Digiboksi Autoon
  • Dualfun
    • 17959
    • PKS
    #46
    Ei mulla GPS:ää ole, eikä softaakaan sen enempää
    Mutta GPRS+Bluetooth löytyy. Saksassa tosiaan noin 1 sentti / 1kB :(
    Älä Customi stressaa, ei se ainakaan johdu että olisi Home Edition eli parempi kun et ala käyttistä vaihtamaan, muuten saat säätää ne softat kaikki uusiksi = ei kivaa.
    Kyl me saadaan se toimimaan jos se vaan on mahdollista teknisesti!
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • loirottaja
      • Dec 2003
      • 276
      #47
      ootkos koittanu ajureina Detonator ajureita??
      löytyy varmasti muualtakin mutta tossa esimerkkiä...
      Edit: Itellä vaati tuollaset detot nvidian mx440:ssä et sai tv:n & monsun pelittää kunnolla..
      Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
      Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        #48
        Eikös tässä nyt ollut kyse ATI:n näytönohjaimesta? Ei taida paljon auttaa detonatorit tässä vaiheessa :wink:
        Luin tuossa nuo aiemmat viestit ja sanoisin että nyt on kaikki kaapelit kunnossa. Mutta, arvelisin että värejen kanssa vika on siinä, että näytönohjaimen asetuksista on valittuna ulostulon tyypiksi S-Video. Kun tässä tilanteessa pitäisi valita Composite. Jos ei väriongelma tällä ratkea, niin johan on kumma :shock: Tuohon kahden näytön ongelmaan en nyt oikein osaa sanoa, kun ikinä en ole ATIa omistanut. Mutta luulisi senkin korjaantuvan uusilla ajureilla ja asetusten säätämisellä
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • sampo74
          • Jul 2009
          • 34
          • kokemäki
          #49
          digiboksi
          Moro! tietääkös ketään saako autostudion digiboksiin ostettua erikseen sitä ir-silmän johtoo?
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            #50
            Ainakin sellainen johto on olemassa kun minullakin sellainen on mutta äkki etsimältä en kyllä löytänyt paikkaa missä niitä myötäisiin.
            Kysäseppä Autostudiolta kun niillä oli joskus toi digiboxi myynnissä.
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Suzuki Hayabusa 1300R
            Volvo XC70 D5 AWD -10
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
            • Driver22
              • 2098
              #51
              Digiboksit
              Minkä merkkisiä bokseja olette autoihinne laitelleet? Olisi kiva saada telkkari näkymään kerta sellainenkin ominaisuus autosta löytyy. Orkkisboksien hinta on ebayssäkin +700€ joten jokin tarvikemalli kelpaa aivan hyvin kunhan näkyy hyvin myös ajossa.
              Tuolta löytyi jotain mutta aika kovat on hinnat noillakin bokseilla: Erikoisvaruste.fi
              Tämä voisi olla hyvä vaihtoehto? Kuitenkin nuo Alpinen rojut lienee yleensä ihan laatutavaraa.
              Digiboksi 12V autoon ALPINE TUE-T150DVB (liikkuvaan ajoneuvoon) HUOM! SISÄLTÄÄ ANTENNIT 2 KPL. MUTTA EI IR-SILMÄÄ. IR SILMÄ TARVITAAN, JOS BOKSI LIITETÄÄN MUUN MERKKISEEN SOITTIMEEN TAI NÄYTTÖÖN; KUIN ALPINE. IR-SILMÄ SIVUN LOPUSSA.
              Digitaalinen vastaanotin. Suomen digitaaliseen verkkoon suunniteltu DVB-T kaksoisviritin.
              Tiedot näytölle usealla kielivaihtoehdolla
              Automaattihaku
              EPG/Tele tekstit
              2-kanavainen antennivastaanotto
              Kaukosäädin
              S-Video lähtö
              1 x RCA liitännät Audio/Video sisäänmenoille
              1 x RCA liitäntä peruutuskameralle
              CI korttipaikka
              DVB ID numero 4314
              Trademark DVB Digital Video
              Broadcasting Project (1991-1996)
              HETI VARASTOSTA
              289.00 €
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • Jyle
                • Feb 2007
                • 1847
                Mulla on joku autostudion oma boksi.. Makso pari vuotta sitten jotain 250€.. Näkyy oikein mainiosti kovissakin nopeuksissa.. Tosin mulla se on kiinni tollasessa 1-din näytöllisessä soittimessa,,mutta eiköhän se toimi ihan samanlailla noissa vakkari vehkeissäkin.. Antennit on aika pienet ja imukupilla.. Helppo jemmata vaikka tuulilasin ylänurkkiin.
                Bmw f11 530d -14 m-sport
                Bmw e39 M5 -00
                VW T-1 "Adolf" -71
                Ex. Bmw e39 540i
                Bmw e60 525i -04
                Ex.Bmw e34 525i -92
                Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                • Tylyttäjä
                  • Sep 2007
                  • 1412
                  #53
                  Nyt sain päähäni, että pitäis saada digiboksi tuohon auton telkkariin (näkyyhän siellä nyt se yksi analoginen eestin kanava ).. Ja vieläpä sellainen, että voisi ajossa katsoa. Vinkkejä, että mistä saa/kuka tekee sopuhintaan? Olen yrittänyt forumistakin etsiä, mutta aika työläältä ja/tai kalliilta vaikuttaa, eli onko tosiaan näin?
                  Current: Modified Subaru WRX Sti '05
                  EX: BMW E39 M5
                  Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
                  Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
                  (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
                  Suzuki GSX-R 1070 K5
                  Performance Mods: Lot
                  Performance: 200mph/322kph@1mile
                  (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
