Business radio tuhon oma?
  • bosniakki
    • Jun 2005
    • 137
    • Naantali
    Se lenkki on se lukitusklipsin "reikä", joka pitää liittimen paikoillaan. "Connect the car stereo speaker output wires to the amplifier using the supplied speaker input connector. Do not connect both the RCA input and the speaker input at the same time.
    • TJJ
      • 7591
      Ei tuossa mitään virhettä näyttäisi olevan. Jos ne kaiutinjohdot kuitenkin otti yhteen jossain vaiheessa. Mihin kohtaan laitoit ne ryöstäjät? Eihän ne vaan aiheuttanut oikosulkua kaiutinjohdossa.
      Jos nyt saat tuon alkuperäisen korjattua, niin ennen kuin kytket sen kiinni kannattaisi varmaan ostaa soittimen johtoihin sovitin ja laittaa sen tilalle joku halvempi/käytetty soitin ja testata ensin sillä.
      E39 528iA
      • bosniakki
        • Jun 2005
        • 137
        • Naantali
        Touringin takapäässä menee ne johdot sellaisen paneelin alla ja otin sieltä ryöstäjillä. Mutta asensin ensin toisen liittimen sekä eristyksen ja sitten toisen vaikka ovat kyllä vierekkäin. Onhan mahdollista, että ne liittimet olis ottanu yhteen. Mene ja tiedä... Pitää vissiin kokeilla jonkun halvemman soittimen kanssa, et pelittääkö. Kiitos, että olet jaksanut vastailla! Mukavaa viikkoa!
        • bosniakki
          • Jun 2005
          • 137
          • Naantali
          Hifistit apua!
          Mistä tietää osaako vahvistin tehdä tuon differentiaalikorjauksen ja mikä tuo differentiaalikorjaus ylipäätään on? Vahvarissani on sekä rca-sisääntulo että kaiutintasoinen sisääntulo ja ohjeessa lukee teknisissä tiedoissa: Gain control rca: 200mV-6,5V and speaker: 0,8-26V.
          • TJJ
            • 7591
            En tiedä mistä tuo differentiaalikorjattu sana on peräisin, balansoitu tuo signaali on eli molemmissa johdoissa kulkee äänisignaalia eikä toinen ole maajohto kuten normaalisti. Kyllä vahvistimet tuota signaalia kaiutinsisäänmenoissaan yleensä tukee koska soittimien kaiutinlähdöt on tuollaiset. Jos sinulla on yleismittari voit mitata onko kaiutintasoisen sisäänmenon miinusjohto suoraa kiinni vahvistimen miinuksessa (ei saisi olla) vai onko välissä vastusta.
            E39 528iA
            • maanlu
              • Apr 2005
              • 255
              • Pohjanmaa
              Siitä soittimesta on palanut pääteaste koska kaiutin lähtöjen miinus ei ole samassa potentiaalissa kuin auton ja soittimen runko. Mankan pääteaste on yleensä siltakytketty.
              Itse kokeilisin kytkeä highlevel sisääntulon maan suoraan soittimen runkoon ja highlevel + liittimiin ainoastaan soittimesta RL+ ja RR+ liittimistä,ja ei savu pölähdä mistään ja äänikuuluu.
              E34 M5
              E61 535D
              • bosniakki
                • Jun 2005
                • 137
                • Naantali
                Joo, niinhän se sitten paloi. Soitin päivitettiin cd-malliin vuosi sitten, joten tämä on jo vähän vanha juttu mutta kiitos silti osanotosta!
