DIN-kokoinen mankka E39:iin
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1132
    Originally posted by BCN
    Oon ite ajatellu carputerin laittoa, mutta se taitaa jäädä nyt ainakin tältä kesältä. Tarvis hommata ylimääräinen kone ja kosketusnäyttö sitä varten eikä oo kyllä nyt ylimääräistä rahaa.
    Jotain tollasta taitaa olla meneillään ton Alpinen pään menoksi
    tai ..
    jos sittenkin laitan tollasen Krundiikin duppel-DIN-sonder-top-mega-modellin tohon Alpinen tilalle
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • BCN
      • 313
      Onko toi BMW:n orkkis systeemi tossa kuvassa. Mitens sen laitto? Tuottaako paljonkin ylimääräistä päänvaivaa?
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1132
        Ei oikeestaan oo orkkisvehkeitä, siinä on 7" kosketusnäyttö modattuna 16:9-navin etupaneeliin ja tosta tulee CarPC:n näyttö, noista nappuloista tulee sitten vielä näppiksen nappuloita ..
        Orkkis-navin laitto autoon, jossa sellasta ei koskaan ole ollut, on mun mielestä liian hankala homma ja vaatii paalua turhan paljon, että saa hankittua kaikki moduulit ja piuhasetit yms.
        • BCN
          • 313
          Mitäs toi sun viritelmä on tullu maksaan? Modasikko ite vai hommasitko jostain pakettina. Näyttää kyllä hemmetin tyylikkäältä ton orkkis kehyksen kanssa.
          • jartsa02
            • Jun 2003
            • 1132
            Toi on 7-tuumanen on modattu aivan ite tohon etupaneeliin, hommaa siinä on kyllä ollut aikas paljon kun toi 7-tuumanen on aika paljon isompi kuin tossa alunperin oleva 6.5-tuumanen LCD. On vähän joutunut sahailee muoveja, kittailee, maalailee etc. Hintaa tolle on tullut: 7" kosketusnäyttö 250€, pikselivikainen etupaneeli Ebaystä 11.50€ + pk:t Saksasta, ympärykehys + nupit Laakkoselta n. 40€, tarvikkeet etc jotain euroja päälle ..
            Tossa toinen kuva tosta ilman tota v***n tyhmää Krudiikkia ..
            • ex-VAG
              • 408
              Millä softalla toi käyttöliittymä on tehty. Tossa on nyt kaiketi joku carPC ohjelma+sopiva skini?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Mikä/minkä valmistajan LCD-näyttö sinulla on tuossa? Miltä kirkkaus vaikuttaa verrattuna alkuperäiseen? Siis eikös nuo kosketusnäytöt ole himmeämpiä kuin tavalliset? Eniten noissa autotietokoneissa askarruttaa se mitä tapahtuu talvella, siis kun kiintolevy ja kosketusnäyttö on -25 lämpötilassa? Ja emolevy ja lisäkortitkin pitäisi varmaan lakata jotta kosteus ei aiheuta ongelmia?
                E39 528iA
                • BCN
                  • 313
                  Jaahas ei sitten muuta kun metsästämään navin kuoria jostain. Toi on kyllä niin tyylikkään näkönen, että melkein joutuu kopioimaan idean
                  • jartsa02
                    • Jun 2003
                    • 1132
                    Joo, siinä on wintoosa päällä oleva CarPC ohjelma ja siinä oikeestaan ton softan perus-skini BMW-logolla, toi skini nyt ei oo paras mahollinen: se vois olla pohjaltaan selvästi tummempi ja tekstit isommat ja valkosemmat, että kirkkaassa päivänvalossa ois enemmän kontrastia .. täytyy katella tossa jossain vaiheessa jos tekis tohon paremman skinin tai oikeestaan pari: toisessa vaikka tekstit valkosella ja toisessa jollain oranssilla/punasella, toinen päiväks ja toinen illaksi .. ton softanhan saa vaihtamaan jollain asetetulla kellonajalla vaihtamaan ton skinin automaattisesti iltaversioon .. niin sitten olis värit linjassa ton mittariston kanssa.
                    Noita tollasia CarPC-softiahan on useampia ja oikeestaan ne on vaan eräänlaisia valikkosoftia, joka kutsuu muut softat tekemään hommat ja toi vaan sitten näyttää niitten juttuja esim. MP3:ssa tagit, ajat etc. Tossakin softassa esim. MP3:t oikeesti soittaa winamppi, videot vaikka mediaplayer taikka joku muu minkä siihen hommaan haluaa linkata. Toi softa nyt tällä hetkellä vaikuttaa parhaimmalta tähän käyttöön: siinä voi konffata näppäimet joka näkymään aivan miten haluaa (toi ei kaikissa noista onnistu) ja yhdistäminen tohon auton I-bussiin onnistuu helpolla ..
                    Tota näyttöön myydään useessa eripaikassa eri merkeillä esim. CarTFT:n sivuilla CarTFT merkillä etc., mutta sillä nyt ei oo paljon mitään merkitystä: sieltä sisältä löytyi kuitenkin Hitachin TFT-paneeli. Kirkkaudesta alkuperäiseen verrattuna ei oo oikeestaan hajuakaan, kun en oo tollasta orkkista pahemmin tutkaillut koskaan, speksien mukaan kylläkin tuossa pitäisi olla enemmän kirkkautta kuin orkkiksessa (joka on siis Alpinen tekemä ja siinä on Sharpin 6.5 400*240 pikselin TFT-paneeli, tuon paneelin datasheetin löysin jostain yhessä vaiheessa). Ton homman pääsee kyllä näkemään vasta kun saa tuon autoon kiinni tositoimiin.
                    Pakkasella noiden näyttöjen ongelma taitaa olla se, että ne on kylmänä hitaita vaihtamaan kuvaa, mutta toi taitaa olla kaikkien LCD-näyttöjen ongelma eikä vaan tuon kosketusnäytön: nykyisessä Alpinen soittimessakin kovilla pakkasilla tekstit rullailee näytössä todella hitaasti ennenkuin se lämpiää. Kovalevyillä taitaa olla vähän samaa ongelmaa: niissä taas taitaa pakkasella olla vähän laakerointi kohmeessa ja ne ei taida pyöriä oikeen täysillä kovin kylmänä. Mä en usko että toi lakkaaminen taas on ollenkaan tarpeen, ei noissa auton omissakaan purkeissa, mitkä on sisätiloissa, oo pahemmin mitään lakkauksia ja autosoittimissa etc. ei myöskään pahemmin oo tuota näkynyt. Työn puolesta oon lisäksi jonkinverran tutkaillut noita oikeen "professional"-tietokoneita autokäyttöön ja myöskin sotilaskäyttöön ja aika perusosia niissäkin on sisällä, koteloinnit ja tuennat niissä vaan on järeempiä tuon tärinän takia. Tota lakkausta ja epoksiin valamista käytetään lähinnä konehuoneeseen ja ulkopuolelle tuleviin osiin.
                    Tuolta mp3car.commin foorumilta kun oo stooreja lueskellut, niin ei siellä nyt pahemmin ole jengillä ollut ongelmia noitten olosuhteitten kanssa, jotain juttuja siellä on ongelmista, mutta tiiä niistä sitten mikä on todellinen syy joihonkin boottaus etc. ongelmiin, veikkaan ennemminkin että ne probleemat siellä liittyy kylmillä keleillä ennemminkin auton sähkösyöttöjuttuihin kuin PC:n probleemiin. Noh, talvellahan tuon sitten näkee ihan ite, miten systeemin käy kunnon pakkasilla ..
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1132
                      Juu, saa soveltaa juttua ihan vapaasti
                      Noita kuoria tuskin täältä löytää, mutta tuolta Ebaystä niitä löytää silloin tällöin. Siellä on kylläkin aikas paljon kaupan noita ihan ehjiä, mutta niissä on hinnat aika pahoja, kun ottaa huomioon sen että toi ekan puretaan ihan päreiksi ja sitten aletaan pilkkomaan sitä urakalla ..
                      tossa esimerkkiä Ebaystä:
                      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...552122596&rd=1
                      Aikas järjetön hinta tollasesta tähän hommaan
                      Mutta silloin tällöin sieltä löytyy sellasia, joissa on esim. TFT-paneeli paskana tjsp. ja niitä saa sitten sopivalla hinnalla ..
                      • ex-VAG
                        • 408
                        AutoPC:n rakentaminen on kans muhinu mielessä jo pari vuotta, mutta tyylikäs ja siisti näytön asennus on ollut se ongelma. Toi nyt on etutilassa ainoa vaihtoehto.
                        Mutta:
                        Jos tähän hommaan ryhtyisi, niin onko mitään ajatuksia mihinkä MID:n (isolla ajotieturilla) voisi sijoittaa?
                        Siinä nyt on kuitenkin pakollisina radio (+ muut audiosäädöt), webaston ohjaus, puhelin yms..
                        AUX-tulon olen jo rakentanut tähän originaali-hifiin.
                        • jartsa02
                          • Jun 2003
                          • 1132
                          Mutta:
                          Tossa on yks E39-asennus, missä MID on jemmattu näytön taakse ja sitä ohjaillaan PC:llä I-bus-interfeissin kautta ..
                          Sieltä slideshowsta löytyy parempia kuvia siitä mitä se on tehnyt ..
                          Mun mielestä pitäis kyllä olla täysin mahdollista pelata koko MIDi pois pelistä, esim. mittaristoltahan ne ajotietokoneen jutut tulee I-bussissa tohon MIDille (MIDihän taitaa olla vain näyttö tolle) ja ne vois nappaa tietokoneelle interfeissin kautta ja näyttääkin ne siinä sen PC:n näytöllä .. toi vaan vaatii jonkinverran perehtymistä I-bus-juttuihin ja softan vääntöä ..
                          • BCN
                            • 313
                            Paljonkohan noi kuoret maksaa BMW diileriltä ostettuna?
                            • jartsa02
                              • Jun 2003
                              • 1132
                              Varaosanumero näyttää olevan tuossa mun osassa 65 52 6 934 415 ja ETK:n mukaan hintaa sillä on 1560.20€ + siihen Laakkos-lisä päällä
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Varsin kallista... Tuolla kun saa jo koko navi-systeemin.
                                Heräteostinkin sitten tuollaisen paketin:
                                E39 528iA
