teholla saadaan äänenpainetta aikaan.
          P
          R
          N
          D
          • TomiK
            • 125
            Ei se soundi muutu miksikään jos hommaat vahvarin. Saat vain sitä samaa mökää enemmän. Uskoisin että häikkää on muualla.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              No, ite laittaisin kuusyseille 2x75wrms ja siitä ylöspäin, toki en mitään älyttömiä lukuja!
              Jos nyt ei kuusyseistä kuulu bassoa, niin vahvistimella saadaan voimaa lisää niille, ja voidaan kääntää sitä bassoa lisää niille, ilman että alkaa särkemään, tämän se tekee helposti jos soittimen perästä soitellaan, ja säädetään bassoa lisää...
              Originally posted by kaol View Post
              1. Jos laittaa 20W ja 100W soittimet soimaan vierekkäin yhtä kovaa, niin korvalla ei pysty kuulemaan kummassako kaiuttimessa on isompi vahvistin kiinni. 100 Wattista soitinta pystyy vain soittamaan lujempaa.
              Pystyy! Riippuu siitä kuinka kovaa sitä soitat "yhtä kovalla"... Eli jos soitetaan 20w jo äärirajoilla, 100w soi vielä puhtaasti, silloin ihan varmasti kuulee eron! Ja itsehän jo tavallaan vastasitkin tuohon, eli 100w pystyy soittamaan lujempaa... Siitä on paha sanoa, että kuinka helposti kuulee eron, toisilla on kultakorva jne ja jos vertaillaan laadukas pikkutehoinen vs halpa suuritehoinen, voi olla yllättävää kuunnella, koska laadukkaalla vahvistimella särö kasvaa niin vähän ääritehojen lähelle mentäessä. Ja yleensä jos halutaan halpaa, niinkuin taitaa nykypäivän trendi olla, niin kannattaa sitte panostaa niihin tehoihin, ei tule sitä säröä niin helposti, kun vahvistinta ei tarvitse kuormittaa niin paljoa...
              Mutta ihan mielenkiintoista keskustelua täällä!
              Ja ite veikkaisin kyllä tuosta kaiuttimien rikkomisesta, että yleensä ne rikotaan säröllä, eli liian alhaisilla tehoilla... Ja niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin sen puhekelan saa rikki juurikin niillä liian pienillä tehoilla helpommin, kuin riittävällä... Se särö on niin paha asia...
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
