Piuhojen veto ja purkutyöt
  • kidde
    • 4
    Tervehdys!
    Aloitin audioasennukset välittömästi "uuden" bemarin (e46/2001 sedan) ostettuani ja ihmeteltävää on riittänyt. Olen kolunnut tämän foorumin viestejä läpi ja paljon hyödyllistä infoa täältä löytyykin, mutta pariin asiaan kaipaisi tarkempaa selostusta. Esim...
    Mankan takana oleva tila on niin olematon, että kaikkien johtojen (toistaiseksi vain iso-adapteri ja alpinen omat kiinteät) sijoittelu sinne tuntuu täysin mahdottomalta. Ehkä jos piuhoja pääsisi vetämään jostain takaa, niin homma saattaisi onnistua. Eli... mitä pitää/kannattaa purkaa, jotta pääsisi esim. kuskin puolelta lähestymään aluetta??
    Entä jos vetäisi ne RCA:t konttiin (kuskin puolelta), niin voiko niitä pujotella siististi jotain kautta sinne jalkalistan alle? Entä miten käy sen listan irroitus? yms...
    Jos on mitä tahansa kokemuksia noiden piuhojen viennistä, tai vaikka linkkejä tarkempiin selostuksiin, niin olisivat kaikki ERITTÄIN tervetulleita.
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Originally posted by kidde
    Tervehdys!
    Itse juuri asensin omaan E46:een viikonlopun aikana rokkivehkeitä ja tekemistä riitti..
    Jonkin verran otin kuvia, täytyisi tehdä jonkin sortin dokumentaatiota projektista kunhan kerkeää.
    RCA-johdot vedin kuskin puolelta listojen alla, kaiutinjohdot ja herätteen apukuskin puolelta. RCA:t tulevat ratin takaa suoraan soittimen taakse, kaiutinjohdot oikealta. ISO-liittimet jne. saa hyvin piiloon sinne soittimen sivuille!
    Vahvistimen maadoitus samasta pisteestä kuin akku, joka on takakontin oikeassa reunassa. Jos on kysymyksiä, pistä privaa niin kerron tarkemmin!
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Mikäli sulla on erillissarja niin mihin laitoit jakosuotimet?
      Juuri eilen tappelin oman E46:sen kanssa ja totesin että
      mikäli jakarit laittaa hanskalokeron taakse niin vinkuna
      tulee läpi. Ratin takana/alla ei kaiketi vingu. Ainakaan pikaisen
      testauksen tuloksena. Homma jatkuu ni sitten näkee kuinka käy.
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Alkuperäinen erillissarja on toistaiseksi vielä kiinni, uutta tulossa jossain vaiheessa..
        • kidde
          • 4
          Eka vaihe OK! Alpinen CDA-9853R sovitettu paikoilleen!! Kiistos petri.k vinkeistä
          Tässä jotain kuvaa jos jotakuta kiinnostaa, miltä kyseinen palikka näyttää e46:n konsolissa.
          Jatkoa virittelyille seuraa varmasti pian, ja kysymyksiä foorumille tipahtelee sitten lisää.
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            Ei vingu enää!
            Suurin ongelma olikin vahvarin vioittunut RCA-maadoitus.
            Mut jakosuotimet mahtuvat ratin alla olevaan tilaan paremmin
            kuin hanskalokeron taakse.
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E36 328i Coupe -97
            E21 318i -81
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              Ei vingu enää!
              Missä sulla menee RCA:t?
              • VilleW
                • Mar 2003
                • 469
                Hanttarin puolella kynnyskotelossa. Muiden auton piuhojen kanssa. Ei ota häiriötä kun on suojatut kaapelit.
                Ex Bemut:
                i3 REx -14
                F15 xDrive40e -16
                E70 X5 3.0sd -08
                F36 418d Gran Coupe
                F30 316d -12
                E93 320i -08
                E36 328i Coupe -97
                E21 318i -81
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  Mullakin on suojatut mutta ottavat häiriötä kuskin puolelta, jostain etupenkin kohdilta...
                  • VilleW
                    • Mar 2003
                    • 469
                    Mulla tulee kaiutinjohdot siltä puolelta eikä tunnu olevan ongelmia.
                    Ex Bemut:
                    i3 REx -14
                    F15 xDrive40e -16
                    E70 X5 3.0sd -08
                    F36 418d Gran Coupe
                    F30 316d -12
                    E93 320i -08
                    E36 328i Coupe -97
                    E21 318i -81
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Taidanpa repiä piuhat helvettiin ja vaihdan puolia, ajankuluksi..
                      • VilleW
                        • Mar 2003
                        • 469
                        Tarkista ensin kaikki liitokset, piuhojen kunto ja maadoitukset.
                        Ja lisäksi käytä edes suht hyviä johtoja ettei ihan millin siimaa...
                        Ex Bemut:
                        i3 REx -14
                        F15 xDrive40e -16
                        E70 X5 3.0sd -08
                        F36 418d Gran Coupe
                        F30 316d -12
                        E93 320i -08
                        E36 328i Coupe -97
                        E21 318i -81
                        • Petri
                          • 3156
                          • Nummela
                          Löytyy Caliberin hyvin maadoitetut RCA:t, maadoitus kokeiltu kahdesta eri paikasta: akun maadoituspisteestä ja takapenkin takaa auton toisesta omasta maadoituspisteestä. Liitokset kolvattu kunnolla, että ei niistäkään pitäisi johtua..
                          • VilleW
                            • Mar 2003
                            • 469
                            Mä en meinannut millään löytää vikaa omasta autosta. Kaikki toimi hyvin, mutta käynnistettäessä alkoi vinkuna. Vinkui myös kun mankka ei ollut päällä...Ensin kävin läpi kaikki johdot ja liitokset ym. jakosuotimen sijoitus paikat. Lopulta salapoliisityö tuotti tulosta ja ongelma löytyi. Mulla oli vahvarista RCA-liittimen maadoitus hiukan irronnut juotoksestaan piirilevyyn ja aiheutti vinkunaa. Nyt toimii hyvin!
                            Ex Bemut:
                            i3 REx -14
                            F15 xDrive40e -16
                            E70 X5 3.0sd -08
                            F36 418d Gran Coupe
                            F30 316d -12
                            E93 320i -08
                            E36 328i Coupe -97
                            E21 318i -81
                            • Nito
                              • 27
                              • Vaasa
                              Muakin kiinnostais toi jalkalistojen irrotus. Eli millä tavalla se on kiinni ja miten se irrotetaan ilman pahempia vaurioita? Kertokaas te, jotka RCA:t ootte sinne vetäny.
