Business radio tuhon oma?
  • bosniakki
    • Jun 2005
    • 137
    • Naantali
    Joopa joo, eli tuli tehtyä hieman "asennuksia" ja nyt jostain syystä -02 e46-mallin Business kas./radio ei enää toimi lainkaan. Ei virtaa ei mitään, aivan dead meat. Otin soittimen irti ja huomasin, et sulake oli palanut. Laitoin uuden 10A sulakkeen ja samantien rupes lämpenemään ja sit vaan savua nousi mankkarista ja sulake tietysti kaputt. Kokeilin nopeasti 15A sulakkeella ja rupes lämpenemään taas aika liukkaasti, joten vedin irti. Oliskohan joku pääteaste tai joku mennyt ja saako radiota korjattua enää tai onko hajua paljonko uusi maksais? Ei muuten mutta cd-boksin takia en viittis ruveta vaihtamaan soitinta.
    Soittimen johtoihin en missään vaiheessa koskenut ennenkuin otin soittimen pois. Tarkoitus oli asentaa vahvari ja sub mutta heikosti meni... Vedin herätteen virtalukon alta, ryöstin kaiutinjohdoista linjat vahvarille ja akusta virta- sekä maajohdon. Tajusin juuri, että se maajohtohan olis pitäny ottaa maadoituspisteestä. Olisko se voinu aiheuttaa em. propleemat? Virtajohtoon laitoin sulakkeet vasta kun kaikki oli kytketty kiinni; eka hieman räpsähti kun laitoin paikoilleen mutta ei palanut. Toinen meni ihan ok paikoilleen ja siinä on 2x30A sulakkeet. Olis kiva jos joku vois vähän valaista ja auttaa miestä mäessä. Terveisin nimimerkki: ei saa lyödä lyötyä...
  • ex-VAG
    • 408
    Ei tuolla kuvaamallasi kytkennällä pitäsi mennä vielä mikään väärin. Ja akun maa on luonnollisesti sama kuin maadoituspisteessä oleva maa.
    Teitkös muuten muunnoksen kaiutintasosta (Hi-level) linjatasoon (LOW-level) ennen vahvistinta, vai ottaako vahvistimesi suoraan HI-leveliä sisään? No ei tämänkään erheen pitäisi vielä mitään rikkoa.
    Niin ja lopuksi vielä:
    Jos sulake palaa, on laitteessa silloin jotain vikaa. Eli ei pidä mennä kasvattamaan sulakkeen kokoa, ja samalla tehdä suurempaa tuhoa.
    • bosniakki
      • Jun 2005
      • 137
      • Naantali
      Käsittääkseni tuo vahvari ottaa suoraan high-leveliä. Se on Pioneerin GM-5100T. Joo, ei ollu tarkoitus laittaa isompaa sulaketta; kokeilin vain kun ei ollut enää 10A varasulaketta...
      Niin ja ihmetyttää vaan, et miten siinä voi olla oikosulku kun en ole koskenut koko soittimen johtoihin missään vaiheessa. Paitsi tietysti kaiutinjohtoihin ryöstettäessä. Apuva.
      • TJJ
        • 7591
        Kaiutinjohtojen kytkennässä lienee joku väärin... Eihän soittimelta tulevat kaiuttimien maajohdot ole kytketty yhteen ja/tai siihen kaiutintasoisen liittimen maahan? Jos siinä liittimessä on keskellä maa (siis yhteensä 5 nastaa) niin se maa pitää mennä auton runkoon ja soittimelta tulevat kaiutinjohdot vain niihin + ja - nastoihin. Ota nuo johdot irti ja kokeile uudestaan, tosin luultavasti stereot kärähti jo...
        E39 528iA
        • bosniakki
          • Jun 2005
          • 137
          • Naantali
          Kaiutinjohdot on tod.näk. oikein kytketty koska niihin ei ole koskettu ja toimi ennen tätä bravuuriasennusta. Kaikkiaan noin kymmenisen johtoa on isossa mustassa liittimessä, joka tulee soittimen taakse kiinni. Tuosta soittimesta ei taida enää ihan helpolla peliä tulla kun polttaa sulakkeen muutamassa sekunnissa kun sen laittaa paikoilleen ja savu vaan nousee... Pitää vissiin heittää vesilintua tuolla vehkeellä vai saisko sen joku ammattilainen korjattua? On vaan hippasen hankalaa lähteä etsimään vikaa kun kaikki on palautettu samaan jamaan kuin ennen asennuksen aloitusta ja silti polttaa sulakkeen...
          • TJJ
            • 7591
            Miten niin ei ole koskettu? Sinähän kirjoitit "ryöstin kaiutinjohdoista linjat vahvarille" joten eikös tuossa koskettu niihin? Eli edelleenkin: onko nuo ryöstöliitännät kytketty oikein? Mitä elementtiä sen uuden vahvistimen on tarkoitus syöttää, subbaria?
            E39 528iA
            • bosniakki
              • Jun 2005
              • 137
              • Naantali
              Tarkoitin, että johdot on varmasti kytketty soittimen taakse oikein enkä ole sinne koskenut lainkaan. Sori epäselvä tekstini. Eli olen purkanut kaikki liitännät mitä eilen vedin ja eristänyt kaikki, mihin olin eilen koskenut. Ryöstöt oli tehty rosvoliittimillä ja vielä päälle eristyskerros. Vasemman puolen kaiutinjohdoista liitin vahvarin kaiutin-sisääntuloon vasemmalle puolelle. Vahvari oli tarkoitus liittää vain subbarille.
              Edit: Nyt olen saanut tarkistettua, että soitin on kunnossa. Mutta jos sulakkeen laittaa paikoilleen, se palaa muutamassa sekunnissa, mikäli antaa olla paikoillaan. Tai ainakin luulisin, että palaa koska soitin kuumenee nopeasti takaa.
              Edit: Tällä hetkellä ei jostain syystä kuumene enää takaosasta eikä polta sulaketta. Soittimeen tulee kaksi herätettä ja kaksi jatkuvaa virtaa, otin toisen herätteen hetkeksi pois ja laitoin sit uudelleen kiinni. Sen jälkeen ei kuumennut enää. Avasin soittimen eikä silminnähden ollut näkyviä vaurioita. Toki ammattilainen osaisi katsoa paremmin. Kuitenkin soitin (näyttö) toimii muuten mutta ääni ei kuulu.
              • bosniakki
                • Jun 2005
                • 137
                • Naantali
                Hifimiehet apua!
                Soitin huoltoliikkeeseen ja kaveri arveli kuvauksestani, että pääteaste vois olla menny. Sanoi myös, että jos soittimesta ei tule rca-ulostuloa, ei saa ottaa kaiutinjohdoista linjaa vahvarille koska voi polttaa sen pääteasteen. Eli enkö voi asentaa business kas./radioon vahvistinta ja subia mitenkään?
                Pitääkö hankkia se joku linja-rca-muunnin ja mihin se tulee kiinni? Onko jollain tietoa onko olemassa soitinta joka ohjaisi bmw:n cd-boksia (-02 E46)?
                Nyt tää alkaa menemään jo aika paljon yli mun hilseen, joten olisin hyvin kiitollinen jos joku voisi kertoa, mitä kannattaisi tehdä!
                • Balle
                  • 3414
                  • UKI, Suomen New York
                  Business CD:stä saa linjan ulos, mutta koska signaali on differentiaalikorjattua pitää vahvistimen ymmärtää ko. signaalia.
                  Luepas toi mun avon hifistys päiväkirja niin tiedät mitä on odotettavissa:
                  EDIT: Täällä oikeastaan olen selittänyt asian hieman selvemmin:
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=4210&highlight=balle
                  Possuja ja Bemareita
                  • TJJ
                    • 7591
                    Etkö kertonut, että vahvistimessasi on kaiutintasoiset sisäänmenot? Toki jos kaiutinsignaalit kytkee vahvistimen RCA-liitäntöihin niin sitten tulee ongelmia. Et tarvitse linjamuunninta koska vahvistimessasi on jo valmiina nuo kaiutintasoiset sisäänmenot. Edelleenkin luulen, että tuossa kytkennässä meni jokin pieleen = toinen kaiutinjohto auton/vahvistimen runkoon.
                    E39 528iA
                    • bosniakki
                      • Jun 2005
                      • 137
                      • Naantali
                      Thanks, itse asiassa luinkin tuon ekan linkin jo mutta toi toinen oli hyvä lisä. Onko muuten tuo Business cd ja kas./radio samanlainen, et saa linjatulon ulos?
                      TJJ: jep, vahvarissa on kaiutintasoiset sisääntulot sekä rca:t. Ohjeessa sanotaan myös, että molempia ei saa käyttää yhtäaikaa. Voi toki olla, että kaiutinjohto otti kiinni runkoon mutta tein ne yksi kerrallaan enkä päästänyt käsistä johtoa ennen liittämistä. Se ei kyllä todista mitään, kun tällainen poropeukalo tekee asennuksia... Ajattelin, että uskaltaako tuota asennusta tehdä uudelleen ekstrahypersupervarovaisesti kun soitin on korjattu vai palaako taas se pääteaste? Ei vaan oikein mahdu mun tyhmään päähän, miten se voi polttaa pääteasteen jos rosvoaa kaiutinjohdoista vahvarille kaiutin-inputiin. Menee taas vaan muutama vko kun pääsen viemään soittimen korjaamoon jos ne edes saa sitä korjattua. Luulis nyt, et onnistuis korjaus kun muuten toimii mut ääntä ei tule. Anna mun kaikki kestää...
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ennen uutta asennusta kannattaisi ehkä kysyä joltain tai täällä vielä noista johtojen kytkennöistä, jos sinulla onkin joku pieni tulkintaongelma ohjeissa tai oli väärät johdot käytössä. Millainen se vahvistimen sisäänmeno on? Siis millainen liitin ja monta nastaa? Mitä johtoja käytit soittimen takaa? Millaisella johdolla vedit signaalin vahvistimelle?
                        E39 528iA
                        • bosniakki
                          • Jun 2005
                          • 137
                          • Naantali
                          Vahvarin kaiutinsisäänmeno on neliö, jossa neljä tappia ja lukee speaker input, left + ja -, right + ja -. Siihen tulee sellainen valkoinen lukittuva klipsi, josta lähtee neljä johtoa. Tähän ilmeisesti tulee molempien puolien kaiutinjohdot kiinni? Soittimen takana oleviin johtoihin en koskenut, ainoastaan takakontissa olevat vasemman puolen kaiutinjohdot liitin vasemman puolen liittimiin speaker inputiin. Kaiutinsignaalin vedin vahvarille 1,5mm2 johdolla rosvoliittimillä noista takakontin kaiutinjohdoista.
                          • bosniakki
                            • Jun 2005
                            • 137
                            • Naantali
                            Tässä kuva liitäntäkaaviosta
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuon speaker-input liittimen alla on piirretty sellainen lenkki, ei kai se tarkoita, että maat on yhdessä? Mitä tuon liittimen käytöstä sanotaan "using the speaker input" osiossa? Siltakytkettynä pitäisi tuo vasemman puolen kaiutinsignaali varmaankin kytkeä vahvistimessa molempien kanavien sisäänmenoihin, mutta se nyt ei tähän vikaan liity.
                              E39 528iA
