Digiboksi Autoon
  • ahiltune
    • May 2003
    • 747
    • Åbo
    Originally posted by Customi
    Originally posted by ahiltune
    Prkl, ku on vaan 24tuntia ja kaks kättä... hirmuisia suunnitelmia jne.
    Mites se toinen rojekti? Ootko kerenny/innostunu/onko mamma antanu aikaa kuidutella :wink:
    btw?
    Läppäriin sitten sitten GPS moduuli 89Eskoa DC:llä imaset Route66 europan ja voila ;o) ???
    Juurikin niin! tarkoitus olisi että BMW action reissulla olisi kartturilla eessä 15"widescreen ja netti yhteys Ja toi on joo 7"widescreen 8" olisi ollut hieman liian iso.Tai se olisi tarvinut ison modauksen,kun tossa koossa pysyttäessä ei tarvinut kun hieman leventää reikää ja tehdä kytkinpaneeli uudestaan hieman leveämpänä.
    Toinen samankokonen tulee takamatkustajien väliin jahka saan keskikonsolin valmiiksi.
    Siellä se sun puskin odottaa tallilla! meni ton IvvN puskimen kanssa aikataulut aika tiukille joten se jäi taka-alalle!sorry! nyt koitan fiksata oman kiesin kasaan,ennen norjaan lähtöä ja sit onkin se BMW Action reissu heti perään, eli kiirettä pukkaa
    Ei tässä kato hätiä mitiä, sieltä se rojektus sitten tulee kunhan "kypsyy"
    Juu 8" menee vähä överiks toho rööriin.
    Mites noi niskatukiin upotetut näytöt? Sais molemmilla takamatkustajille omat telsut? Sulla ei vissiin oo siinä sitten hanttarinpaikalla airbagia? Jos meinaat telakan rakentaa?
    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
    • Customi
      • 1747
      • Kymenlaakso
      On siinä bägi,mutta katos kun uhraan itse hanskalokeron sijaiskodiksi koneelle! Avattaessa lokeron koneen saa kiskoja pitkin syliinasti
      Joten en kajoa virallisesti kojelautaan.
      Kyllä noi kamera hässäkät on myös asennuslistalla,mut ens pitää duunata toi keskikonsoli uusiksi.
      www.customworksfinland.com
      • hydesport
        • Dec 2002
        • 154
        • Fin
        Poistettu
        • BestMotorWith
          • Feb 2004
          • 382
          • Hämeenlinna
          Tuli vaan mieleen ku joku sano että noi on tarkkoja jännitteestä, ku auton järjestelmässä se jännite vaihtelee n.14-11V välillä..? :|
          If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
          http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
          • Nacno
            • 511
            ei sillä pitäs olla väliä, jos on ni jännitteen tasaaja vaan kiinni
            • ahiltune
              • May 2003
              • 747
              • Åbo
              Juu, jänniteregulaattori väliin. 0,75 Eur
              Niin ei ainakaan hajoa. Alivirtahan vaan "pixelöi" kuvaa.
              • Customi
                • 1747
                • Kymenlaakso
                Nyt tuli ongelmia!
                Auttakaapas joku tyhmää! Missä vika kun en saa läppäriltä kuvaa tuohon 7"selle en sitten millään? S-video kaapeli on kytketty näytössä olevaan USB kaapeliin johon sen kuuluukin mennä,ja äänet otetaan toistaiseksi läppäriltä tässä testivaiheessa,joten ääni RCA:t on kytketty kannettavan kuuloke liitäntään. Ne jopa jossain vaiheessa kuului.
                Itseasiassa sain hetkellisesti myös työpöydän näkymään pienellä näytöllä,mutta kun laittoi videon pyörimään jähmettyi näyttö työpöytä näkymään?
                Onko jossain näytönohjaimen asetuksissa vikaa? en tajunnut niistä yhtään mitään vaikka kokeilin säädellä.
                Vai onko sillä väliä että S-video kaapelissa ei oo kun 4nastaa kun koneen päässä naaraspuolisessa on 7mälle paikka?
                Kysyin kaupasta josta johdon ostin,että onko väliä ja sieltä tuli vastaus,että ei oo väliä???
                Vinkkejä ja apua kaivataan! Ja muistakaa taivuttaa rautalangasta
                ei muuten ahista,mut ehdin jo pilkkoa hanskanlokeron konetta varten ja hyllyttää X-box asennuksen :P
                • ahiltune
                  • May 2003
                  • 747
                  • Åbo
                  Nastoja s-videolle ei tarvita kuin se neljä, joten se voidaan pyyhkiä pois päiväjärjestyksestä...
                  Onko kaapeli muutoin ok?
                  Näytönohjaimen asetuksissa on varmastikki jossakin joku asetus millä määrittelet sen toisen näytön olevan tv-tyyppinen. Resoluutiohan tietystikin alhaisempi kuin mitä siinä läppärin näytössä.
                  Jos laittaa ison reson pienenpieneen näyttöön niin hiirtä liikuttaessa se rupeaa vierittämään sitä näyttöä...
                  Se että jos se oikeen jämähtää, niin näyttömuisti??? Mulla on tässä kotikoneessa laajennettu näyttö ihan normi telsuun. Eka kaapeli oli paska ja signaali niin heikko että värien tuleminen kesti ja kesti.
                  Arpomiseksihan tämä vähän menee :lol:
                  • Johnny
                    • 420
                    • Kouvola
                    Katoppa että sulla on näytönohjain asetuksissa tuossa punaisella ympyröidyssä kohdassa Clone. Pöytäkone --> tv tekee dualview asetuksilla juuri tuon saman. Videot jumahtaa tv:ssä ,kun taas monitorissa näkyy hyvin.
                    • Dualfun
                      • 17884
                      • PKS
                      #25
                      Customin kanssa tästä puhuttiin eilen puhelimessakin, ilmeisesti homma on nyt kiinni juuri tuolta tv-outin asetuksista. Tomi lupasi katsoa, onko hänellä ylipäätään koko näyttiksen ajuria asennettu siten, että nuo välilehdet on olemassa näytön asetuksissa 8)
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      • Customi
                        • 1747
                        • Kymenlaakso
                        #26
                        ei edelleenkään mitään hajua hommasta!
                        Äsken kokeilin tekemättä mitään muutoksia, ja sain samantien työpöydän näkymään näytössä mustavalkoisena, mut leffan kun laittoi pyörimään jäi työpöytä jälleen jumiin mut äänet kuului!
                        Nyt se siis tunnisti jopa kaksi näyttöä,mut ei vaan saa värejä eikä realiaikaista kuvaa!
                        antakaas nyt linkki mistä mä voin hakea jotain päivityksiä tohon näyttikseen? Radeon IGP 354M ja koneena siis HP pavilion ze5600
                        alkaa olla kiire kun pitäis saada auto kasaan ennen norjaan lähtöä
                        • Customi
                          • 1747
                          • Kymenlaakso
                          #27
                          Auttaakos tämä tieto teitä auttamaan minua :?:
                          • Dualfun
                            • 17884
                            • PKS
                            #28
                            Kyllä vaan.
                            Eli siellä ei ole nyt niitä näyttiksen ajureita mitä tarvitaan sen tv-outin kans :(
                            www.ati.com ja sieltä drivers. Sun pitää imeä se koko iso paketti missä on control panel, ajuri ja jotain muutakin sälää.
                            • Customi
                              • 1747
                              • Kymenlaakso
                              #29
                              Taktak! Pitääpäs iltasella imutella noi koneelle kun ehtii kotiin!
                              • Customi
                                • 1747
                                • Kymenlaakso
                                #30
                                Äh! kuten duali jo tietääkin, niin nyt on imutettu ATI koneelle,mut jotain ongelmia sen asennuksessa on vielä.
                                Eikä apua ole tuon autonäytön kanssa yhä.
                                Kokeilin jo tuolla meidän toisella läppärillä (fujitsu siemens) jossa nuo ATI jutut on jo valmiina,mutta samaa vikaa siinäkin.
                                En varmaan osaa vaan säätää niitä asetuksia oikeeksi,jotten neuvoja kaivataan yhä!
