Piuhojen veto ja purkutyöt
  • VilleW
    • Mar 2003
    • 469
    Ne on sellasilla painettavilla kiinnikkeillä. Lähtevät kyllä irti kun varovasti vääntää listojen alta jollain esim. isolla ruuvarilla. Tosin muutama voi hajota joten niitä kannattaa hakea valmiiks uusia tilalle. Eivät montaa senttiä maksa kpl.
    Ja yleensä ainakin mulla ovat lähteneet siten että jäävät kiinni autoon ja lista lähtee irti, mutta takaisin täytyy laittaa ensin kiinni listaan ja sitten lyödä
    koko setti takaisin paikoilleen. Varovasti mutta päättäväisesti ni irtoavat...
    Ex Bemut:
    i3 REx -14
    F15 xDrive40e -16
    E71 X6 3.0 Sport -11
    F10 525d x-Drive M-Sport -12
    E70 X5 3.0sd -08
    F36 418d Gran Coupe
    F30 316d -12
    E93 320i -08
    E70 X5 3.0d Sport -07
    E53 X5 3.0d Sport -04
    E61 530dA M-Sport individual -06
    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
    E46 330i touring -01
    E36 328i Coupe -97
    E30 325i cabriolet -87
    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
    E21 318i -81
    • Blue Arrow
      • 60
      • ESPOO
      Etukajarit
      Muakin kiinnoastas että mites E46:n etuoven panelit saa ehjänä irti.
      Siellä kun on oven kahvaa, sähkö ikkunan säätönappuloita ym. sälää
      ettei ne menis rikki.
      Erillis sarjaa sinne alkuperäisille paikoille pitäis kohtapuolin alkaa vaihtaa.
      Myös sen linjapiuhan saaminen soittimen tilasta kuskin puolen jalkotilaan tuottaa päänvaivaa, eli mitä pitää purjaa jotta sen saa tuleen ilman väkivaltaa ja ilman isompia haavoja. löytyykö jotain manuskaa tai
      vastaavaa ohjetta??
      -Arrow-
      316 E46 2004
      • Nito
        • 27
        • Vaasa
        -Arrow-
        Käyppä kattoos tuolla: http://www.openbmw.com/downloads/
        Kohdasta "51 41 000 - RA Removing and installing left or right front door trim panel.pdf" löytyy ohjeet ovipaneelin irtiottamiseen. Paneelit saa väännettyä irti vaikka leveellä ruuvimeisselillä kiinnikkeiden vierestä, mutta varo naarmuttamasta maalipintaa.
        • poti
          • 6
          Sieltä löyty hyvät ohjeet purkuhommiin! En hajottanu ja kiroillu läheskään niin paljoa kuin olis ollu mahdollista. Ovien panelit lähti tosi siististi irti.
          Seuraava urakka olis varmaan jonkinlaisen subbarin sijottelu, onko siihen mitään vinkkiä ettei tarvis toistaa samoja mokia/virheitä?
          • Nito
            • 27
            • Vaasa
            Ittellä on ihan samat suunnitelmat eli subbari pitäs laittaa. Oon päätymässä sen kiinnittämiseen hattuhyllyn alareunaan, mistä se voi vapaasti puskee paineet suoraan kabiinin puolelle suurennetusta takakaiutinpaikasta. Subbarin sijoittamispaikaksi on lukuisia muitakin vaihtoehtoja, kuten varapyöräkotelo, apukuskin paikan jalkatila, subbari hönkimään takapenkin suksiluukusta tai "perinteisesti" subbari takaluukkuun kohti auton perää. Bemarin takaluukku on tunnetusti tiivis, joka aiheuttaa omat ongelmansa. Niitä on puitu monissa tämänkin foorumin threadeissä, joten ei muuta kuin tutkimaan ja tekemään omat päätökset.
            • poti
              • 6
              No minä tuossa jo kehittelin villejä visioita subbarin sijoittelusta takapenkin keskelle tms...pitäisköhän mennä nukkumaan!? Joo ei vaan kyllä se täytyy peräloosteriin jotenkin sijoittaa kun en sitä kehtaisi sisätiloihinkaan alkaa tukkimaan. Tiedä häntä sitten kun luin kanssa niistä tiiviys brobleemista sen takaluukun kanssa.
              • snafu
                • 53
                Vetäsin ite subbarin kans takaboksiin ja kyllähän se melko OK soi kun potki sen suksiboksin suojalevyn pois. Saattas se vielä siitä parantua jos vääntäis jotain reikää hattuhyllyyn, muttei laiska jaksa
                • loyal
                  • 1478
                  Originally posted by VilleW
                  Hanttarin puolella kynnyskotelossa. Muiden auton piuhojen kanssa. Ei ota häiriötä kun on suojatut kaapelit.
                  mistä tulee tuo sanonta "hanttari"??
                  • Antza
                    • Dec 2002
                    • 2144
                    Ne ovipaneelit saa huoletta "repiä" irti, mikään tuskin hajooa (ks. FAQ -> 3-sarja). Mutta ne jalkalistat ovat v-mäiset, selvästi insinöörin (jopa ehkä dippainsinöörin) suunnittelemat. Niitä irottaessa nimittäin lista haluaa antaa periksi ennenkuin liittimet, millä lista on pellissä kiinni. Kirjoittelin muistaakseni aiemmin, millaisen tekniikan lopuksi keksin niiden listojen ehjänäirroittamiseen (-> search).
                    RCA:t saa menemään nätisti piilossa konttiin saakka kun purkaa muuta sisustaa, jonka saa irroitettua melko kivuttomasti. Rohkeasti vaan irroittelemaan
                    Ratin alta on helppo purkaa paneelit, samoin hanskalokero. Näin pääset takaapäin käsiksi molemmilta puolilta soittimen johtoihin.
                    Tuosta subbarista sen verran, että E46 kontti vaimentaa bassotoistoa uskomattoman paljon. Esimerkkinä kokeiltiin 12" SPL V-sarjan subia, jota ruokittiin DLS A5 monokanavalta (300W RMS) gainit kaakossa. Peräluukku auki niin kuuluu naapurikylään, mutta kontti kiinni eikä ulos kuulu paljon mitään (hyvä niin). Kajuutasta kuultuna vaimentuma on myös todella suuri. Sama subi esim. Almerassa kyllä kuuluu ja tuntuu etupenkilläkin. Hattuhyllyn kaiuttimien poisto E46:ssa auttaa jonkin verran.
                    Garage:
                    E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                    Previous rides:
                    981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
