"tehokkaampi" laturi.
  • energy
    • May 2003
    • 1698
    • Haukipudas, Oulu
    Originally posted by pyroz
    No prkl. Tuun varastaa sen sulta. Missä asut?
    Jaa-jaa, sinustako se tuo bmwmihe varotteli varatettu-alueella?
    Originally posted by pete1981
    muistaakseni noita on 80A ja 140A latureilla.
    Taisi muistaakseni saada myös 100A ja 120A mallit ainakin e38:iin, kun selasin tuossa ETK:ta yksi kaunis päivä... Näin jos en ihan väärin muista. Luulisi nyt muihinkin korimalleihin saavan noita latureita 20A portain?
    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6784
      • PK-seutu
      Tuskin
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • jani73
        • 4339
        Suurimmat ja kauneimmat mallit E65 on 180A ja vesijäähdytettyjä-ei taida mennä ihan heittämällä.
        • pete81
          • 2056
          joo voipi olla, tuli vaan äkkiseltään noi ampeerit mieleen.
          • Oizo
            • Dec 2004
            • 181
            • Perkele
            tätä threadia lainaten:
            itellä on 320 e30. ajattelin laittaa subbarin peräluukkuun mutta rupesi sitten mietityttämään kun sielähän on se metallinen seinä "matkustamoon" niin kannattaako se jotenkin irroittaa (saako sen jotenkin helposti irti?) vai teenkö rälläkällä kylmästi sinne vain reijän/rälläköin koko seinämän irti vai annanko koko seinän olla että vaikuttaako se mitään?
            Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
            Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
            • jani73
              • 4339
              Searchillä lisää.
              • datzka
                • 778
                e36 325 ja itellä kans 140a laturi.
                ///M3 97-
                • BMW
                  • Sep 2004
                  • 3828
                  • California
                  Multa kuuluu sellainen ininä kaiuttimista ja vähän arvelisin että ottaa häiriötä laturista. Vai mistäköhän johtuu? Mopo on 325 E36
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • sko
                    • Mar 2004
                    • 295
                    Minulla johtui moottorin "ininä" (vinkuminen) huonoista RCA piuhoista, tuli huonolaatuiset auton mukana. Testasin vaihtamalla toisen piuhan ja ylimääräinen ääni hävisi. Tietysti voi olla muukin mutta yleensä kun olen siihen syytä etsinyt on ollut joko RCA piuhan tai maadotuksen vika että on kyseinen ääni on kuulunut.
                    • mikko
                      • Nov 2002
                      • 1770
                      • kotona
                      #25
                      M40/M42 koneesee menee urapyörää vaihtamalla E32 735i 90/115/140 ämpäriset generaattorit
