E30 erillissarja
  • FreeZ
    • Apr 2003
    • 814
    • Hamina
    E30 erillissarja
    Onko DLSän B5 minkälainen sarja? Toimiiko nuo e30sen vakio paikat mitenkään vai pitääkö ruveta vääntämään oviin paikkoja? Minnes diskantit kannattais tunkee? :roll: :roll:
    BMW 320i
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Noi e30:sen vakiopaikat on lievästi sanottuna surkeat, paikoissa ei riitä syvyys ja suuntaus on suoraan varpaille, eli joudut tekemään kotelot oviin(ohjeitä löytyy search-nappulalla) ja diskantit saa näppärästi a-pilareihin pikku viimeistelyllä...
    Praise the lowered, go forth and modify
    • FreeZ
      • Apr 2003
      • 814
      • Hamina
      entäs jos elementtejä kääntäisi vähän?? tai onko kellään ovipahveja missä on paikat valmiina kun ei oikein ole paikkaa/välineitä oviin paikkojen tekemiseen.. :? voihan sitä tietysti aina yrittää... :roll:
      BMW 320i
      • Enska325i
        • 333
        • Masku
        Re: E30 erillissarja
        Mielestäni hyvä sarja. Ittelä toistaiseksi vakio paikoilla ja diskantit kojelaudan kulmissa, mutta ei välttämättä paras ratkaisu. Itsekkin suunnitellut parempia sijoituksa ja uudet a-palkit onkin jo hommattu, kun vain löytyi taas rakennus intoa.
        E46 330i M-sport touring
        ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
        • FreeZ
          • Apr 2003
          • 814
          • Hamina
          itse ajattelin kans laittaa diskantit a-pilareihin..jos joltakin löytyy ylimääräisiä niin parilla eurolla voin lunastaa.. miten ihmiset ovat laitelleet diskantteja??
          BMW 320i
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Eiköhän niitä ole rakennettu myös peilikolmioihin. Mielestäni ehkä hieman parempi paikka kuin tuo a-pilari koska ovat enemmän piilossa ja niitä kolmioita saa varmaankin halvemmalla kun a-pilarin muoveja. Tosin eipä a-pilarin muovitkaan maltaita maksa jostain romikselta.
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • Vega_
              • Mar 2003
              • 887
              • Kokkola
              mä laitoin peilikolmiohin diskantit. dls:n ms6:sen mukana tuli diskanteille upotusasennukseen tarkotetut kupit mukana ja käytin niitä. ei vaatinu paljoa ja tuli ihan hyvän näkönen.
              keskiäänet/midbassot on ovissa. tein vaan reiän ovinpahviin ja laitoin kaiuttimen kiinni.... ei välttämättä paras ratkaisu,mutta huomattavasti parempi kuin orkkis paikat!! pitää kattoa jos vaikka ens kesänä vaimentais ovet ja tekis lasikuidusta kotelot oviin..? ei kellään sattuis oleen myytävänä valmiita hyviä koteloita?
              • FreeZ
                • Apr 2003
                • 814
                • Hamina
                pystytkö vega pistämään kuvia asennuksistasi? toi peilikolmia olis yksivaihtoehto kyllä...siis suoraan ovipahvin läpi pistit vai? :roll:
                BMW 320i
                • El Maco
                  • 27
                  Laita ihan vapaasti vain hönkimään oveen, toimii paaaaljon paremmin kuin jossain 3L ovikoteloissa.
                  • wj
                    • 3253
                    Mulla on B6 vakio paikoissa. hyvin toimii. Ainut vaan että hanskis ei aukee.
                    Ja se kuuluu aika surkeesti kun kuulee vaan oikeen puolen kunnolla. Taas appari kuulee vasemman. Mutta ei se nyt niin häiritse
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • FreeZ
                      • Apr 2003
                      • 814
                      • Hamina
                      missä diskantit? menikö b6 suoraan orkkis paikkoihin vai onko välissä jotain korotus palaa? :roll:
                      BMW 320i
                      • wj
                        • 3253
                        No sen sarjan mukana tulleet diskantit on. Eli tästä nyt puhutaan. Hyvin ne sinne meni. Ei mitään ongelmaa
                        • FreeZ
                          • Apr 2003
                          • 814
                          • Hamina
                          mutta MISSÄ ei MITKÄ?? :wink: ?
                          BMW 320i
                          • wj
                            • 3253
                            Niin diskatit on kojelaudalla liimattuna. Käyn ottamassa kuvan vielä
                            • wj
                              • 3253
                              Näin
