DIN-kokoinen mankka E39:iin
  • Pooli
    • Dec 2004
    • 16
    • Hyvinkää
    Onko kellään kuningasideaa miten DIN-kokoisen mankan (MP3-soittimen) saisi _siisteimmin_ E39 alkuperäisen ison radio tilalle? Ne BMW:lläkin myytävät "asennusraamit" on tosi tökerönnäköisiä varsinkin, koska niillä menettää sen radion päällä olevan saranoidun puulistan. Joskus luulen nähneeni netissä kuvan E39:istä jossa on puulista tallella ja DIN-mankka sen alla... Olisko ideoita?
    BMW E39 520i touring -98
    EX: BMW E34 518i -96
    EX: BMW E30 316i -88
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    Ainakin JKL:n oilboysin ukkeli hommas meille semmosen "kauluksen" siihen,ihan bmw:n orggis..mut homma kusee jos sulla on kiintee puhelin tai alkuperäinen webasto kellolla koska niiden ohjaus on seillä kans missä radio!
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Tarkoitat varmaan tätä italialaista kehystä, se ilmeisesti maksaa yli 100 euroa... Valmistaja on: http://www.ebacoustic.it/
      E39 528iA
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Ei välttämättä, tosin onko tuo sitten tyylikäs on toinen juttu:
        E39 528iA
        • Pooli
          • Dec 2004
          • 16
          • Hyvinkää
          Noita ebacoustic.it -raameja muistelin! Aika pirun kalliit vaan ovat muovinpalaksi. Pitääkö silti laittaa tilaukseen...
          Toi puulistan päälle asentaminen sopii ehkä johonkin amiscorollaan mut venataan E39:in kanssa sentään vielä 10 vuotta ja annetaan vasta sitten amiksien asenneltavaksi
          Ja mitään orggispuhelimia ei ole joten MP3-soittimen asennuksessa on vain ulkonäköongelma.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tuossa vaan pitää kai tehdä jotain virityksiä jotta soittimen saa kiinni ja ilmeisesti pitää sahata alkuperäisestä kehikosta välituki pois tai poistaa koko kehikko. Tosin luulisi, että tuolla hinnalla tulee jo koko kehikon korvaava raami jossa on kunnollinen soittimen paikka. Jos se on vaan muoviläpyskä niin sitten hinta on aika raju... MP3-soitinkin pitäisi valita aika huolella jotta saat yhtenäisen kokonaisuuden, joissain malleissa saa säädettyä näytön väriä portaattomasti joten joku sellainen, mustalla etupaneelilla. Ja sitten sen pitäisi vielä osata näyttää aina kelloa. Blaupunkt tulee mieleen, harmi vaan ettei parasta mallia taida saada mustana. Tuo ebacousticshan taisi olla sama firma joka tekee ovipaneeleja joilla sai 2x6,5 elementit E39:in oviin, ne myös näyttää aika hienoilta ja hintaa taisi olla 450e/kpl:
            E39 528iA
            • ex-VAG
              • 408
              esim tämmönen:
              Becker Monza MP3 7887
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Originally posted by ex-VAG
                esim tämmönen:
                Jos se on tuon värinen niin ei. Tuohan on VW/Audi-punainen ja erottuu selvästi erilaisena BMW:n oranssiin verrattuna.
                E39 528iA
                • -santtu-
                  • 259
                  • Uurainen
                  mulla on joku blaupunkti,en muista numeroo mut siinä saa valita värin sekä taustasta että näppäimistä ,musta paneeli ja mp3
                  • Pooli
                    • Dec 2004
                    • 16
                    • Hyvinkää
                    En kyllä löytäny näiltä http://www.ebacoustic.it/ sivuilta mitään E39:in asennusraameja, hinnoista nyt puhumattakaan. Onnistuisikohan käyttää orggis radiota asennusraamina niin että leikkaisi siihen DIN-kokoisen reiän ja asentaisi MP3-soittimen siihen?
                    Olin ajatellu laittaa tämmösen radion. Hintakaan ei päätä huimaa:
                    • ex-VAG
                      • 408
                      Joo ei toi Becker sovi väriltään, ja tietysti taustan ja fontin värit ovat väärin päin. Tuli vaan mieleen kun katselin noita edelliseen autoon. Valitettavasti Beckerillä ei ole mitään kunnon maahantuontia. Nykyään monet laatumerkitkin on sortunut älyttömiin diskovalaistuksiin ja oksettavaan hopeaan, jota on jo liian monessa paikassa.
                      Pooli:
                      Kun purat MID:n ja orig. soittimen pois, huomaat varamsti, että se alkuperäinen soitin onkin itseasiassa DIN kokoinen. Tämä soitinosa on vaan sen saranoidun lipan kohdalla. Eli juuri sillä kohdalla, mihin tuo TJJ:n kuvassa oleva Sonyn soitin on asennettu.
                      • Pooli
                        • Dec 2004
                        • 16
                        • Hyvinkää
                        Pooli:
                        Eli saattaisi olla mahdollista asentaa DIN-kokoinen mankka ton puuluukun taakse? Silloin säilyisi ulkonäkö ja lisäksi soitin olisi mankkoja varastelevilta keskikalja-addikteilta piilossa.
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Ehkä. Radio-osa taitaa tulla kuitenkin hieman MID:kin päälle. Lisäksi syvyys ei taida riittää, että saisit luukun vielä kiinni. Palikat on helppo purkaa (volumenuppi ensin irti), sitten vaan mittailemaan.
                          • jartsa02
                            • Jun 2003
                            • 1132
                            Tuo luukku ei peitä kokonaan Din-kokosta soitinta, vaan siitä jää näkyviin jonkin verran alareunastaan. Ja se luukku ei mene kiinni tolla Din-soittimella, ellei sitä asenna jollain konstilla sitä vähän syvemmälle. Mun Alpinen soittimella se luukku menee juuri ja juuri kiinni, kun ottaa soittimen etulevyn pois ..
                            BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Pitäisi tietää mikä soitin sinulla nyt on. Onko siinä MID vai IRIS? Kasettisoitin? Osassa kasettisoittimista koko etupaneeli on yhtä osaa eli et voi poistaa pelkkää soitinta ja jättää alkuperäistä näyttöä.
                              E39 528iA
