Antotason säätimen rakentaminen?
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    Kotikäytössä oleva stereo+autovahvistin+subbariyhdistelmä ei oikein ota toimiakseen kunnolla ja syyksi epäilen stereosarjan korkeaa linjatason antoa. Voisiko tälle kotikonstein tehdä mitään?
    Samanlainen systeemihän voisi toimia ihan vastaavasti autokäytössä, mikäli jollain on vastaavia ongelmia autossa.
    E39 520iA -02
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6793
    • PK-seutu
    Minä taas veikkaan liian _matalaa_ linjatasoa. Mistä tarkalleen signaalin vahvistimeen otat? Ja mistä vahvistin saa virran?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Kirjoittajan tuntien otsikko antoi aihetta nauramiseen niin, että löysin itseni pöydän alta. Antotaso ...
      Eikö noita systeemejä saa vaikka Clas Olssonilta?
      • Sickness
        • Sep 2003
        • 1923
        Sivuutan tyynesti Villen alatyylin huomautukset ja jatkan aihetta kuin en olisi huomannutkaan...
        Vahvistin on siis käytössä työhuoneessa olevaan subbariin kytkettynä. Signaali tulee kohta kymmenen vuotta vanhalta Sonyn stereosarjalta, tarkemmin sen "MD Out"-liitännästä.
        Vahvistin saa virran 12-voltin muuntajalta. Niitäkin on ollut kokeilussa useampia erilaisia, kaikkia yhtä huonoin tuloksin. On ollut säädettävää virtalähdettä mallia Biltema, max 500mA, on ollut elektronista 150w muuntajaa tasavirtapiirillä, akkulaturia, tavallista sopivaa virtaa pukkaavaa muuntajaa yms. Kaikki noista tuntuvat toimivan ihan yhtä huonosti.
        E39 520iA -02
        • mekstrm
          • 836
          Toimiakseen kunnolla vahvistin tarvitsee tarpeeksi virtaa. Kokeile ottaa virta täydestä auton akusta niin saat selville onko vika liian vähässä virrassa.
          Aikamoiset viritykset jos olet tosiaan yrittänyt kaikilla edellämainituilla vehkeillä ääntä saada irti....
          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6793
            • PK-seutu
            Originally posted by mekstrm
            Toimiakseen kunnolla vahvistin tarvitsee tarpeeksi virtaa. Jos sulla on muuntaja joka antaa max 500 milliamppeeria, niin se ei riitä mihinkään.12v kertaa 0,5A antaa vahvistimelle kaikki 6w! Hyvä jos powerivalo syttyy tuolla.
            Unohda moinen viritys, riittävä muuntaja maksaa Maltaita!
            Näin on. Riittävän tehokas akkulaturikin maksaa yli 100e.
            http://www.yhteyspiste.com/catalog/
            • Sickness
              • Sep 2003
              • 1923
              No noiden kokeilemiseen nyt on mennyt yhteensä ehkä kolme varttia, että siinä mielessä ei ole niin hirveästi tullut aikaa tuhlattua. Ja tuo 0,5A riittämättömyys oli kyllä tiedossa, mutta sitä ihmettelen jos ei tuo 150w muuntaja ole muka riittävä?
              E39 520iA -02
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6793
                • PK-seutu
                150W muuntaja ei ole riittävä. Normaali AB-luokan vahvistimen hyötysuhde on jotain 50% luokkaa, eli puolet sen käyttämästä tehosta menee hukkaan. 150W / 12V = 12,5A -> Ei riittävästi virtaa. Tosin tuollaisella sen jo luulisi pysyvän päällä ja musiikin kuuluvan ainakin hiljaisella voimakkuudella, mutta kunnolla et pääse soittamaan noilla virroilla. Kerroppas nyt, että mikä vahvistin ja subi on kyseessä.
                • Sickness
                  • Sep 2003
                  • 1923
                  Vahvistin on huippulaadukas SPL-Dynamics MT1002 (jotain 2x50w tms...) ja subbari on Pioneerin TS-W1201C ja on tossa toinenkin, eli Spälärin V-12S. Ja itse asiassa on tuolla nurkassa vielä kolmaskin elementti, mutta sillä ei olekaan tullut vielä kokeiltua.
                  Itse en usko, että kyseessä on virransaantiongelma, koska ongelmana on lähinnä saada subbari soimaan riittävän _alhaisella_ voimakkuudella. Eli kaikki musa tulee hirveällä pauhulla läpi. Enkä oikein usko, että tehot olisi sentään niin alhaiset, että signaali leikkaa heti alhaisimmillakin voimakkuuksilla...
                  E39 520iA -02
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    No jos kaikki äänet tulee läpi ja matalaa ei kuulu, nii laitappas alipäästösuodin päälle...
                    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                    Alex von Falkenhausen
                    • Sickness
                      • Sep 2003
                      • 1923
                      Hvyin tulee matalat läpi, mutta ei kunnon kontrollissa vaan sellaisena ylitehostettuna "boooooo"-ääninä.
                      E39 520iA -02
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Tuo MD-out antaa aina samantasoisen signaalin riippumatta äänenvoimakkuuden säätimestä (sehän on tarkoitettu nauhoittamiseen) joten se on väärä paikka liittää subbari ellet sitten halua säätää subbarin tasoa erikseen aina kun muutat stereoiden äänenvoimakkuutta. Mikäli subbarin vahvistimessa on sopivat sisäänmenot, liitä se stereoiden kaiutinlähtöihin. Jos ei ole, pitäisi väliin ostaa kaiutin-linja-sovitin. Ja alipäästösuodin tosiaan päälle ja jako minimiin, muuten tulee liikaa yläbassoa.
                        E39 528iA
                        • Sickness
                          • Sep 2003
                          • 1923
                          Tuossa säätöasiassa olet ihan oikeassa ja siinäkin olet ihan oikeassa, että tässä tapauksessa parempi olisi käyttää kaiutinantoja subbarivahvistimen signaalilähteenä.
                          Jos nyt kuitenkin ajatellaan, että elettäisiin sellaisessa kauniissa maailmassa, jossa ei ole mitään muita ongelmia kuin antotason signaalin vahvistaminen/heikentäminen, niin tietääkö joku pystyykö sellaisen säätimen rakentamaan itse tai ostamaan jostain?
                          E39 520iA -02
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Vaimentimen kyllä pystyy rakentamaan: kaupasta yksi stereopotikka (22-47K log) , sopivat johdot ja RCA-liittimet ja henkilö joka osaa tinata johdot kiinni. Kustannusarvio n. 5 euroa. Lisätty kuva:
                            E39 528iA
                            • Sickness
                              • Sep 2003
                              • 1923
                              Kiitos! Tätä nimenomaan hain!
                              E39 520iA -02
