tolla moottori antenniohjauksella voit vaikka ohjata vahvistimien käynnistystä mut ei se kyllä siihen himmentämiseen mitenkään vaikuta ku se vaan kytkee virran siihen johtoon ku soitin on päällä eli aina sama jännite ni ei se mitään himmennä. :| Vai mitä sä tarkotit tolla himmennin jutulla :?: :?
Radion asennus E30
If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
Siis soittimen (Pioneer DEH-P5530MP) ISO-liittimessä on oranssi/valkonen piuha joka tulis kytkeä valojen kytkentäliittimeen, eli toisinsanoen kun ajovalot räpsähtää päälle niin se soitin himmentää etupanelin valoja ettei ne loista kun joulukuusi kun ajaa.Originally posted by BestMotorWithtolla moottori antenniohjauksella voit vaikka ohjata vahvistimien käynnistystä mut ei se kyllä siihen himmentämiseen mitenkään vaikuta ku se vaan kytkee virran siihen johtoon ku soitin on päällä eli aina sama jännite ni ei se mitään himmennä. :| Vai mitä sä tarkotit tolla himmennin jutulla :?: :?
Tossa vielä kuva tosta soittimen oppaasta. Funtsin tässä että ajaisko toi jo olemassaoleva johto tuon asian vai pitääkö sille vetää oma (jostain paikasta X).e61 525d (2006)
ex: e36 328i M-Sport (1996)
ex: e30 316i (1988)
Juu ja tuo himmennin todella muuten toimii soittimissa! Mullakin on Sonyn soittimessa samanlainen johdin ja en edes tajunnut asiaa kun laitoin Biltema-mallisin adapterin kiinni autoon että siinä samassa on se himmentimen johto. Eli kun laittaa auton valot päällä niin automaattinen himmennin alkaa toimia. Tietysti tämä ominaisuus on kytkettävissä pois soittimen valikosta.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Eiks toi sit tarkota sitä että jos laitat sen antenni ohjauksen ja sen valo piuhan kiinni toisiin ni sit se himmentää ne soittimen valot aina ku laittaa sen soittimen päälle, eli ei pala millonkaan kirkkaammin.. :roll: :|Originally posted by vilskuNiin vähän veikkasinkin että se vois olla toi moottoriantennin ohjaus. Voikos ton kytkeä soittimessa esim siihen piuhaan mikä ohjaa näytön himmennystä, vai mitä tuosta punaharmaasta piuhasta puskee pihalle?Originally posted by BestMotorWithne on Jatkuva virransyöttö, kytkimellä varustettu virransyöttö, moottoriantennin ohjaus ja maa.If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
Juuri näinOriginally posted by BestMotorWithEiks toi sit tarkota sitä että jos laitat sen antenni ohjauksen ja sen valo piuhan kiinni toisiin ni sit se himmentää ne soittimen valot aina ku laittaa sen soittimen päälle, eli ei pala millonkaan kirkkaammin.. :roll: :|
:wink:
Ei niitten tarvi mun mielestä loistaa niin perkeleesti että häikii, sillonkaan kun ajovalot ei oo päällä.e61 525d (2006)
ex: e30 316i (1988)
