E9x Eonon "oem" soittimet?
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    Keskustelua löytyy jo ainakin Dynavin soittimista, mut en haulla ainakaan löytänyt Eononin soittimista keskustelua, muutamaa kommenttia lukuunottamatta tuolla Dynavin-keskustelussa..
    Omassa autossa professional soitin, jonka näyttö vetelee viimeisiään, joten pähkäilen tässä vaihtoehtoja.
    Eonon d5165z mallia miettinyt. Löytyy myös "ga"-malli, joka on android käyttiksellä. Hinnat pyörii 350€-400€ kieppeillä. Zenec myös yksi valmistaja, mut hintaa sillä 950€
    Löytyykö kokemuksia täältä ko laitteista? Lähinnä tietysti kiinnostaa laatu, toimivuus ja kestävyys?
    Linkkejä:
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    Dodii, eonon d5165 soitin tilauksessa. Reilu viikko odottelua, kunnes saapuu. Laitan kuvia ja kommenttia kunhan soitin asennettu...
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    • ppeetu
      • Sep 2012
      • 278
      Pistä ihmeessä kuvia ja kokemuksia! Itsellä sama hakusessa e39 ja kiinnostaa että miten tuollanen toimii. Samoja, tai ainakin samannäköisiä myytiin ebayssa alle 300e:think
      E91 320d M-Sport
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        Juu, soitin on ilmeisesti huomenna illalla perillä. Peruutuskameran tilasin erikseen ja se saapui tänään.
        Asennus perjantaina, jos siis saapuu perille siihen mennessä
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          Soitin asennettu. Vielä pientä säätöä kameran kanssa. Osaako joku kertoa minkä väriset piuhat on pakkivaloissa? Peräkontin johtosarjasta pitäs löytää ne niin sais peruutuskameran skulaamaan? :think
          Kuvia laitan kun töiltä ehdin...
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          • ppeetu
            • Sep 2012
            • 278
            Onko nopea käynnistymään ja onko takkuinen ja pätkivä? Eikös tossa tuu kaikki johtosarjat yms valmiina? Hyvältä näyttää
            E91 320d M-Sport
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              Buuttaa n 10 sek. Ei takkuile käyttis. Kaikki tarvittava on mukana. Peruutuskameran kanssa painin. Eli mystinen härö kamerassa. Kun laitan virrat päälle ilman että käynnistän autoa, näkyy kuva kuten pitää. Mutta mutta, kun laitan auton KÄYNTIIN ja pakin päälle, niin ei näy muuta kuin häröilyä näytössä. Ihan kuin ottais jotain häikkää jostain, kun moottori käy?
              Kellään ideaa mikä on ongelma? :think
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              • Line6
                • Mar 2004
                • 163
                No nyt rupes kiinnostaa täälläkin. Omassa soittimessa alin rivi pimeänä ja pixelikorjaus maksaisi kohtuuttoman paljon.
                Saitko peruutuskameran toimimaan?
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  En ole vielä ehtinyt perehtymään, kun muuta äksöniä ollut. Josko huomenna ehtisin. Toinenkin pikku härö on. Asetukset ja radionkanavat ei tahdo pysyä muistissa. Ilm jatkuvan virran puute, eli soittimen pistokkeessa ilm väärinpäin virtajohdot.
                  Navi pelittää ok, cd soitin myös.
                  Osaako joku muuten selittää can-väylän sielunmaisemaa? mietin vaan, että vaikuttaako jotenkin kameran toimintaan, kun virrat otetaan pakkivaloista kameralle?
                  Soitin nimittäin kytkee peruutustsydeemit päälle, vaikka ei olisi koko kameraa edes paikoillaan? Kamera toimii myös ilman maajohtoa, siis jos en laita autoa KÄYNTIIN, vaan pelkästään virrat päällä, kun laitan pakin päälle, niin kamera toimii?
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    Dodii. Nyt pelittää peruutuskamera. Olipahan oma moka. Oli jääny soittimen päästä yhdistämättä controlleri piuha, joka tulee can-väylän ohjaimelta.
                    Nyt on vielä selvittämättä jatkuvanvirran mysteeri. Radion kanavat ei pysy muistissa, eli jatkuvaa virtaa ei tule soittimelle koko ajan. Voiko olla niin, että auto yksinkertaisesti "nukahtaa" jonkin tietyn ajan kuluttua lukitsemisesta ja lakkaa syöttämästä virtaa ja can-väylä decooderi menee pimeäksi, jolloin jatkuvanvirran syöttö katkeaa ja muisti nollautuu soittimesta?
                    Jos autosta laittaa virrat pois vähäksi aikaa, kanavat on kyllä muistissa, mutta kun tosiaan pitempään seisoo, kanavat katoaa muistista..:think
                    Voi piru! Kuvaki ylösalaisin
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
