Erisin-asennus E46
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Originally posted by kmn View Post
    No perkule! :think Kiitos! Kyllähän tämmönen pitää jossain kohtaa tilaukseen laittaa.
    Periaatteessa ihan okei laite, mutta malttia...
    Lisäsin kuvakertomukseen kuvan lopullisesta asennuksesta ja olen kiroillut muutama päivä sitten mykistyneen GPS:n kanssa. Ei löydy pienintäkään signaalia...
    Tässä tarina vieraalla kielellä.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Tarkista gps antenni ja sen kytkentä, ilman antennia ei ota yhtään mitään vastaan.
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Ja sijoituspaikka. Ainakin omassa silläkin oli iso merkitys.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • Muurahainen
          • 9195
          Itsellä on vain nakattuna antenni kojelaudan sisään roikkumaan E39:ssä siihen poikittaiseen metalliputkeen ja pelaa hienosti.
          Ilman antennia ei tosiaan yhtään vastaanottoa.
          • 525iiäxä
            • 1917
            Kojelaudan sisällä se on ja on toiminut moitteetta. Mikä siinä sitten olisi voinut omineen hajota...? Antennin liitinkin on kulmamallia, eli ei pitäisi olla mitenkään taitoksissaan. Kai se on nyhdettävä irti ja tsekattava.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Heguli
              • 815
              • www.e30m3.fi
              Itse kytkin auton alkuperäisen gps antennin kiinanihmeeseen ja toimi kyllä loistavasti kaikissa olosuhteissa.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Mulla oli e39:ssä ensin myös siellä kojelaudan sisällä mutta löysi vain yhden satelliitin. Kojelaudan päällä toimii.
                Onko tuossa Erisinissä valikko, josta näkee montako satelliittia laur löytää ja kuinka vahvalla signaalilla?
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  Asetuksissa on sellainen. Tässä tapauksessa nolla satelliittia, ei signaalin signaalia...
                  Tähän tyyliin:
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    Laite otettu ulos kolostaan. Antenni ja sen johto päällisin puolin ehjä, eikä jää mitenkään kanitukseen kun vehje on paikoillaan. Nitkutettu liitintä ja johtoa, kokeiltu erilaisilla tilapäisantenneilla, ei minkäänlaista signaalivärähdystä.
                    Kokeillaan vielä joku päivä kytkeä auton oma antenni härveliin kiinni, siihen pitää vaan viritellä joku jatko.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #25
                      Jo on perhana! Tänään kokeilin huvikseni iGO:ta ja kas kummaa, navi toimii taas ihan moitteetta. Satelliitit löytyy ja signaali on hyvä, sijainti löytyi muutamassa sekunnissa satasen vauhdissa. Mitään en ollut tehnyt edellisen testin jälkeen, ei mitään asennuksia eikä asetuksia. Itsensä paholaisen vehkeitä...
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        #26
                        Ja seuraavalla kerralla taas ei toiminut... Luotettava vekotin.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          #27
                          Nyt se on taas pelannut ihan hienosti pitkän aikaa. Olisikohan se suuttunut talven kylmistä keleistä... :think
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            #28
                            Noniin, kestotestin tuloksia:
                            - Radio on ihan susi, tai siis lähinnä RDS. Hakee mitä sattuu ja milloin sattuu. Ei haittaa, jos liikuskelee alueella, että RDS ei triggeröidy hakemaan mitään
                            - Radion käyttöliittymä on susi, näytön tekstien osalta. Perin buginen, asemien nimet sekoilee ym. Muuten ihan toimiva ja siedettävä
                            + Navigaattori toimii hyvin, IGO
                            + Musiikki muistikortilta toimii ihan hyvin
                            + Puhelimen hands-free toimii hyvin
                            + Torque toimii OBD-pulikan kanssa ilman mutinoita
                            + CD on ok
                            + DVD on ok. Voi katsella vaikka leffoja ajellessa
                            +- Puhelimen ja laitteen Drive mode toimi edellisen samsungin kanssa, uuden kanssa ei
                            +- Käynnistyy siedettävässä ajassa, mutta sen verran hitaasti, että peruutuskameralla ei tee mitään jos tarvii kameraa heti auton käynnistyksen jälkeen. Siksipä sitä ei vielä ole...
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #29
                              Nuo radiot tuntuu olevan aika surkeita näissä kaikissa. E39:ssä mulla on Eonon, jossa RDS myös ihan kuraa. Ei osaa vaihtaa oikealle taajuudelle, tai sitten vaihtaa toisaalta 5 metrin päästä kotipihalta pelkkään kohinaan
                              Passatissa on joku WinCE-pohjainen ja siinä sama vika. Toisaalta Eonon löytää kanavat hyvin, tuo Passatin laite vain Radio Rockin. Siis vain Radio Rockin. Edes käsin säätämällä ei löydy kuin satunnaisesti jotain missä kohinan seasta kuuluu jotain. Onneksi sentään löytää Radio Rockin eikä vaikka Radio Dei:tä.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • petterihi
                                • Apr 2015
                                • 637
                                • Kerava
                                #30
                                Mikä Eonon sulla on? Itse olen kovasti harkinnut uusinta GA7201A mallia, lieneekö siinäkin radio samaa laatua. :think
                                E39 523iA Touring -00
                                E39 523 osia edullisesti
                                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
