Radion asennus E30
  • BestMotorWith
    • Feb 2004
    • 382
    • Hämeenlinna
    tolla moottori antenniohjauksella voit vaikka ohjata vahvistimien käynnistystä mut ei se kyllä siihen himmentämiseen mitenkään vaikuta ku se vaan kytkee virran siihen johtoon ku soitin on päällä eli aina sama jännite ni ei se mitään himmennä. :| Vai mitä sä tarkotit tolla himmennin jutulla :?: :?
    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
    • vilsku
      • Mar 2003
      • 728
      Siis soittimen (Pioneer DEH-P5530MP) ISO-liittimessä on oranssi/valkonen piuha joka tulis kytkeä valojen kytkentäliittimeen, eli toisinsanoen kun ajovalot räpsähtää päälle niin se soitin himmentää etupanelin valoja ettei ne loista kun joulukuusi kun ajaa.
      Tossa vielä kuva tosta soittimen oppaasta. Funtsin tässä että ajaisko toi jo olemassaoleva johto tuon asian vai pitääkö sille vetää oma (jostain paikasta X).
      e61 525d (2006)
      ex: e36 328i M-Sport (1996)
      ex: e30 316i (1988)
      • Dualfun
        • 17971
        • PKS
        Juu ja tuo himmennin todella muuten toimii soittimissa! Mullakin on Sonyn soittimessa samanlainen johdin ja en edes tajunnut asiaa kun laitoin Biltema-mallisin adapterin kiinni autoon että siinä samassa on se himmentimen johto. Eli kun laittaa auton valot päällä niin automaattinen himmennin alkaa toimia. Tietysti tämä ominaisuus on kytkettävissä pois soittimen valikosta.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • BestMotorWith
          • Feb 2004
          • 382
          • Hämeenlinna
          ne on Jatkuva virransyöttö, kytkimellä varustettu virransyöttö, moottoriantennin ohjaus ja maa.
          Niin vähän veikkasinkin että se vois olla toi moottoriantennin ohjaus. Voikos ton kytkeä soittimessa esim siihen piuhaan mikä ohjaa näytön himmennystä, vai mitä tuosta punaharmaasta piuhasta puskee pihalle?
          Eiks toi sit tarkota sitä että jos laitat sen antenni ohjauksen ja sen valo piuhan kiinni toisiin ni sit se himmentää ne soittimen valot aina ku laittaa sen soittimen päälle, eli ei pala millonkaan kirkkaammin.. :roll: :|
          • vilsku
            • Mar 2003
            • 728
            Juuri näin :wink:
            Ei niitten tarvi mun mielestä loistaa niin perkeleesti että häikii, sillonkaan kun ajovalot ei oo päällä.
            e61 525d (2006)
            ex: e30 316i (1988)
            • ropo
              • Nov 2003
              • 648
              Minulla tulee sellainen nelinapainen liitin johon yhteen tulee jatkuvavirta ja 3 muuhun ei tule virtaa ollenkaan vaikka virta avaimesta kääntää sytytys virranpäälle. Mitä nuo muut vois olla?
              Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
