Digiboksi Autoon
  • ahiltune
    • May 2003
    • 747
    • Åbo
    Digiboksi Autoon
    Olisko kenelläkään hyviä ehdotuksia laitteille joissa käyttöjännite on 12v
    Gigantista löytyy yksi, joka on terrestiaaliverkkoon tarkoitettu
    "Maximum T800 FTA" hinta 89 Eur, ei olis kyllä pahan hintanen...
    Tuo yksilö todellakin toimi muuntajan avulla ja jännite laitteelle 12v...
    Muita kompaktinkokosia laitteita...
    pikku modiksella se kaukosäätimen sensori kojelautaan erillen ja boksi piiloon hanttarin AirBagin alle...
    Mutta mihin vi****n antenni, kun auto on avo...
    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
  • Dualfun
    • 17971
    • PKS
    Yhden digiboxiasennuksen olen tavannut aikoinaan. Se oli kaverin Lexuksekssa. Sillä oli siinä Finluxin sellanen mini-boxi, joka taisi kyllä olla invertterin kautta virroissa. Mutta koko oli todella asiallinen, se meni juuri kivasti keskikonsoliin vaihdekepin eteen jolloin ei tarvinnut edes infrasilmön kanssa leikkiä sen kummemmin. Antenni oli sitten sellainen One4All merkkinen "levy" joka sijoitettiin kattoverhoilun alle. Joku sanoi ettei digi-tv näkyisi muka hyvin autossa kun se liikkuu, mutta sen väittee kumoan. Hyvin toimi ja näkyi. Kiva popittaa SubTV:ltä musiikkivideoita kunnon laitteilla kun se äänikin on digitaalinen :P
    Mutta mihin sen antennin avossa sitten laittaisi hmmm. Voisko toimia takakontin kannen sisäpuolella?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • substanza
      • 1460
      Nokialtahan löytyy tämä uusi pienikokoinen 12/24V digiboksi. Kokonsa puolesta ainakin sitä suosittelisin, eikä tainnut olla pahan hintainenkaan.
      Markkinoilta löytyy myös DVB-T piiska-antenneja, ainakin Veikon Koneelta sellaisen saa. Merkki on ITEC ja on suunniteltu juurikin auto/vene/matkailuvaunu käyttöön, magneettikiinnityksellä peltiin kiinni.
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        Mulla on kyllä ihan pakko piilottaa se boksi, koska keskikonsoli on jo aika täys kamaa...DVD/soitin ja 7" erillinen näyttö syö melkeen koko konsolin....
        MItes toi antenni tosiaan toimii pellin läpi? kontinkansi vois olla hyvä paikka kätkeä... Mut pääseekö signaali niin pieneen peltirasiaan mistään?
        Tosin jos antenniin tekis jostain ohuesta kuparipitoisesta johdosta, ja tukkis lasintiivisteiden väliin...
        Koska eihän tollanen normaali tv-viiksi-antenni kätke sisäänsä juuri mitään...
        Joku joka tietää tv-antenneista vois jelppiä...
        Tai no...kokeilemallahan se selviää...
        • Customi
          • 1747
          • Kymenlaakso
          Nyt on isäntä vauhdissa Pakko päästä ihmeteleen livenä tota sun uutta pirssiä ja asennuksia!
          www.customworksfinland.com
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Jos se antenni toimii katon läpi, niin luulisin että se toimii peräkontin kannenkinläpi... :?
            • ahiltune
              • May 2003
              • 747
              • Åbo
              Meinaatko noita 1XX sarjan vehkeitä?
              Täytyy ilmeisesti hieman hintavertailla, olivat kuitenkin gig-antissa vielä tuplat tuohon "nanonano" merkkiin verrattuna...
              Veikon koneessa tarvii siis piipahtaa kattomassa...
              Sais ny pRkl. siihen edes ne kilvet. Eihän se kummonen ole. Ihan perus bimmeri. Hirmu säätöä olis kyllä halu tehdä.
              Tarvii alkaa kokeilemaan. Kai se antennin paikka hahmottuu... Rohkaisevien lauseiden saattamana yritän tukkia sen sinne takapaksiin.
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Onnea vaan kokeiluun.Kannattaa muistaa että aktiivi-antenni tehostaa myös häiriöitä aika kivasti esim bensapumppu takana? ja muut ympäristö häiriöt.
                T-boxit vaatii yleensä vähintää 45% signaalin eli kuva pixelöityy aika herkästi pienessäkin katve alueessa. ...mut eihän siinä mitään jos parkissa kattelee "hyvissä kentissä" :wink:
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Ihan kokemuksen syvällä rintaäänellä sanon, että ainakin 4min sitten kuva pikselöity ja kuva ei näkynyt kunnolla vauhdissa, oikee still-kuva. Mutta kun vauhti alle 30km/h niin kuva jatkoi häiriöittä!!! Analogiakuva kyllä näkyy nätin lumisateen läpi kokoajan =)
                  Laitteistona 7" laajakuva lcd-töllö, omalla virittimellä ja euroline tsb3300 digiboxi (demodulator Sony cxd1973q) + nokian vahvistava sisäantenni (Taajuusalue 470-870 MHz (UHF), GSM häiriösieto ja vahvistus 15dB) aurinkolipassa nyt testissä...
                  Haluisin henkilökohtaisesti nähdä sellaisen tikitöllön autossa joka toimii vauhdissa! On varmaan hyvinpitkälti tosta antennista kiinni... Tarvii varmaan testata jotain piiskaa ikkunan karmissa.
                  Ja jos sen antennin laittaa peräkonttiin, niin ei varmaan näy, ja samaa väitän kattoverhoilusta! Vertaa että laitat kännykän säilykepurkkiin :|
                  Itsellä kuvan pätkimiseksi riittää aurinkoläpän laitto yläasentoon = antennilevy vaakatasossa lähellä kattoa.
                  Kertokaa ihmeessä kokemuksia muutkin! :juo
                  Niih, mulla töllö 12v, boxi 6v (saatanan ranttu oikeesta jännitteestä) ja antennivahvari 5v...
                  • BimmerBoy
                    • Jun 2003
                    • 67
                    Radiotekniikan oppien mukaan digi-TV:n ei pitäisi toimia muistaakseni yli 35 km/h vauhdissa. Jos en ihan väärin muista, se saattoi johtua käytetystä taajuudesta ja Doppler-ilmiöstä. :?: GSM:llä (900 MHz??) se vauhti oli jotain 250 km/h.
                    Panasonicilla on myös aika pienikokoinen digiboxi, johon käy suoraan 12V:n jännite. Jossain A4:ssa oli semmoinen.
                    • 0u†Law
                      • 944
                      Juuri noinhan se on. http://www.prosessori.fi/es03/arkisto/DIGITV.HTM :roll:
                      • ahiltune
                        • May 2003
                        • 747
                        • Åbo
                        No ei kai kukaan ny ajon aikana tollasta katselis? :oops:
                        Ku sillon laitetaan DVD:tä pesään 8)
                        Piti ny laittaa vielä kuva, kun alkaa noi saumaukset yms. olla pikkuhiljaa kasassa. "pientä" säätöä vielä ja sitte se ehkä istuu ok.
                        Asennuksen alta on napattu "chkctrl" ja lokero pois. Ja isolla viilalla hiottu aukkoa uuteen kokoon.
                        Alkuperänen katkaisijapaneeli sai väistyä tilanpuutteen takia, josta syystä autosta puuttuu tupakansytkäri jne.
                        Ens viikolla sitten sitä d-poksia laittamaan.
                        • Customi
                          • 1747
                          • Kymenlaakso
                          Jokos Hiltunen sai ratkaistua antenni ongelman?
                          Nyt on mullakin ajankohtaista pikkuhiljaa, kunhan saan modattua ton keskikonsolin loppuun ja tehtyä hanskanlokeron uusiksi läppäriä varten!
                          • ahiltune
                            • May 2003
                            • 747
                            • Åbo
                            Jeps. Purkaan tollasen halpis "one for all" antennin ja laitan sen a-pilareiden taakse molemminpuolin... Boksikin on jo tuossa hyllyssä... vielä kun olis aikaa säätää kiinni...
                            Helvatan hyvältä näyttääp tuo sun zydeemi. sekin on 7" ?
                            Pitää kyllä saada lisää noita videosisääntuloja, kun tuli innostuttua myös peruutuskamerasta, sekä "on board" puskin kamerasta. Siihen ku sitten survastaan digipoksin ja dvd:n vaatimat sisääntulot, niin 3 videota sisään on ihan liian vähän :oops:
                            Joskus vielä mietin että mitä tuolla ruudulla tekee, mutta nyt on käyttötarkotuksia alkanut tulla mieleen...
                            Prkl, ku on vaan 24tuntia ja kaks kättä... hirmuisia suunnitelmia jne.
                            Mites se toinen rojekti? Ootko kerenny/innostunu/onko mamma antanu aikaa kuidutella :wink:
                            btw?
                            Läppäriin sitten sitten GPS moduuli 89Eskoa DC:llä imaset Route66 europan ja voila ;o) ???
                            • Customi
                              • 1747
                              • Kymenlaakso
                              btw?
                              Juurikin niin! tarkoitus olisi että BMW action reissulla olisi kartturilla eessä 15"widescreen ja netti yhteys Ja toi on joo 7"widescreen 8" olisi ollut hieman liian iso.Tai se olisi tarvinut ison modauksen,kun tossa koossa pysyttäessä ei tarvinut kun hieman leventää reikää ja tehdä kytkinpaneeli uudestaan hieman leveämpänä.
                              Toinen samankokonen tulee takamatkustajien väliin jahka saan keskikonsolin valmiiksi.
                              Siellä se sun puskin odottaa tallilla! meni ton IvvN puskimen kanssa aikataulut aika tiukille joten se jäi taka-alalle!sorry! nyt koitan fiksata oman kiesin kasaan,ennen norjaan lähtöä ja sit onkin se BMW Action reissu heti perään, eli kiirettä pukkaa
