E39 touring -99 vasemman puolen kaiuttimet ei toimi
  • Valfrid
    • Sep 2010
    • 244
    • Kinnula
    Mistähän tätä ongelmaa pitäisi ryhtyä etsimään? Muutaman kerran ennakoivasti varoitteli pätkimällä ääntä vasemman puolen kajareisrta kunnes sitten mykistyivät kokonaan. Oikea puoli toimii normaalisti. Autossa on ihan normaali vakio äänentoistojärjestelmä, Professional- radiolla ja nappularatilla varustettuna.
    530xdA LCI '07
    ALPINA B10 V8 '01
    M 535i '80
    520i facelift '76
    520i '75
    K1200S '08
    Valmet 361 D '64
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    BM24 on menossa rikki
    SISUSTAT modaukset
    • Valfrid
      • Sep 2010
      • 244
      • Kinnula
      Mitähän tuollaisen korjautus tulisi maksamaan suunnilleen? Vai liekö järkevämpää etsiä samanlainen ehjä tilalle ja toivoa parasta?
      530xdA LCI '07
      ALPINA B10 V8 '01
      M 535i '80
      520i facelift '76
      520i '75
      K1200S '08
      Valmet 361 D '64
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kaikki kanavat uusiksi (uudet osat) noin 90e. Käytetty hyvä aika mahdoton löytää.
        SISUSTAT modaukset
        • Valfrid
          • Sep 2010
          • 244
          • Kinnula
          Ok, täytyypä jossain vaiheessa nyppästä tuo irti ja kiikuttaa se sinulle?
          530xdA LCI '07
          ALPINA B10 V8 '01
          M 535i '80
          520i facelift '76
          520i '75
          K1200S '08
          Valmet 361 D '64
          • jpp67
            • May 2008
            • 19
            • Suomi, Espoo
            samaa oiretta e53:ssa (x5)
            Omassa X5:ssä (2005) alkoi oikean puolen audiot katoamaan yhtäkkiä, yleensä kun lähtee ajelemaan audiot toimii OK, mutta sitten oikea puoli katoaa, eikä yleensä palaa sillä reissulla, mutta voi toimia taas tauon jälkeen.
            Autossa on orggis soitin (6 CD boxi).
            Olisikohan samasta ongelmasta kyse ? Mihin hintaan tuon voisi saada korjautettua ?
            • thebluenile
              • Dec 2013
              • 122
              Mulla on E39:ssä joku business hi-fi (?) eli siinä on vielä c-mankka ja cd-vaihtaja sekä vahvistin perässä.
              Mulla on etukaiuttimet enemmän tai vähemmän pois pelistä. Takakaiuttimet hattuhyllyllä ei-originaalit. Takaa sentään kuuluu jotain..
              Mikähän BM mulla on on? Ja kannattaako tuota vahvistinta tosiaan vielä korjailla, jos vaan pistäisi uuden taakse ja sitten käyttäisi johtoja hyväkseen ja laittaisi uudet elementit oviin samantien. Laatuhan ei noissa ole kaksinen.
              Mutta vahvistimen korjauksella saisi ensiapua, jos ei halua (ei siis ole vielä varaa..) kaikkea uusiksi pistää. Vai onko se, alkuperäisen vahvistimen käyttö, muutenkin ainoa fiksu tapa edetä?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Mikä vm?
                SISUSTAT modaukset
                • thebluenile
                  • Dec 2013
                  • 122
                  Sori, yleensä muistan laittaa: Sedan 530i, vm 2001. Amerikan tuontia tämä.
                  Mikä vm?
