Subikkaa E34:sen konttiin
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Elikkäs, pitäs alkaa lopullisempaa asennusta tekemään tuon buimurin konttiin. Tällä hetkellä siellä majailee 10" infinity ja 10" next, mutta tuskin ovat jäämässä, kun toinen vaatii niin ylettömän suuren kotelon. Joten kysymys kuuluukin, onko jollakin ehdottaa jotain hyvää/hyviä subia, joka ei vaadi kotelolta liikoja (jotain 35L) Äänenlaatu on oltava hyvä, mutta myös painetta on kiva saada. Vahvari antaa 1x650w rms 4ohmin kuormalla (tai vaihtoehtoisesti 2x 350w 2ohm), joten sille passeli setti pitäs saada aikaan.
    Itse olen katsellut esim. Spl Dynamicsin pro 12d2:sta sinne, mutta miten se soi jossain 35litran kotelossa? Toisaalta mielessä on myös pyörinyt parin 10 tai 12" laittaminen, esim spl dynamics v10s4 tai v12s4. Mikä olis hyvä vaihtoehto paineen ja hyvän äänenlaadun ehdoilla? Suunnittelin laittavani suksiluukun molemmin puolin subikat, jättäen kumminki suksiluukun käyttökelpoiseksi, joten tuo tilanpuute vähän vaivaa. Mittailin, että jotku 30-40l kotelot sinne molemmin puolin saisi kohtuudella rakennettua.
    Tarkoitus on tehdä siis sellaset asennukset, jotka istuu kontin sisustukseen, eikä mitään tommosia amisasennuksia, mitä tähän saakka on tullut harrastettua (eli subi ja vahvari parilla ruuvilla konttiin ja menoksi)
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
  • .:miksu:.
    • 352
    mitkä oli vanhojen 10" mallit ja kotelo missä kokeilit
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      No tuo infinity on mallia refence 1011w, eli ensimmäinen sitä mallisarjaa (?käsittääkseni) ja se on 20litran refleksipöntössä, se kotelo on sopiva, mutta paine ei yksinään riitä tarpeisiin. Next on 54litran refleksipöntössä ja on mallia ten, vanha se on. Tyypillinen next, eli vaatii hirveän kotelon soidakseen hyvin (ja todellakin soi.) Nuo kyllä yhdessä muodostaa ihan kelpaavan kuoron kontissa, voluminuppiakin kääntämällä saa kilven heilumaan kuin kitaran kieli (korjataan kun keritään) Nuo molemmat on nyt tuolla kontissa, tilaa sinne ei vaan oikeen jää, kun kotelot on neliskanttista mallia eikä tahdo oikeen hyvin mahtua sinne, mutta ovat vain ensi hätään siellä.
      Tietty jos löytää toisen tuommosen infinityn, niin niistä syntys hyvä paketti. Ainoa vain on, et tuokin on sen verta vanhaa sarjaa, ettei uutta saa ja käytetyt on loppuunluukutettuja ja ulkoisestikkin kärsineitä.
      Myös 12" infinity kappa perfectiä on harkittu, mutta miten se tonne sitten riittäisi? Kotelovaatimukset? Pitääpä alkaa googlettaan.
      E34 S38B38
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        SPL Dynamics Pro 12d2 soi hyvin 30-40 litran suljetussa kotelossa.Mieluummin yksi hyvä kuin kaksi paskaa elementtiä!Ja tuo pro 12d2 lukeutuu niihin hyviin elementteihin.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Asia selvä. Onko jollain muuten kuuntelukokemuksia Peerlessin R12 tai R10 subeista? Ne voisivat myös parina olla vaihtoehto.
          Hintaahan noille ei mahottomia sais tulla, jokin 250euroa(+/-50euroa) subeihin on sopiva opiskelijabudjetilla rakennettavalle autolle.
          E34 S38B38
          • Juh4
            • 5472
            hyviä ovat,mutta parempia ovat mielestäni peerlessin xls 12" ja 10" jotka toimivat myös pienissä koteloissa.
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Aivan, muistan lukeneeni nuista joitan testejä joissa nuita xls:siä kehuttiin loistaviksi. Miten yksi 12" xls riittäis hoitamaan tuon bassontuottoa?
              E34 S38B38
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Erittäin pätevä elementti tuo 12 xls.Kunhan tehoa on riittävästi niin ei tarvi pelätä,että ei tule bassoaTiedoksi tähän väliin,että jos laitat xls car mallin niin sen impedanssi pyörii noin 2ohmin tuntumassa.
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Paljonko tolle pitäis syöttää, jotta siitä saisi kaiken irti? Tuo vahvari tosiaan lupaa 350w x2 2ohmiin. Riittääkö se tuolle subille, vai olisko parempi olla enempi? Tuo ei tietääkseni tykkää 2ohmin monosta, joten se on poissuljettu vaihtoehto. Onko tuossa tosiaan 2ohmia, kun tuolla powersetissä väitetään sen olevan 4ohmin jumputin? Minkä kokoista koteloa tolle 12" xls car:lle suositellaan?
                  edit. Oikeastaan olisi kakskin vahvaria tolle elementille tarjoolla, spl dynamics mt-1002 (2x100 4ohm/2x150 2ohm/1x300 4ohm) ja Autostudio bc-2200 (2x200 4ohm/2x350 2ohm/ 1x650 4ohm) Uutta en enään ala ostamaan. Riittäiskö tuo dynamics tuolle elementille hyvin?
                  E34 S38B38
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Sellanen 600wrms on passeli.Kyllä se 300w riittää kuitenkin ihan hyvin!Juu kyllä se impedanssi tosiaan jollain tietyllä taajuudella pyörii 2ohmin tuntumassa.Tämän kertoi Pasi Kalliojärvi eli Powersetin myyjä.Sanoisin,että 30-40 litran suljettu kotelo on xls car mallille hyvä kotelo!Laita tuolle se vahvistin mikä antaa eniten tehoa kahteen ohmiin.Eli varmaan tuo Autostudio sitten!
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Kannattaa panostaa yhteen hyvään kalvoon ne rahat, sillä määrä ei ratkaise vaan laatu. Ja tuo Peerlessin R12 on ihan hyvä subbari ja menee pieneen koteloon. Tehtaan suosittelema 17l hieman liian pieni, 22-25l suljettu on sopiva.
                      MB W204 C320 CDI
                      Kawasaki Ninja ZX-7R
                      • Laakeri
                        • Apr 2005
                        • 982
                        • Rovaniemi
                        Laatu on kyllä aina laatua. Tullut huomattua, että ainakin kaksi erilaista subia kontissa ei ole mikään maailman paras ratkaisu. Menee basso välillä puuroksi, kun kaks erilaista elementtiä. Testimielessä piti kokeilla ja sinnehän ne jäi, toistaiseksi.
                        Tosiaan, suunnitelmissa oli ottaa tuon isomman vahvarin antama tehoreservi kokonaan käyttöön, eli joko yksi sillattuna oleva subi tai kaksi stereona. Asennussuunnitelmiin kaksi elementtiä olis just soppeli. Siinä mielessä 2 R12 peerlessiä olis hyvä vaihtoehto.
                        Tuo XLS:kin olisi hyvä, mutta tuo vastuksen heittely mietityttää. Jos sen saisi kytkettyä sillattuna ja sille sais pukattua kaiken irtoavan tehon, niin olis hyvä. Mutta mitä sanoo tuo autostudion vahvistin? Osaako joku sanoa, mitä se tykkää. Ei tekis mieli jättää yhtä 200w kanavaa käyttämättä, kun sitä ei muillekkaan kajareille pysty oikeen pistämään.
                        Btw. jos jollain on tarjota käytettynä noita elementtejä, mitä on harkittu, niin ota ilman muuta yhteyttä
                        E34 S38B38
                        • tumppu86
                          • 900
                          • E-pohjanmaa
                          Sitten suosittelen kyllä vaikka Peerles Resolution sarjan 15 tuumasta.Saat tuon autostudion kaikki tehot käyttöön eli 650w.Ei ole niin hifi elementti kuin xls car.Ja toinen vaihtoehto ois jos peerlesiä haluaa niin xls kotiversio.Sen impedanssi pyörii suunnilleen 5ohmin tuntumassa.Miten ois sellanen kotiversio sitten?Se on vähän car elementti halvempikin..
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            Tuo kotimalli olis muuten hyvä, mutta tuossa tulee tuo kotelon koko vastaan. Nuin isoa, mitä yksi 12" kotimallin XLS vaatii, ei mun konttiin kehtaa laittaa. Pitää muutakin mahtua, kuin pelkät supparit. Tietty tuohon auttas tuo passiivisäteilijä, vois melkeen harkitakkin tuota yhdistelmää..
                            Tuo R15 ei käy mulle, yks 15" subi oli joskus, sain tarpeekseni. Liian iso mun makuuni.
                            E34 S38B38
                            • tumppu86
                              • 900
                              • E-pohjanmaa
                              Eipä se kotimalli periaatteessa tarvi yhtään isompaa koteloa.Vai ootko kuullu jostain,että tarvis?
