Hyvä bluetooth > aux-adapteri
  • Tipe
    Sain vihdoin aikaiseksi askarrella tuon Sure Electronics AA-AB41136 käyttöön. Rosvosin jännitteen ja maan soittimen virtapiuhoista, pieni sulake väliin ja juotin johdot piirilevylle (VCC ja GND tyhjät paikat valmiina), näin adapteri on käytössä aina kun mankallakin on sähköt. Tökkäsin katkaistun 3.5 mm piuhan piirilevyn valmiiseen liittimeen ja kytkin toisen pään irtojohdot mankkarin liittimeen alkuperäisten AUX-piuhojen paikalle. Koteloin piirilevyn ebayn halpisboksiin ja vedin komeuden nippusiteellä kiinni oikeanpuolimmaisen kojetaulun tuuletusritilän takana olevaan tilaan.
    Tällä mennään; äänenlaatu on OK. Ainakin Honor 7:ssa saa edelleen säätää volumet kännykästä kohtuullisen kovalle, mutta sitten ääntä tulee samalla tasolla kuin mitä radiostakin lähtee. En tiedä onko kännykän vai tuon sovittimen ominaisuus, mutta autoon mennessä bluetooth yhteys ei synny automaattisesti, mutta kun bluetoothin käyttää puhelimesta pois ja uudestaan päälle niin nappaa yhteyden.
  • HC-Tuning
    Originally posted by pablo View Post
    Juu, tuli tosiaan viikon myöhässä. Vaikuttaa kyllä ihan hintalaatusuhteeltaan hyvältä. Kake aika pieni et saa kiinni aika pienelle.alueelle. Ihan hyvä.ominaisuus mielestäni tuo biisien skippaus varsinkin.jos esim luurista kuuntelee spotifya.
    -Anssi
    Vahvistaako äänilähtöä tällänen mokkula? Omassa s5 sampassa pitää olla auxin kautta kuunneltuna volat kännystä täysillä ja siltikin radioon verrattuna pienemmällä.
  • Bones
    -Anssi
    Itellä on kanssa tuommonen samanlainen tulossa. Spotify hoitaa musiikin toiston puhelimesta ja halusin siitä piuhasta kanssa eroon ja just ton biisien skippauksen takia otin ton.
  • pablo
    Originally posted by Bones View Post
    Tekikö tällä mitään?
    -Anssi
  • Bones
    Ajankohtainen aihe itselläkin. Itselle on maailmalta tulossa "kaukosäädöllinen" mokkula, mut on jo viikon myöhässä. Posti vissiin loistaa taas?
    Mites kappaleiden vaihto onnistuu tuolla sun laitteella? Puhelimestako vaan?
    EDIT: Tämä tulollaan itselle. Halpoja kokeiluja onneks http://m.ebay.co.uk/itm/152318108845?_mwBanner=1
    -Anssi
  • koyama
    eri soitin
    Soittimen vaihdolla onnistui 200 euron hintaan x3:seen
    Etulevy/sovite ,soitin,Bluetooth,mikki,nappiohjaus ja soittaa esim,spotify.
    Jos haluaa alkuperäisen soittimen säilyttää niin sitten joku mokkulapiuha väliin
    Minulla on jouten yksi iphone/ipad
  • Tipe
    Kyllä, käyttö vain puhelimesta. Tuossa ei ole minkäänlaista älyä.
    Tällaista Sure Electronics AA-AB41136 mallia näyttävät kehuskelevan:
    Hiukan enemmän tuon kanssa joutuisi piuhojen ja kenties koteloinnin kanssa värkkämään, mutta ei olisi paha rasti jos tuo oikeasti toimii hyvin. Täytynee ainakin tuota tutkia vielä tarkemmin.
  • janne30
    Tämmösen tilasin lähinnä kokeilun vuoks
    https://www.ebay.com/itm/272172524061
    Halpa on, toivotaa että sillä silti jotain tekee:think
  • pablo
    -Anssi
  • Tipe
    started a topic Hyvä bluetooth > aux-adapteri
    Onko jollekin tullut vastaan hyvää bluetooth > aux-adapteria?
    Tavoitteet:
    - äänentaso aux-liitännän kautta vastaava kuin muilla ohjelmalähteillä
    - hyvä äänenlaatu
    - mielellään kytkettävissä suoraan auton 12 V sähköihin ilman erillisiä latureita tms hässäköitä
    Asensin E61:een suoraan soittimen taakse aux-liitännän alkuperäisten johtojen paikalle tulevan adapterin:
    http://www.ebay.de/itm/262063795286
    Tuo on muuten ihan toimiva kampe, mutta puhelimesta saa säätää volumet täysille eikä äänentaso siltikään yllä samaan kuin radiota kuunneltaessa. Perus business / M-ASK soittimessa ei käsittääkseni ole mitään keinoa säätää auxin volumea käyttöliittymästä tai koodaamalla. Professional radiossa gainia voisi juttujen mukaan muuttaa koodaamalla.
