Subikkaa E34:sen konttiin
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Originally posted by Tpo
    Eipä se kotimalli periaatteessa tarvi yhtään isompaa koteloa.Vai ootko kuullu jostain,että tarvis?
    http://www.powerset.fi/kotihifi/peerless-k/index.htm Tuolta luin.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • tumppu86
      • 900
      • E-pohjanmaa
      Originally posted by Laakeri
      Mut ei se autossa tarvi toimiakseen yhtä isoa koteloa ku kotona.Eli 40 litran suljettu kotelo on tuolle passeli!
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Joo, elikkäs ostin tommosen dynamicsin pro 12D4:sen tohon. Mietin tuossa vaan, et miten se kannattas kytkeä tohon vahvariin. Vahvarina toimii siis autostudion bc2200 eli 2x200w 4ohm, 2x350w 2ohm, 1x650w 4ohm. Nuista 4ohmin keloistahan saa kytkettyä joko 2ohm tai 8ohm. Tai sitten stereona vaan suoraan vahvariin. Miten mun kannattaa tuo kytkeä, antaako tuo vahvari monona 8ohmiin miten tehoja sitten, tuleeko tuota 650wattia? Se just ja just riittäs subille, tuo 200w per kela on mielestäni turhan pieni (Toki alkuun pärjää silläkin) Tuo vahvari on autostudio, joten en usko sen kestävän 2ohm monoa. Neuvokaa hiukan, saako tolla vahvarilla potkua tolle subille tarpeeksi, vai pitääkö heivata ja nakkoa tehokkaampi pesään?
        E34 S38B38
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Kytke kelat sarjaan.Pitäs sen antaa noin 500wrms kun kytket 8 ohmiin.
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Jooh, nyt on tuotakin testattu. Hyvin riittää jumputusta, vaikka äänenlaatu ei aivan niin hifi ole, kuin voisi toivoa. Vahvari vaan loppu armottomasti kesken Auta vissin ku uus hommata tai vaihtaa nössömpää subia.
            E34 S38B38
