tuommonen projekti olis näillä näkymin kesäksi mielessä :P monella on varmasti itellään ko. viritelmä, ja nyt kelpais hyvät neuvot, ohjeet, projekti kuvat ja muu asiaan liittyvä tietous :juo niin ja joku 15" basso pitäis saada siihen mahtumaan, eli minkä merkkistä/mallista kannattais harkita? ite oon aatellu spl dynamicsia..
subbarikotelo vararengaskoteloon
ihan pätevän näköinen asennusOriginally posted by ZouiTuolla oma viritys, http://zoui.kicks-ass.net/ Hifit - Jeep
miten kiinnitit sen asennuskehyksen tohon? :oops:
325tds -97
GSX-R1000 -04
Lasikuidulla kuidutettiin kiinni, eli kuvissa näkyvillä "palikoilla" ja teipillä sovitettiin oikeeseen kohtaan ja sisäpuolelta useemmalla kerroksella kuitua kiinni.Originally posted by Artoihan pätevän näköinen asennus
miten kiinnitit sen asennuskehyksen tohon? :oops:Elämä on pihakivestä.
ok. ja sitten se kansilevy kaulukseen kiinni ruuveilla? sikaflexillä?Originally posted by ZouiLasikuidulla kuidutettiin kiinni, eli kuvissa näkyvillä "palikoilla" ja teipillä sovitettiin oikeeseen kohtaan ja sisäpuolelta useemmalla kerroksella kuitua kiinni.Originally posted by Artoihan pätevän näköinen asennus
1) jätitkö ne foliot sieltä välistä pois?
2) montako kerrosta pistit kuitua?
3) mitä se pinnotejuttu vaikuttaa?
4) paljonko makso tarvikkeet yhteensä? (kuidut, levyt jne..)325tds -97
GSX-R1000 -04
Käyppä katsomassa allekirjoittaneen projektikuvia:
年上大佬掌心宠女儿救妈妈短剧,雨天的故事动漫在线观看第一季,在线免费手机看电影,今天电影院上映的电影
Siellä on muutama kuva kuidutuksesta..
Edit: Niin ja E30:n varapyöräkotelon tilavuus on ~60L, että kyllä siihen tilavuutta saa ainakin tarpeeksi. Itsellä oli ensin koko kotelo käytössä kahdelle 12":lle. Nykyään on 1x12" ja noin puolet pyöräkotelosta.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Ruuvit ja sika, aivan oikeinOriginally posted by Arto
1) Väliin ei jäänyt mitään, ja hyppimällä se mahtui paikalleen
2) Ei laskettu, lukemattomia, yhteispaksuus n.15-20mm
3) Jäykistihän se hieman, jo muutenkin kivikovaa palikkaa. Hartsia jäi ylimääräistä, niin loput kaaeltiin hiekan sekaan ja tuonne reunoille. Hyödystä en tiedä...?
4) Ei laskettu kulujaElämä on pihakivestä.
Ainakin minulla hiekan ja hartsin seos jäykisti erittäin paljon koteloa. Riippuu tietenkin paksuudesta. Eipä tuollaisen käsittelyn jälkeen pitäisi kotelon seinät juurikaan värähdellä.
Pyroz: Miten ja mihin olet kiinnittänyt "ovikotelot"? Ovatko vain ovipahvissa vaiko ihan peltiin kiinnitettynä?E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
kyllähän se jonku litran siitä 60:stä pienenee jos vaikka 2cm paksun kotelonkin sinne heittää.. miten vähennit sitä tilavuutta? lisäsit jotain levyjä sinne kotelon pohjalle? entä pistitkö mitään vaimennusainetta koteloon?Originally posted by pyrozKäyppä katsomassa allekirjoittaneen projektikuvia:
edit: typo325tds -97
GSX-R1000 -04
Nojuu en tiedä miten tarkka toi 60L on. Mutta suurinpiirtein :wink:Originally posted by Artokyllähän se jonku litran siitä 60:stä pienenee jos vaikka 2cm paksun kotelonkin sinne heittää.. miten vähennit sitä tilavuutta? lisäsit jotain levyjä sinne kotelon pohjalle? entä pistitkö mitään vaimennusainetta koteloon?Originally posted by pyrozKäyppä katsomassa allekirjoittaneen projektikuvia:
edit: typo
Laitoin vaan pohjalle muutaman palasen bitumia. Tilavuutta vähensin pingottamalla kankaan puoleen väliin ja siihen kuitua päälle. Eli tavallaan keskelle "pystyseinä" ja siitä sitte reunoille... Toivottavasti ymmärsit
toimiiks subi sit myös varapyöränä kun rengasrikko yllättää? :juo :juo
Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
Itsellä ei ainakaan toiseen mene tunkki edes alle (helmat/madallus, hallitunkkia en kuleta autossa mukana). Toinen on neliveto, missä ei saa erikokoista varapyörää käyttää... enkä aio ostaa vararengasta koossa 295/40/20, eli kukin tavallaan :lol:Originally posted by loirottaja
toimiiks subi sit myös varapyöränä kun rengasrikko yllättää? :juo :juoElämä on pihakivestä.
ymmärsin :wink: pitää varmaan itekki tehä niin, kun tuskin mikään nykyaikanen subi tarttee 60litran sulettua koteloa :roll:Originally posted by pyrozNojuu en tiedä miten tarkka toi 60L on. Mutta suurinpiirtein :wink:Originally posted by Artokyllähän se jonku litran siitä 60:stä pienenee jos vaikka 2cm paksun kotelonkin sinne heittää.. miten vähennit sitä tilavuutta? lisäsit jotain levyjä sinne kotelon pohjalle? entä pistitkö mitään vaimennusainetta koteloon?Originally posted by pyrozKäyppä katsomassa allekirjoittaneen projektikuvia:
edit: typo
325tds -97
GSX-R1000 -04
Ihan huippujuttu ainakin puukotelossa. Vanhassa autossa oli yksi SPL Dynamics Pro 12D 10mm lastulevykotelossa ja seinämillä oli reilu sentin kerros hiekkahartsia ja muuten oli hyvä kotelo 8) Eikä tarvinnut mitään tiivistellä, raa'asti vaan tavaraa esim. kytkentäpaneelin päälle.Originally posted by chrisAinakin minulla hiekan ja hartsin seos jäykisti erittäin paljon koteloa. Riippuu tietenkin paksuudesta. Eipä tuollaisen käsittelyn jälkeen pitäisi kotelon seinät juurikaan värähdellä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Topicin asiaa sivuten,
Kukahan tekisi mulle kotelon vararenkaan paikalle 10" subille?
Ite kun en osaa... :oops: :roll:
Niin ja tietty sopuhinnalla
