E30 erillissarja
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Itsellä aikoinaan oli vakiopaikoilla MTX:n 5.25" ämyri. Tilaa ei taakse jäänyt muistaakseni kuin n. 5mm. Eikä se elementti ollut mikään kovin syvä. Eli kannattaa mittailla millaista asennussyvyyttä sille elementille vaaditaan ennenkuin lähtee ostoksille. Autona siis E30 -84.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17981
      • PKS
      #32
      Totta puhuu tuossa Chris. Mulla oli vanhassa E30 -84 edessä 6,5" Velocity VX172 erillissatsi edessä vakiopaikoilla. Alle joutui laittamaan korotuskauluksen, sillä pinta nousi sen verran että piti modata konepellin avausvipua ylöspäin ja vastaavasti repsikan puolelta hanskalokeron reunaa että sai sen vielä aukeamaan. Tällöinkin elementti oli miltei kiinni rungossa magneetistaan, eli ei mikään kovin tilava asennus.
      Touringissa on tällä hetkellä DLS MS5 vakiopaikoilla ja itsestäni tuntuu, että nämä soivat jopa paremmin bassopäästään kuin 6,5" elementit. Eli ei voi sanoa että aina 6,5" olisi parempi. DLS:sissä jää taakse tilaa 2-3mm, eli edelleen ollaan tiukoilla mutta nämä sentään mahtuvat uudemmissa E30sissä olevien kick panelin muovien taakse ongelmitta. Ja soivat yllättävän hyvin kaiken kaikkiaan ottaen huomioon että vakiopaikalla ovat.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • BestMotorWith
        • 382
        • Hämeenlinna
        #33
        Onko kellään kokemusta tostaFocalin Access sarjan (130a) kaikattimista?
        Mahtuuko ne tonne vakio reikiin?
        Itellä ois sellaset tiedossa.. :roll:
        If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
        http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
        • matolaatikko
          • Mar 2003
          • 451
          #34
          Lainataans vaikka tätä topiccia.
          Vieläkö tuollainen DLS MS5A on hinta/laatu suhteeltaan hyvä erkkasarja. Vai onkos tässä lähiaikoinna tullut muita hyviä vaihtoehtoja. Ainakin juuri tuota DLS:n sarjaa kehuttiin hyväksi täällä joskus muinoin ja vakiopaikoiltakin soivan kohtalaisesti(?)
          Eli tosiaan tarkoitus olis käyttää noita e30:sen vakio paikkoja. :S
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #35
            On ihan hyvä setti, jota jaksaa pitempäänkin kuunnella. Rainbowlta löytyy myös hyviä sarjoja.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              #36
              Minkäs kokoiset ämyrit menikään tuonne E30:in orkkis jalkatilan aukkohin? Oliko 5,25"?
              • maverick999
                • 919
                • Rauma
                #37
                muistaakseni omat oli 5,25 ja meni jalkatilaan vakiopaikoille, diskantit menee kätevästi oviin siihen peilien kiinnityskohdan kolmionmuotoseen muoviin. Piuhat saa oven sisältä sinne vedettyä samaa reittiä kun peilin säätimen piuhat.
                Respect your elders
                • TomiK
                  • 125
                  #38
                  On 5,25". Jää itse asiassa muutama milli tilaakin, joten pitää vähän laittaa jotain tiivistettä väliin (ainakin jäi Infinity kuppa:ssa). Jos sinulla on siinä ne orkkis muoviset kick-panel-ritilä hässäkät, niin ne saattavat painaa elementin yläripustusta kurttuun, kannattaa tarkastaa.
                  • Tuning-Bmw
                    • Mar 2004
                    • 39
                    • Uusikaupunki
                    #39
                    Onko kuinka paha homma ottaa ne a-pilarit auki, jos sinne tekisi lasikuidusta diskanteille paikat?
                    • TomiK
                      • 125
                      #40
                      Eioo paha. Ovitiiviste a-pilarin kohdalta irti (menee verhoilut väliin), yläpää lähtee irti sivulle vetämällä, sitten alapää irti nostamalla. Alla ei kyllä ole hirveämmin tilaa.
