E36 coupe 6,5" kajarit eteen (vinkkejä)
  • pälliolli
    • Nov 2004
    • 6
    tarkoitus olisi laittaa 6,5" kajarit vakio paikkaan tai tehdä oviin kotelot? onko kokemuksia 6,5 kaijuttimien asennuksesta kyseiseen automalliin? eli vinkkejä kaivattaisiin
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Mulla on kick-paneelissa eli jalkatilassa Peerlessin 6,5" midi.Mahtuu hyvin kunhan tekee korotusrenkaan.
    • TuomasTee
      • Jul 2004
      • 529
      • Kotka
      Onko sulla sen muoviosan päällä vai alla? Mullakin on Peerlessit mutta ärsyttää kun ei tullu hommattua 6,5". Midbassoalue on tosi puutteellinen 5,25:n ja 12" XLS:n kanssa.
      BMW F15 X5 M50d -14
      • pälliolli
        • Nov 2004
        • 6
        mulla on hankittuna 6,5 erillissarja ja ajattelin laittaa kick paneeliin korokerenkaalla mutta muita hyviä vinkkejä otetaan vastaan mitenkäs kotelo tarvitseeko sitä välttämättä
        • tero69
          • 24
          Mä rakennan kaverille 6.5tuumasille mideille paikat oviin, kun tuntuu toi keskiääniäkin toistava elementti olevan aika surkeassa paikassa. Täytyypi laittaa kuvia, jos joku haluaapi vaikka vinkiksi eräänlaisen asennuksen.
          • Aksu|
            • 1062
            Tuosta alta löytyy linkki omaan projektiini missä tein e34:n hieman asennuksia, kick-paneelihan on e36:ssa hyvinkin pitkälti samanlainen.
            btw. midit rokkaa ihan kivasti, tehoja tarjolla 160w / elementti
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Juu mulla on eka se muoviosa,sitten on korotusrengas ja sen päällä itse elementti!Älä huoli,ei ole 6,5 tuuman peerlessilläkään kehumista.Midbassoalue on tosi vaimea tässäkin
              • Varis käsi
                • Nov 2004
                • 6
                • Syöveri
                korotusosa
                mistä hankit ton korortus osan vai veistelitkö sen itse, jos veistelit niin mistä? itellä olis kans ihan sama tilanne eli hyllyssä oottaa 6-3/4"(17cm) asennusta.
                Ei noilla vielä kuuhun mennä...
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Kaverin kanssa tehtiin.Se on sellasta noin 3cm paksua vaneria.Se on kyllä aika paskamainen tehä jos ei ole mitään laitteita.
                  • Varis käsi
                    • Nov 2004
                    • 6
                    • Syöveri
                    just. kiitos tiedosta. eiköhän toi onnistu.. inspistä ootellessa.
                    • tero69
                      • 24
                      No niin, tuli tehtyä oviprojekti E36:een, ja kyllä potkii DLS MS6 setillä(2*70W/RMS). Ei heti kaipaa ees subia Jos joku haluaa kuvia niin voin lähettää sähköpostiin, täällä kun herjataan et tiedostot liian isoja. Enkä ole mikään ruudinkeksijä tietokoneiden kanssa(jos en ole muutenkaan), mutta voin pistää haluaville kyllä kuvat mailiin kunhan vain pyydätte.
                      [email protected]
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        [email protected]
                        Saa ne kuvat tänne..Sun pitää vaan muokata se kokoon 800x600.
                        • tero69
                          • 24
                          Kaipa sitä vois muokata kuvia jos vai tietäis miten moinen tapahtuu, kuvat ovat nyt kokoa 1600*1200. Ei koskaan ole ollut tarvetta moiselle hommalle, ja taitaa jäädä nytkin tekemättä.
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            Lähetä ne kuvat vaikka mun mailiin?tuomo.poikola(@)luukku.com
                            Muokkaan ne kuvat ja laitan vaikka sitten tänne?Laitoin ton miuku merkin siks sulkuihin,että ei tule roskapostia.
                            • bman
                              • May 2004
                              • 220
                              • Mikkeli
                              tero69
                              Lähettäisitkö minulle kuvia tuosta projektista, itselläni tulisi jossain vaiheessa olemaan sama edessä ja olisi kiva nähdä etukäteen joitakin ideoita jne...
                              [email protected]
