Elikkä ongelmana on tämä: Ensin oli kaksi 12" elementtiä autossa kiinni vahvari sanoi sopimuksen irti eli jäi suojatila päälle.
Revin sit kaikki kamat irti ja annoin olla. Hankin myöhemmin sitten pienemmän boxin johon kaksi 8" elementtiä kiinni.
Nyt sit kun laitoin vahvarin (käytetty mutta eri kuin alussa) kiinni toimi moitteetta hetken ja sen jälkeen kosahti.
Elikkä virta tulee ja on sekunnin päällä ja sitten samuu. On noin 10 sec pois päältä ja sitten taas sekunniksi päälle. Sama kierre jatkuu.
Toinen vahvari tekee kanssa saman.
Liitännät on seuraavat. Suoraan akulta + ja - kaapeli vahvariin (ulkoisesti piuhat näyttää ehjiltä) ja sitten herätä radiolta. Mitkään muut piuhat eivät ole kiinni.
Kokeiltu kahdella eri heräte piuhalla.
Elikkä missäs vika on? Onkos mankalta kosahtanut heräte vai mikä?
